Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    litex
    Jan 2008
    35
    Domyślnie Jaki styropian?
    Czy jest roznica miedzy firma a firma w styropianach?
    Mozecie cos polecic bo chcialbym zamowic teraz na cale ocieplenie (15cm), posadzke i stropy..?
    Mozecie cos polecic np. w okolicach Rzeszowa (podkarpacie)
    Najlepszy jest z najbliższego składu. Ważna jest klasa twardości , inna na ściany a inna na posadzki do domu a jeszcze inna do garażu. Przy kupowaniu styropianu podawałem sprzedawcy jego przeznaczenie.
    zwróć uwagę na współczynnik lambda. Różnice w izolacyjności cieplnej są naprawdę duże. Widziałem styropian z lambdą 0.032 jak i również z 0.039. To jest naprawdę wielka różnica bo aż 20%. Przy twojej grubości to ta róznica odpowiada za okolo 3 cm ocieplenia.
    Cytat Napisał FREDY
    Czysta prawda, najpierw lambda, liczenie potem zakup, jak możesz i ekpia potrafi nie kołkuj styropianu tylko na sam klej, najlepszy styropian frezowany, jest co prawda droższy, ale pozwala na uniknięcie mostków cieplnych i nie trzeba latać z pianką i wypatrywać każdej dziury, a i tak wszystkich nie zobaczysz im mniejsza warstwa styropianu tym większe prawdopodobieństwo powstania takowego mostka. Wkładaj w podłogę ile się da również tam też są spore oszczędności i nie słuchaj twórców teorii opartych na amatorskim OZC, że się nie opłaca, zawsze się opłaca.
    Cytat Napisał mpoplaw
    Cytat Napisał WaldiM
    wydaje ci sie, styropian 0,031 jest zawsze droższy od 0,04, pokaż mi miejsce gdzie można kupić styropian 0,031 w tej samej cenie co 0,04 bo 0,04 można kupić już od 110zł/m3
    Kolejna teoria budowlana ?
    Jeżeli jest tańszy to jest coś podejżanego, zastanowiłbym się czy go brać i dokładnie przyglądał jego atestom. Nie rozumieiem co to ma do wpółczynnika przenikalności cieplnej materiału izolującego, ale mam nadzieję, że się z nami podzielisz tą wiedzą tajemną którą posiadłeś. Pozatym to zadanie które napisałeś a ja zacytowałem to nie gdziewaj się jakiś bezsens, sam go jeszcze raz przeczytaj i powiedz o co w nim chodzi .... może ci pomogę troszkę zrozumieć czego nie rozumiem, co prawda nie pojmuję niczego
    cyt. "wydaje ci się, że styropian 0,031 jest zawsze droższy od 0,04" TAK NIE TYLKO MNIE SIĘ TAK WYDAJE WIĘKOSZOŚCI LUDZI RÓWNIEŻ, JAK NIE WIERZYSZ PRZEPROWADŹ ANKIETĘ
    cyt. "pokaż mi miejsce gdzie można kupić styropian 0,031 w tej samej cenie co 0,04" TO JEST BEŁKOT, DLACZEGO JA MAM CI POKAZYWAĆ MIEJSCE GDZIE SPRZEDAJE SIE W TEJ SAMEJ CENIE SYTROPIAN 0,031 I 0,04 SKORO TWIERDZĘ, ŻE TEN PIERWSZY JEST DROŻSZY.
    cyt. "0,04 mozna kupić za 110 zł/m3" NO I CO Z TEGO, CHcESZ NAPISAĆ ŻE 0,031 TEŻ KUPISZ ZA TYLE SAMO ?
    Cuda panie cuda walczysz o kolejny literek w swoim domku
    WaldiM, z całym szacunkiem ale w pogoni za próbą dop.....nia mpoplaw-owi sam zaczynasz opowiadać głupoty
    Jeśli jego zdanie brzmi od początku tak :
    to sobie dopisałeś "że" i pełen zapału poszedłeś szeroko
    Wyloozuj w tej walce ciutkę
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
    Przecież ten post nie ma żadnego sensu, chyba że rzeczywiście kupuje styropian o niższej przenikalności cieplnej w tej samej cenie co o wyższej, a może się mylę ?
    Nie chcę tu robić za adwokata ani wyręcząć "pozwanego" ale zdanie brzmi poprawnie
    Twoja teza w kontekście wypowiedzi Fredy-ego:
    "Czysta prawda, najpierw lambda"
    odpowiedź :
    1.wydaje ci sie,
    2. styropian 0,031 jest zawsze droższy od 0,04,
    3. pokaż mi miejsce gdzie można kupić styropian 0,031 w tej samej cenie co 0,04 bo 0,04 można kupić już od 110zł/m3
    Podsumowanie : zdanie jest poprawne i na temat a czy prawdziwe ? kwestia założeń i obliczeń ... co do ceny się nie wypowiem bo już jestem po zakupach i kupiłem ten 0,04
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
    litex
    Jan 2008
    35
    cisza
    a mam pytanie dalej dot styropianu,,
    bo duzo jest tyc cudotworca ze sie nie oplaca itp. po co na co i tak dalej.
    Mam zamiar dom ocieplić 15 cm warstwa styripanu (to samo tyczy się stropu skosnego), garaż 10 cm, a posadzke 15 cm.
    Myślicie ze tak wystarczy... wiem kazdy pewnie napisze ze czym wiecej tym lepiej, ale 15 to i tak jest wiecej niz standartowo sie daje... co o tym myslicie?
    czyli przenikalnosc 0,04 jest lepsza od 0,32 ?
    Starczy 15, bez przesady. Tez bede bral 15cm tylko z frezem obowiazkowo. 0,31 za drogi jak na moj gust, 0,4 starczy.
    Większość projektów ma na podłogi 10 cm, więc po co 15??Zle licza projektanci??Za komuny tak było- lepiej zapas w razie W.A co to jest to W??
    c126 vis a vis
    Cytat Napisał alpejczyk
    Jesz codziennie ryż ? Przecież 2 miliardy Chińczyków jedzą
    Projektanci gotowców liczą tak, żeby zmieścić się w normach, a nie żeby zapewnić ekonomiczność domu. A ekonomiczność u każdego może być na innym poziomie. Ot i cała wiedza tajemna
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
    ja tez uważam że skoro litex chce dać na ściany 15 cm styropianu to dawanie na podłogę też 15 mija się z celem, jakieś proporcje winny być, jeśli 15 na posadzki to na ściany konsekwentnie 20, albo jeśli na ściany 15 to na posadzki 10
    Ale konsekwencja nie może być używana jak mantra
    Nie znamy warunków i techonologii, wystarczy, że ściany konstrukcyjne ma ciepłe a na posadzce podłogówkę akumulacyjną planuje i wtedy +/- ma to sens. Ale i tak policzyć by się zdało...
    Pozdrawiam,
    Michał
    już mieszkamy
    Jakiego producenta polecacie?
    Planuję lada chwila docieplanie ścian. Dajemy styropian 12 cm, lambda 0,031- ten grafitowy za 173,60 zł za m3 z Krasbuda lub około 10- 12 zł droższy na opakowaniu z Termo Organiki. Wykonawca bardziej poleca Organikę. A Podobno niektórzy ocieplają też Mariolą. Ceny ma zbliżone do Krasbudowych, ale tej firmy zupełnie nie kojarzę. A Wy czego używaliście?
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    514
    tani ten 0,031 u was tam
    w moich okolicach chodzi [po minimum 200 PLN za m3
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300...
    zamieszkane od 16.06.2015
    Spawos
    Sep 2012
    Lublin
    151
    anabelka23 12cm malo grafitu daj 20-25 styropianu bedzie cieplo a koszt niewielki teraz
    zeglugawielka
    May 2014
    Gdańsk
    80-001
    Cytat Napisał anabelka23 Zobacz post
    Wykonawca ma rację
    okobar, to spora różnica w cenie. Ale pewnie ma się też firmą.
    Spawos, 20- 22 cm? 20 cm to chyba najgrubszy. Może się na tym nie znam, ale nie spotkałam się z tym, żeby ktoś robił docieplenie 20 cm u nas...
    zeglugawielka, napiszesz coś więcej na temat tego, czym się różni towar tych dwóch firm? Słyszałam, że styropian z Organiki przy lambda 44 odpowiada temu z Krasbuda lambda 42. Faktycznie?
    W składzie, z którego mam zamiar brać materiał mają też Styrmanna, ale słyszałam, że ta firma jest daleko w tyle jeśli chodzi o jakość.
    Ostatnio edytowane przez anabelka23 ; 20-06-2014 o 15:51
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Artur-69
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    416
    .... mają też Styrmanna, ale słyszałam, że ta firma jest daleko w tyle jeśli chodzi o jakość.
    Większość z firm oprócz nazwy firmy również podaje parametry styropianu, wspomniany Styrmann ma L 45,42, 40 i fs70 pomiędzy tymi typami jest przepaść jakości, szkoda że psują sobie opinie/markę 45 i 42 bo 40 mają znośną, a fs70 jest dobra, inni markowi producenci jak austroterm (polecam) nie robią "rzadkich" styropianów i nie puszczają z fabryki pod swoją marką kiepskich produktów.
    TRZYMAJCIE SIĘ CIEPŁO !
    51O 8lO 150
    budowlaniec007 serdecznie dziękuję za link.
    Prawda jest taka, że nie zależy mi na cenie, ale na jakości. W sumie lepiej dopłacić ten 1000- 1500 zł, czy troszkę więcej, żeby mieć pewność, że docieplenie będzie OK. Zastanawiam się tylko nad tym, czy brać z Termoorganiki dalmatyńczyka plus, czy z Krasbuda np. grafitowy lambda 31. Mój wykonawca uważa, że lepiej zrobić dalmatyńczykiem plus- lambda 42, niż krasbudowskim lambda 31. Tłumaczy to tym, że jednego nie ma co porównywać z drugim. Lepsza jest jakość pierwszego, pomimo tego, że ma inny współczynnik przewodzenia ciepła.
    Artur-69, znajomy robił elewację styropianem tej firmy. Miał niezłe przejścia... Przywieźli mu z hurtowni grafit, w którym płyta zaczęła rozchodzić się w miejscu frezowania... Tak jakby się rozklejała i z grafitowego zrobiła się lekko brązowa. Ale z jakiej racji??? Ostatnio robiliśmy wylewki. Zamawiałam u dostawcy styropian d/p. Poszłam na plac "pomacać" i ten styrmanna miękki prawie jak elewacyjny
    Ostatnio edytowane przez anabelka23 ; 28-06-2014 o 23:23
