Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Schody wejsciowe - pomysl na antyposlizg?
    Mam do wykonczenia betonowe schody wejsciowe prowadzace do domu. Sa juz drugi sezon, wiec wiem, ze duzym problemem jest oblodzenie tych schodow. Macie jakis pomysl na wykonczenie? Plytki, nawet te "antyposlizgowe z certyfikatem" sa do niczego przy odrobinie lodu...
    Mysle nad polozeniem maty grzejnej w celu ogrzewania i osuszania powloki, ale a) czy aby nie bedzie pekac ze wzgledu na skoki temperatury b) czy na pewno bede pamietac, zeby wlaczyc odpowiednio wczesniej przed wyjsciem na schody, zeby sie nagrzalo?
    Moznaby ogrzewac caly czas, ale po co placic dodatkowo za efekt cieplarniany
    Ja po prostu staram sie zawsze dobrze odśnieżyć, lód sie potem nie ma z czego zrobić. Ale taka mata grzejna (lub kabel) to dobry pomysł, można to to załączać np. wyłącznikiem czasowym albo - w sposób bardziej zaawansowany - termostatem.
    Mam też pod ręką mieszankę piasku z solą - do kupienia w marketach. Ale to ostateczność, nosi się potem piach na butach.
    Oczywiscie masz 100% racje, ze trzeba odsniezac.
    Niemniej jednak, czy jest jakies dobre wykonczenie na marznacy deszcz czy drobny snieg?
    Schody (otwarte, nie zadaszone) ktore widzialem do tej pory to w takich warunkach wyzwanie...
    IMHO cobyś nie zrobił, może jeszcze przyjść TAKA zima, że nic nie pomoże
    Ale coraz mniej nam to grozi - globalne ocieplenie cholera
    Człowiek tu dziecku jakieś sanki kupuje, łyżwy - leży to wszystko w komórce i czeka...
    I znow sie z Toba zgadzam.
    Niemniej jednak np. dach projektuje sie na ten jeden czy dwa obfite opady sniegu.
    A na schodach nawet jeden sliski dzien moze spowodowac jakies szkody na zdrowiu...
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.034
    Lubię rozwiązania bezobsługowe i z tego powodu robiąc schody trochę podparłem się naturą.
    Schody mają wielką ciężką stopę poniżej strefy przemarzania. Stopa jest gęstozbrojona, a drut
    wychodzi wprost do pochyłej pojedynczej belki na której znajdują się stopnie 80 mm. Wszystko
    to monolit z jednego szalunku. ( nie było łatwo ). Przy mrozach do około -9*C problemu
    obladzania nie ma, stopa pobiera ciepło z ziemi i prowadzi do belki, belka rozprowadza je po
    stopniach. Dodatkowo schody są od południa, więc słoneczko też trochę pomaga, widać
    jak lód paruje przez sublimację ( ze stanu stałego do gazowego z pominięciem st. płynnego).
    Wszystko działa, ale czasem jest tak, że ktoś przejdzie podczas aktualnie padającego
    śniegu i wtedy po śladach może być ślisko. Z tego powodu również nie chcę kleić płytek.
    Nie wiem jeszcze co zrobię, ale myślę o zmieszaniu żywicy z posypką klinkierową do nowych
    pap termozgrzewalnych. Sądzę że to powinno być wystarczająco szorstkie a jednocześnie
    odporne na warunki.
    beton wiąże ludzi...
    ja mam wykonane schody z kostki brukowej (ułozone bezpośrednio na piachu - rewelacja, tak jak by były ogrzewane) ale widziałem jak moja ekipa robiła takie schody z kostki na schodach betonowych
    już na swoim, po 5 miesiącach i 20 dniach
    Moje schody maja porzadna stope betonowa, chyba ze 3 schodki sa dodatkowo zasypane w ziemii (podnosilem teren) - ale od spodu jest pod nimi "skladzik na wszystko" - wiec jest tam zimno.
    Polozenie kostki betonowej skutkowaloby podniesieniem stopni minimum o 4 cm - za pozno na takie manewry, poza tym, kostka jednak sporo wazy...
    Last Rico, czy moglbys rozwinac temat tych zywic? Czytalem na forum o takim zastosowaniu do garazu (rowniez zamiast plytek), ale o mieszaniu z posypka klinkierowa nic nie kojarze.
    Jan 2006
    2.034
    Zapomniałem tylko dodać że stopa schodów jest izolowana i grubo ocieplona z boków
    oraz od góry (znacznie szerzej od samej konstrukcji) , wszystko nakryte foliami + piasek.
    Co do samej żywicy, niestety jeszcze nie wybrałem tej najlepszej. Będę musiał się temu
    w końcu przyjrzeć bo czas leci. Można kupić piękną posypkę (na zaprawki i łączenia)
    do pap termozgrzewalnych np. bordo, czerwień, marchewka, szary. Zamierzam taką zmieszać
    z żywicą, lub też sypać z sita na zażywicowane podłoże - jeszcze nie wiem jaką metodę
    przyjmę. W niedługim czasie zacznę poszukiwać żywicy odpornej na UV, bo to jedyny
    warunek dla tego rodzaju powierzchni.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    są specjalne maty przeciwoblodzenioe do położenia pod posadzki, podjazdy, do wyboru do koloru, z odpowiednimi czujnikami
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał mpoplaw
    inny fajny pomysł jaki poddam pod dyskusję to obudować schody pleksą
    Myslalem nad tym - chyba nie jest to dobry pomysl ze wzgledu na powstajace rysy. Dzieci, grad i wiatr moglyby skutecznie zachecic do szybkiego demontazu. Poza tym, trzeba by to jeszcze myc...
    Jan 2006
    2.034
    Gdzieś się spotkałem z ciekawym pokryciem, nie wiem czy to nie było w katowickim Spodku,
    schody były jakby oklejone gruboziarnistym papierem ściernym (trochę ciemno było)
    ale jedno zapamiętałem.....dziwnie się po tym chodziło tzn. kiedy już postawiłeś nogę
    na stopniu, to NIE BYŁO MOWY żebyś nią poruszył - mogłeś ją wyłącznie podnieść,
    i postawić w drugim miejscu.....była jak przyklejona.
    rpzwiąazanie fajne, podeszwa buta tez sie pewnieścira jak na papierze ściernym, i pomyśł co sie stanie jak dziecko np się na schodku takim przewróci
    i dlatego z tą posypką przesadzać nie można, tyle tylko aby spełniało swoją funkcję a nie było papierem ściernym
    Jan 2006
    2.034
    Prawda, podałem to jako ciekawostkę. Przesadzać nie ma co,
    chociaż moje dziecko już dawno się nie przewraca
    no, no, każdemu dziecku czasem się przydarzyć może
    czasami to nawet nam dorosłym dzieciom też
    Sadze, ze slady po zadrapaniach schodza szybciej niz zrastaja sie kosci...
    Jan 2006
    2.034
    Cytat Napisał mmmad
    Coś w tym jest
    Uważacie, że takiej warstwy "ściernej" śnieg i lód nie jest w stanie skutecznie przykryć?
    Można pomalować czymś takim:
    http://www.hempel.de/internet/hempel...2?opendocument
    Dec 2006
    11.186
    albo fikolki i łatwy do usunięcia śnieg, albo antypoślizg i trochę więcej roboty
    inaczej się nie da
    do antypoślizgu są specjalne, naklejane taśmy, pomysł b.dobry przy schodach z kamienia, zazwyczaj stosowane w budynkach komercyjnych, biurach
    Jan 2006
    2.034
    Cytat Napisał Cpt_Q
    Kapitanie, wg. mnie jest tak, że jeśli schody są zalodzone i zaśnieżone, to żadna szorstka
    warstwa nic nie da, wtedy trzeba mieć buty z gwoździami.
    Najczęściej jednak jest tak, że każdy jakoś tam dba o to żeby schody były czyste. Niekiedy
    występuje np. szron, słaby śnieg, wychłodzony deszcz i tu ważne jest jaką przyczepność
    ma podłoże. Dni z mokrym śniegiem jest więcej.
    Nawet jeśli ktoś ujedzie butem po np. po śladach, to ratując się... ma szansę dotrzeć krawędzią
    podeszwy, obcasa (duże naciski na cm2 ) przez śnieg do szorstkiej powierzchni i zachować pion.
    Zaśnieżone lub mokre płytki, nie dają cienia takiej szansy...
