Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Obróbka komina - płytka klinkieorwa, cegla klinkierowa 6,5cm
    W projekcie mam komin dymny, gazowy i 4 kanaly wentylacyjne w jednym rzedzie tworzące jedną bryłe komina. Projektant wg. projektu sugeruje obłożenie komina płytka klinkierowa ale z tego co słyszałem taka płytka lubi z czasem odpadać.
    Dzisiaj budowlancy zaproponowali mi obłożenie komina cegłą klinkirową dziurawką 6,5 cm ale z tego co czytalem taka cegła lubi przeciekać i tu rodzi sie moje pytanie....jak to jest że płytka klinkierowa grubosci 2 cm nie bedzie przeciekać a cegła o grubości 6,5cm bedzie ???
    Wiem ze najlepszym rozwiazaniem jest pelen klinkier ale rynna koszowa wtedy nie wejdzie.
    Dokładnie pełen klikier ale wystarczy położyć tylko 3 ostatnie warstwy wtedy zapobiegamy przeciekaniu komina.
    Prawidłowo położona na siatce, klejem mrozodpornym, bez pustych przestrzeni nie będzie odpadać ! Płytki sa nienasiąkliwe, cegła tak.
    Płytka klinkierowa nienasiąkliwa, a cegła klinkierowa nasiąkliwa ???????
    TINEK
    Sorry - chodzi mi o dziurawkę - przeciekanie. Natomiast wybraliśmy płytkę, bo po co powiększac grubość komina i utrudniać montaż. Tę samą plytkę wykorzystamy na elewacji.
    mam komin systemowy obłozony ponad dachem styropianem,siatka,klejem i na tynk strukturalny.tynk sie troche syfi od dymu i deszczu(pale weglem). pomyslałem zeby dac moze ciemna płytke klinkierowa na to...pytanie czy płytka bedzie sie dobrze trzymała kładac ja na tynk strukturalny mineralny?
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...
    mój projekt ISKIERKA
