Strona 1 z 20
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 385
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CoolaTT
    May 2006
    1.419
    183
    Domyślnie Budowa sauny krok po kroku
    Chciałbym otworzyć nowy wątek. Tytuł mówi sam za siebie. Ja jak na razie mam zamiary i chęcia, a wiedze mam zerową. Dlatego jako zupełny laik chciałbym ootworzyć dyskusję na temat budowy sauny ktok po krou. Zamieszcajcie tu zdjęcia projekty, porady itp.
    May 2006
    1.419
    183
    Na poczatek znalazłem w sieci taką stronkę. Z niej to zaczynam czerpać wiedzę. Zobaczymy czy szybko mi sie nie znudzi.
    http://www.koperfam.pl/vademecum,pro...3-1,vid70.html
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    stronki nie ogladalem ale moj kolega ma zamiar cos takiego w lazience i podciagnol juz dodatkowy kanal powietrzny do lazienki z przeznaczeniem na saune i pewnie jeszcze trzeba odpowiednia izolacje scian i podlogi i sofitu zrobic .
    tylko czy taka samorobka faktycznie ma sens czy finasowo nie wyjdzie niewiele taniej niz kupna .
    tylko czy ta kupna to nie bedzie made in china ,i potem klopot z naprawa , nasowa sie wiele pytan temat ciekawy czekam na kontynuacje.pozdrawiam
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    May 2006
    1.419
    183
    Jak sobie posiedziałem to stronek interesujących jest naprawdę dużo. I cosik mi się wydaje, że to wcale nie takie trudne.
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    oj widze ze musze poczytac jednak nic niechcesz powiedziec ,uchylic rabka tajemnicy a ja nygus jestem i nieche szukac pozdrawiam
    jakby to była wielka sztuka, toby ludzkość tego nie znała i nie stosowała od setek lat. Nowsze wynalazki do zastosowania to tylko ekrany (takie jakie stosuje się za kaloryferami) do odbijania ciepła i chyba to wszystko.
    Wlot powietrza do pieca spoza kabiny, kabinę wyłożyć drewnem tak, aby wewnatrz nie było żadnego gwoździka (najlepsza topola i osika), zrobić ławeczki z tego samego i ... koniec. Aha, drzwi na zewnątrz i bez możliwości zablokowania.
    A po wyjściu z drzwi przygotować basenik, aby po wyskoczeniu się schłodzić.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar MiSiOr
    Nov 2006
    136
    20
    No popatrz popatrz. Napisali
    Piec elektryczny w przeciętnej saunie domowej (200 x 160 cm) zużywa średnio 3,9 kWh, uwzględniając czas nagrzewania i kąpiel. Przy cenie za 1 kWh 0,35 zł. oznacza to wydatek całkowity w kwocie 1,37 zł. Biorąc pod uwagę, że jednocześnie z sauny korzystają 3 osoby, zużycie prądu wynosi 1,3 kWh/osobę (=0,46 zł./osobę). Jeżeli sauna jest zaprojektowana i wykona według wcześniej przedstawionych zasad, zmniejszą się wydatki na ogrzewanie o powyższą kwotę, czyli koszt korzystania z sauny jest zerowy
    Coś za tanio. Jeżeli to prawda, to zaczyna się robić ciekawie...
    My robymy sauna, tylko ze projekt zrobyl nam czlowiek ktory takie sauny robi. Koszt 200zl, przy zamowienie u niego, kwota sie odpisuje. To nei jest duza kwota, i lepej ze by profesionalista tego zaprojektowal. Projekt kratki wentylacjiny) sauny zalezy od pieca ktorego wybierzesz. Drewno w srodmu, sezonowane..najlepej osika.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Wielka Nieszawka, Toruń
    87-165
    5.029
    tez mamy w planie saune
    mamy specjalne pomieszczenie w piwnicy gdzie pociagnelismy 380V i punkt prysznicowy na etapie budowy domu
    saune zrobimy jak kasy zostanie lecz to jest malo prawdopodobne
    wymiary pomieszczenie to okolo 4,5x3,5 a saune chcemy z 2x2 wewnatrz
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Nasz dom to VICO z http://www.archigraph.pl/wszystkie/?ord=nazwa_skrocona z przerobkami
    Budowa: 4 kwietnia 2007 - 10 maja 2008 roku
    Cytat Napisał Muci
    Czy można dostać namiary tego fachowca od sauny?
    podnoszę, może jakieś foty z placu budowy sauny. Jaka wełną docieplacie ściany i ile cm?
    jak idze budowa sauny? ktos sie pochwali?
    Zainteresował mine temat, rozrysowałem sobie z grubsza taka saune ale mam kilka wątpliwości konstrukcyjnych..
    Dlatego moze ktos ma jakis gotowy projekt z ktorego mozna by skorzystac?
    A pytania to:
    - na jakiej wysokosci ławki?
    - czy 60cm szerokości ławki wystarczy?
    - jak to jest z tą wentylacja...? podczas kąpieli zamykamy ja czy jak? jesli nie to co z wilgocia.. poleci razem z ciepłym powietrzem... wtedy pomieszczenie w ktorym miesci sie sauna zaczne jakos reagowac.. to duzo wilgoci przeciez. W moim przypadku postawie saune w piwnicy.. zeby jakis grzyb na scianach nie wylazl...
    Nov 2006
    87-165
    5.029
    Cytat Napisał kufcio
    ........- jak to jest z tą wentylacja...? podczas kąpieli zamykamy ja czy jak? jesli nie to co z wilgocia.. poleci razem z ciepłym powietrzem... wtedy pomieszczenie w ktorym miesci sie sauna zaczne jakos reagowac.. to duzo wilgoci przeciez. W moim przypadku postawie saune w piwnicy.. zeby jakis grzyb na scianach nie wylazl...
    byles kiedys w finskiej saunie?
    widziales tam kiedys wilgoc?
    ja zawsze widze 100% suche powietrze o temp ok 90 stopni a jedyna wilgoc to krople potu na brzuchu mojej zony
    WItam
    wiesz ze no niby nie widziałem ale skoro wilgotnosc moze dojsc do 60% , bo jak chluśniesz wodą na kamienie to wiadomo co sie dzieje.. no to gdzie ta woda pozniej sie znajduje?
    Druga sprawa, ma ktos pomysł na konstrukcje? 10cm izolacji termicznej, czyli ramiak o przekroju 50x100 powinien wystarczyc, ale skoro to ma byc wata wiec cos na jej wentylacje? czyli 50x110.
    Kurcze przydałby się jakis projekt.. teraz trzeba kombinowac jak poprowadzic ramiaki zeby pozniej bylo do czego przykrecic ławki... na samej boazeri nie utrzyma sie.
    Ma ktos moze taki przykladowy projekt?
    pozdr
    Nov 2006
    87-165
    5.029
    WItam
    aaaaaaaa. no tak myslalem
    nie bylem nigdy w saunie finskiej o takiej odczuwalnej wilgotnosci choc czasem pisza i o 90% ...
    malo kiedy, malo gdzie i malo kto leje wode na kamienie a jak juz leje to specjalna łychą niewielkie ilosci. to bardziej powinien byc lód z olejkami do naparzania a malo kto wytrzyma ten swietny dodatek saunowy zwlaszcza jak ktos umiejetnie macha pozniej recznikiem
    PS. bylem z zona w ostatni weekend na najwiekszym w polsce aquaparku na kilkugodzinnym saunowaniu wiec co nieco sobie przypomnialem
    http://www.aquapark.lodz.pl/module-A...y-lang-pl.html
    Jakie 60%?????????
    wody to chluśniesz pół chochelki i juz się możesz poparzyć!!!!
    Sauna, to temperatura, a nie wilgoć!!!!
    wytrzymałem ponad 15 minut w temperaturze 105 C. Wyobrażacie sobie chluśnięcie wody??? Poparzenia gwarantowane!!!
    Tyle wilgoci co jest w powietrzu, to wychodzi podczas otwierania drzwi!!!!
    Wilgoć to jest w basenie, do którego wypada się z sauny, aby się schłodzić.
    Ewentualnie w zimie można na golasa pobiegać boso po sniegu. Jak się odważe, to zamieszczę takie zdjęcia.
    Tu była reklama...
    Na co wam jakieś wielkie projekty? Przede wszystkim sauna, to pomieszczenie niewielkie, więc nagrzewa się go szybko. Izolacja jaka jest, taka i wystarczy. Dać na to ekran (pisałem wyżej) i od wewnątrz drzewo liściaste - najlepiej topola lub osika. Z tego samego ławeczki - 3 poziomy. Całość powierzchni nie może mieć żadnego dostępnego elementu metalowego, bo to parzy!!!
    Jeśli piec zwykły (na drewno) to wlot powietrza musi być spoza sauny, a oddawanie ciepła do wnętrza. Jesli elektryczny - to jest instrukcja.
    A wszekie gadżety do kupienia - też mają instrukcje.
    A najlepiej wybrać się do sklepów lub hurtowni, które oferują gotowe kabinki saunowe, obejrzeć to i zrobić samemu tylko większe.
    Tu była reklama...
    aha, lampa porcelanowa, kable o podwyższonej odporności ogniowej (są takie). wyłącznik na zewnątrz.
    Tu była reklama...
    Nov 2006
    87-165
    5.029
    Cytat Napisał retrofood
    tez mam takie zdjecia
    zamiast z sauny do basenu proponuje wskoczyc pod prysznic - lepiej tam swoj pot zostawic
    jesli kolega jest fanem sauny to proponuje co 3-miesieczne wieczorno/nocne imprezy na Lodzkiej Fali - mozna sobie konkretnie posaunowac 4 godzinki za niewielkie pieniadze (w tym rowniez caly kompleks basenowy do dyspozycji)
    Witam ,
    realizacja sauny w systemie "zrob to sam" wymaga duzo wiecej znajomosci tematu
    niz tylko umiejetnosci manualnych .
    Na poczatek trzeba by sobie odpowiedziec :
    - po co nam sauna
    - w jakim stylu ma byc ta sauna np: rosyjskim,skandynawskim,niemieckim,japonskom itd
    - ile osob i jakie maja korzystac z tego przybytku
    - jakie naklady finansowe zostana przeznaczone na ten cel
    - jakie pomieszczenie stoi do dyspozycji
    - jak czesto zamierzamy korzystac z sauny
    To tak w skrocie na poczatek zanim zaczniemy dyskusje o saunach i przymierzaniu sie do konkretnych rozwiazan.
    Prosze brac pod uwage to , ze w Polsce brak jest kultury saunowej i brak stylu w jakim to jest praktykowane.
    Zazwyczaj w Polsce traktuje sie saune jako pomieszczenie do zagrzania sie w czasie zimy , do ktorej wchodzi sie bez wczesniejszego umycia sie i oczywiscie w stroju kapielowym albo kapielowkach (majtkach). Na lawki sauny nie kladzie sie wlasnego recznika a nogi w brudnych klapkach stawia sie ponizej na lawce na ktorej siada potem inny uczestnik.
    Niestety takie traktowanie sauny ma niewiele wspolnego z czystoscia , higiena i wypoczynkiem .
    Niestety takie traktowanie sauny w Polsce jest powszechne.
    Oczywiscie sporadycznie dochodzi do wyjatkow.
    Pod prawidlowym (tradycyjnym) pojeciem sauny nalezy rozumiec calosc wyposazenia :
    - przebieralnia dla uczestnikow (albo wieszaki i lawki na odziez)
    - umywalnia (natryski)
    - toaleta (WC)
    - brodzik z biezaca ciepla i zimna woda dla stop
    - miejsce odpoczynku wraz z lezakami i napojami oraz z regalem na swieze reczniki i przybory toaletowe
    - basenik z zimna woda
    - odpowiedni wystroj wnetrza
    - kabina sauny
    - wyjscie na swieze powietrze w celu kapieli powietrznej
    Tak wyglada model sredniej sauny .
    Nie wspominam tutaj o dalszym wyposazeniu np.terapia swietlna , podgrzewane lezaki , whirpool itd.
    Regulamin korzystania z sauny powinien byc dobrze znany wszystkim uczestnikom.
    Mysle , ze udalo mi sie tutaj wyjasnic sporo watpliwosci na temat omawianego powyzej konkretnego modelu podgrzewanej klatki z deszczulek drzew lisciastych w systemie "zrob to sam".
    Znam sporo ludzi ktorzy posiadaja saune na zasadzie mebla ktory zostaje co jakis czas odkurzany i ktory zostaje pokazywany z duma innym.
    Ma to wedlug nich swiadczyc o wysokiej kulturze osobistej i zamoznosci a nie filozofii higieny i wypoczynku jako takich.
    Budowa samej kabiny sauny nie jest trudna , jednak wymaga starannosci i fachowosci.
    IDEALY SA JAK GWIAZDY - NIGDY NIE MOZNA ICH DOSIEGNAC.
    JEDNAK ZAWSZE MOZNA SIE WEDLUG NICH ORIENTOWAC W ZYCIU.
Strona 1 z 20
