Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    amphi
    Mar 2007
    76
    Domyślnie styropian pod wylewki oraz ocieplanie stropu nad garazem
    Mam kilka pytan odnosnie styropianu pod wylewki.
    1. Podloga na parterze, dom nie podpiwniczony. Zakladajac, ze calkowita grubosc warstwy: folie + styropian + wylewki + podloga nie moze przekroczyc 20cm, ile typowo powinna wynosic grubosc styropianu?
    Rozwazajac dwa przypadki: bez ogrzewania podlogowego i z ogrzewaniem podlogowym wodnym.
    2. Rodzaj styropianu na podloge garazu - EPS 200 czy wystarczy EPS 100?
    3. Czy to dobry pomysl, zeby pod wylewki na pietrze dac styropian elastyczny (np. http://www.austrotherm.com/austrothe...n6/sub2/12499/).
    Izolacyjnosc akustyczna jest dobra (dzwieki uderzeniowe), ale co z uginaniem (3.8cm grubosci ugina sie do 3.5cm). Czy to nie wplywa niekorzystnie na wylewki, podlogi? Jesli pod wylewki zaleca sie gesty styropian EPS100 to czy faktycznie mozna dac rowniez taki elastyczny, ktorego twardosc jest minimalna (ugina sie)?
    4. Jak najlepiej ocieplic strop nad garazem (garaz w bryle, nad garazem pomieszczenie uzytkowe)? Czy od strony garazu pod sufitem ulozyc 10-12 cm styropianu, a od strony pomieszczenia 3.8cm elastycznego (lub EPS100 jesli tak wynika z opowiedzi w pkt. 3) czy moze taniej i lepiej wylacznie od strony pomieszczenia pod wylewke dac 12cm styropianu.. Ewentualnie welna mineralna tylko od strony pomieszczenia?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar sli
    Aug 2006
    300
    35
    Domyślnie Re: styropian pod wylewki oraz ocieplanie stropu nad garazem
    Podbijam i napiszę swoje przemyślenia.
    Cytat Napisał amphi
    Ja (z ogrzewaniem podłogowym) dam 14 cm (8+6) styro EPS 100
    Daję 10 cm (5+5) styro EPS 200
    Też jest to dla mnie pytanie, wstępnie myślałem o 8 cm (4+4) styro akustycznego (w projekcie mam napisane, że 8 cm styro, ale nie napisali jakiego), w omawianej warstwie będę umieszczał kanały prostokątne do wentylacji mechanicznej
    Pod sufitem chcę dać 10 lub 12 cm (w jednej warstwie) styro EPS 70/80 z frezem
    Jeśli ktoś może zweryfikować moje przemyślenia, to bardzo proszę, bo do wtorku chcę zamówić styropian.
    Nasz BOJCZA
    GG: 493301
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    Witam i podnoszę prosząc o pomoc.
    Jak wykonac strop nad garażem , chcę tam zrobic mały stryszek na drobiazgi samochodowe.Planuję tez ocieplic dach wełną bądz styro i niebardzo wiem od czego zacząc od ocieplania czy stropu.
    Jesli mozna proszę o zdjęcia bądz link z forum bo niestety nie znalazłem.
    pozdrawiam.
    to moj stan na teraz.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Cytat Napisał f.5
    pozdrawiam.
    Zacząć od ocieplenia dachu, a później wykonać strop, ale jak to nie wiem. Najprościej przeliczone belki drewniane oprzeć na ścianach i przykryć OSB.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    belki drewniane albo i jakieś ceowniki czy szyny kolejowe. Tylko ktoś będzie musiał popatrzeć i dobrać odpowiednie wymiary do szerokości garażu.
