Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie polecam, będzie ciągnęło chłodem. Zwłaszcza przy piecu na drzewo nie polecam. LEpiej kratkę 15x5cm. Ja robiłem sam. Widać po zdjęciach. A też mam piec obok drzwi. Najlepiej dać pod piec bezpośrednio (najmniej ciągnie, najlepiej wpada powietrze do komory spalania).
Polecam. Pomożemy !
Jaka wysokość pomieszczenia? Policz moc. 1kW na każdy metr SZEŚĆIENNY sauny. Mniej więcej. Podpowiedzią mogą byćrysunki z dobranymi piecami z poprzedniej strony. Pamiętaj o liczeniu kubatury a nie powierzchni. Moim zdaniem dane ze strony są mocno zawyżone (tzn piec 3kW nie ogrzeje sauny 4m2 czyli jakies 8m3). Moim zdaniem potrzebny jest piec przy saunie 4m2 czyli ok. 8-8,5m3 z mocą 8-9kW. (niezależnie czy na drzewo czy elektryk).
Jak coś to polecam pomysleć o piecu elektrycznym własnej roboty. Służę konsultacjami i projektem (wyjdzie taniej, solidniej niż kupiony) ponadto serwis będzie dla Ciebie drobnostką. Zarówno w wątku jak i na priv. Jak nie odpowiadam parę dni to wysłać na priv wiadomość to przyjdzie mi mail (nie zawsze wchodzę regularnie na muratora).
PS. Nie wiem jak się wstawia indeks góry ale chyba każdy wie o co chodzi.
Kilka moich uwag też w drugim wątku o saunach
http://forum.muratordom.pl/showthrea...23#post6850923
Ostatnio edytowane przez marcink1207 ; 01-07-2015 o 16:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrodzy fachowcy - może ktoś będzie wiedział, czy tego typu panele można zamontować na tyle pieca jako ozdobę wewnątrz sauny?
Dzwoniłam do Stegu ale średnio mi doradzili.. Powiedzieli tylko, że powinien być odstęp min. 20 cm od pieca (strasznie dużo! bo każdy cm na wagę złota w mojej saunie :/)
zresztą nie wiem po co ten odstęp???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMDF ? W saunie będziesz miał 120 stopni (tyle musisz liczyć). Piec (nie wiem jaki - czy na drewno czy elektryk) wytwarza straszne temperatury. Mój na drewno jak dobrze przygrzeje (przesadnie, ale czasem się zdarza wrzucić drewko za dużo) rozgrzewa rurę do czerwoności!!! Naprawdę chcesz testować przy ilu stopniach klej od płyty mdf wytwarza toksyczne opary? Robisz saunę raczej dla zdrowia, prawda? Więc nie truj się klejem od mdf-u. 20 cm to trzeba zachować odstępu od pieca - ale przy ogrzewaniu piecem/kominkiem do 30 stopni, a nie do 110 stopni). Ja bym zalecał niestety blachę za piecem - wiem że mniej estetyczne, ale bezpieczne - pod wieloma względami.dekoracyjne panele wykonane są z płyty melaminowej MDF o grubości 6 mm w kolorze czarnym, do której przyklejone są plastry z drewna liściastego, specjalnie selekcjonowanego i suszonego w naturalny sposób. Plastry te mają grubość 2,2-2,6 cm i średnicę 4-12 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudowa rozpoczęta. Sauna w garażu (wcześniej opisałem już założenia sauna 1,5mx1,8m netto). Teraz optymalizuję koszty - czyli budowa "śmieciotechniką", przy zachowaniu wysokich standardów:
- podłoga z płytek które zostały po remoncie łazienki,
- na ścianach wełna 5cm + 10cm na dachu, udało mi się kupić balot wełny 5cm (19m2) za 30 zł z wyprzedaży w OBI
- konstrukcja: łaty sosnowe 4x6 na ściany i 4x10 na dach (na dachu ma być część do przechowywania mebli ogrodowych) - dziś zamówiłem drewno.
- mocowanie konstrukcji przy użyciu pozostałych po budowie łączników od stelaży KG.
- folia: tu mam dylemat folia alu na papierze kosztuje ok 100za rolkę 40m2+wysyłka, ja potrzebuję ok 20m2, w marketach można spotkać folie do podłogówki w cenie ok 2zł/m2 lub folię paroizolacyjną dachową za 3zł/m2. Zastanawiam się czy folia paroizolacyjna dachowa nie wystarczy?
- przewody elektryczne odporna na temperaturę
- drzwi szklane
- boazeria świerkowa
- nie wiem jeszcze z czego zrobię ławki
- piec ..... 6kw i tu oszczędzał nie będę
Co sądzicie o wyborze folii??
Kup najdroższy dom, na jaki możesz sobie pozwolić, i najtańszy samochód, w jakim możesz się pokazać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich, jestem na etapie wyboru projektu i chcę wybrać taki, w którym ewentualnie w przyszłości "zmieści się" sauna. Stąd kilka pytań do użytkowników saun domowych. Gdzie lepiej ją zlokalizować - na poddaszu (ściana kolankowa ok. 1m), czy na parterze w garażu (osobne pomieszczenie). Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? Jakie napięcie dociągnąć do miejsca w którym będzie sauna - siłę, czy 230V? W domu nie będzie kominów wentylacyjnych (WM), jak wtedy rozwiązać kwestę wentylacji?
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem lepszy garaż. Wieczorkiem po saunie pospacerować po śniegu, śnieżkami porzucać.
Jeśli sauna z grzaniem elektrycznym to oczywiście siła.
Kwestie wentylacji. Po prostu wywalasz do sąsiedniego pomieszczenia ciepłe powietrze. Czyli wlot jak zawsze pod piecem, wylot jak najdalej od wlotu w suficie.
W Skandynawii nie stosuje się folii wcale. Ja też nie mam. Rozważałeś taką opcję?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@marcink1207 wiem ale tak jakoś estetyczniej do czasu przypięcia boazerii będzie
Kupiłem jednak aluminiową na papierze. W piątek powinna być. Konstrukcja postawiona, czekam na drzwi i folię.
Znalazłem boazerię świerkową AB 14mm x 96mm za 28 zł brutto
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie nie myślałem o impregnacji. Co polecasz?
Kwestia wentylacji zależy chyba też od rodzaju pieca i miejsca jego montażu. Obserwując sauny w różnych SPA tylko w kilku spotkałem się z wylotem w dachu. Większość miała wyloty pod górną ławką - rozmawiałem ostatnio z dostawcą pieców i również zalecił, aby wylot zamontować 70 od podłogi pod górną ławką. Dzięki temu "ciężkie" powietrze zostanie wymienione, a gorące będzie na górze.
Górny wylot pomaga przy chłodzeniu sauny oraz może być przydatny do podgrzewania pomieszczenia obok.
Ja buduję saunę w garażu. Wlot robię pod piecem (ok 10cm2) a wylot po przekątnej pod górną ławką na wysokości 70cm. Aby ochłodzić saunę pbedę poprostu zostawiał otwarte drzwi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak po prawdzie to zaleca się wylot pod ławką (na czas saunowania) i w suficie (kiedy nie korzystasz z sauny, a żeby tam była wentylacja i nie powstawały grzyby/bakterie). Oczywiscie obie na zasuwy. Ta sufitowa na czas pobytu w saunie zamknięta (może też służyć do regulacji temperatury). Po saunowaniu zostawiasz otwartą (ucieka ciepłe powietrze i się wietrzy). Ale oczywiście można otwartymi drzwiami (z tym że jak nie korzystasz z sauny powinny być otwarte przez cały czas).
Do impregnacji polecam olej parafinowy. W sklepie chemicznym 20-40 zł za 5 litrów. Chyba że chcecie to samo kupić pod nazwą olej do sauny za 80 zł za litr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję
Najniebezpieczniejsze prace już za mną. Budowa ławek nie będzie już stwarzała zagrożenia uszkodzenia drzwi (mam nadzieję).
Równie dobrze drzwi można uszkodzić podczas użytkowania (zwłaszcza, że sauna jest w garażu).
Dotychczas poniesione koszty to ok 2000 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam to szczęście w nieszczęściu, że w garażu znajduje się auto, którym jeżdżę okazjonalnie - większość czasu przykryte jest plandeką - więc nie ma mowy o zapachu spalin. Jedyne co mogę zasysać to sierść psa ale wstawiłem siatkę przy dolocie do pieca. Sauna jest blisko bramy - która sama w sobie ma nieszczelności - świeżego powietrza powinno być pod dostatkiem.
W kolejnym domu z pewnością zarezerwuję sobie miejsce na saunę w dużej łazience.
