Więcej info w instrukcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa osobiście kilka zamontowałem. Fajne ciche urządzenie. Według mnie dużą zaletą jest osobna pompa na CO i osobna na ładowanie zasobnika (brak zaworu przełączającego) oraz system Evo (taka sonda lambda) sam sobie reguluje mieszankę do spalania. Robiłem już przeglądy i po stanie jaki zastałem po otwarciu wymiennika widac ze dobrze to wpływa na eksploatacje. Sam będę u siebie montował więc będę mógł więcej powiedzieć za jakiś czas rzetelniej
Podstawa to dobry serwisant, zresztą jak zawsze...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyżalałem się już w tym wątku na 3 stronie ale wczoraj kolejny przegląd kotła (230zł), kocioł znowu buczał na małej mocy. Coś tam dało się jeszcze podregulować ale serwisant mówił, że jak znowu zacznie buczeć to kolejne płukanie wymiennika (500 zł).
Aha, ja na żadną akcją serwisową na wymianę wadliwych płyt głównych się nie załapałem mimo wielu telefonów i maili do importera i do centrali Brotje w Niemczech. Po prostu olanie sprawy, produkt już nie podlegał gwarancji i tyle. Wymiana płyty kosztowała chyba 1600 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat wadliwych płyt był w starszych modelach, a można to było zalatwić płytką za pare złotych bez wymiany płyty, ale właśnie tak to jest z niektorymi majstrami ;-/
skąd jesteś ? jak ktoś bierze tyle za przegląd to właśnie taka jest jego jakość ;/ wyślij mi pocztą ten wymiennik
w Evo już tych problemów niema...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam kocioł WBS (1f) zainstalowany prawie 10 lat temu. Co z tego że podobno można było naprawić wadliwą płytę za kilka złotych jak ani autoryzowany serwis, ani importer (Bims Plus), ani nawet centrala w Niemczach (też do nich pisałem) o tym nie wiedział? Takie czasy, że się nie naprawia ale po prostu wymienia całe moduły. A zlewka zaprezentowana przez importera i producenta mówi wiele o traktowaniu swoich klientów.
No i kolejny update: przegląd był zrobiony tydzień temu i niby jeszcze się dało podregulować kocioł aby nie było buczenia. Ale buczenie jednak znowu się pojawiło i dzisiaj serwisant wymienia wymiennik na przepłukany (500 zł). A dziś rano kolejna niespodzianka: zimna woda i kocioł pokazuje błąd 133 "przekroczony czas...).
4 raz płukanie wymiennika w ciągu niecałych 10 lat.
Firma Broetje w swoim najlepszym wydaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego bajki piszesz... podstawowym problemem jest praca kotla podczas wykańczania domów mieszkań. Nie raz widziałem jak kocioł po pierwszym sezonie w środku wyglądał jak by wrzucili do niego worek gipsua na wierzchu kotla 2cm pyłu...Jak znajdę to wrzucęfotki....
Jeśli kocioł ma poprawnie wykonana instalacje kominowa zaciąga czyste powietrze jest wyregulowany i czyścigo serwisant z głową to wystarczy demontaż wymiennika raz na 2-3 lata jest to opisane przez producenta. A najczęściej przegląd wygląda tak że wszystko z wymiennika wyczyszcza szczoteczka i wpier..lą cały osad w wymiennik i mysla ze przeleci do kanalizacji A on zostaje na dole wymiennika i po temacie... w rezultacie wychodzi ze serwisant tylko pogarsza jego stan...A potem przez takich pseudo fachurow problemy bo przecież był regularnie serwisowany
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonanie płukania tego wymiennika zgodnie z przepływem spalin jest największym debilizmem jaki można zrobić. Cały brud spływa na dół wymiennika gdzie radiatory sa najgesciej....czyszczenie szczotka miałem na myśli góry komory spalania gdzie wchodzi palnik cylindryczny.bez zdemontowania można plukac co dzień i nic nie pomoże. Wszystko trzeba wykonać od tyłu...I właśnie dzięki takim asom są potem problemy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe z jakiego powodu pokryto dobre wymienniki warstwą ochronną.
Rozcinałeś taki wymiennik ,że wiesz jaka jest jego konstrukcja w środku . Normalnie tego nie widać. Na szkoleniach w Wawie zalecano taki sposób płukania . Wodą od góry .
Jak się okazało ,że bywaja problemu to wymyślono specjalny płyn ( działał średnio).
Teraz powłoka z policzegoś .
Nie wiem ile masz kociołków pod opieką . ja ze 30 szt . zatykały się wymienniki ( niech bedzie ,ze moja wina) padały płyty 6 szt , wentylatory 4 szt . kotły maja od 7do 5 lat.
Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 26-03-2017 o 19:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozcinałem, mam dwa rodzaje pocięte. ja myślę że mam trochę więcej ale nie o tym temat. W innych kotłach rozumiem że płyty i wentylatory sie nie psują? porównaj ceny tych części z innymi producentami.
zerknij https://www.youtube.com/watch?v=sBZ7zZV38Vk
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam pod opieką około 500 kotłów gazowych . Ale jakoś z tymi i MCRII mam najgorsze doświadczeni . No może jeszcze WOLFy kondensacyjne z przed kilku lat.
Żeby ten Bretiak tak się otwierał jak na filmie , to nie montował bym innych tylko takie.
A tak otwiera się ACV.
Teraz poczekam i poobserwuję zanim zamontuję .
Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 26-03-2017 o 20:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMCR to jest dopiero "tani" kocioł w naprawie
Acv fajny, i też sporo zamontowałem, ale ten wymiennik ma mniejszą sprawność. . .
I też zdarzało mi się że czujnik ciśnienia wodę puszczal, wentylator jeczał...w dzisiejszych czasach nie ma urządzeń bez wad. Takie czasy
Z ciekawostek wyszedł jeszcze z budżetówek brotje z wymiennikiem z nierdzewki jak vaillant itp. Cenowo naprawdę spoko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ moim WBS 22 też serwis nie mógł sobie poradzić kocioł załączał się ale do pierwszego wyłączenia palnika potem włączał się , był płomień ale kocioł się wyłączał bo nie wykrywał płomienia ( albo płyta gł. albo rampa gazowa - takie gdybanie ), był za stary nawet na dodatkową płytkę ale internet dał radę . Wymieniłem kondensator ( za 4 zł ) na płycie głównej i kocioł ożył .
