Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    Na pewno styrmann to nie rewelacja, do tego rzeczywiście mieli kłopoty z grafitowym, jak napisałaś, że lepiej wydać deczko więcej na pewniaka, dlatego dla osób tak podchodzących do tematu polecam Austroterm, towar jeszcze nigdy na budowę nie przyjechał niezgodnej ze zleceniem.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar luki8l
    Feb 2013
    Środa Śląska
    55-300
    59
    Ja z kolei zamierzam dać 25cm styropianu z Termoorganiki, ale poradźcie czy:
    - przy takiej grubości dawać frezowany?,
    - czy dać "fasadę gold" (w kropki, L=38 ) czy "termonium" (grafitowy, L=32) - różnica w cenie około 15%, czyli przy moim zamówieniu to będzie jakieś 1500zł.
    - może "golda" frezowanego zamiast termonium bez frezu?
    Generalnie ma być jak najcieplej...
    Ściany mam z Porothermu 25 Dryfix, pod dachem 15cm isovera Pofi (między krokwiami) i 18 Super maty pod krokwiami. Dom na płycie 20cm XPSa. Okna Alphaline V90+ z Vetrexa wysunięte 3cm w ocieplenie.
    Doradźcie proszę jakie ocieplenie będzie najwłaściwsze.
    Dzięki!
    Dom w budowie: Dom w Wisteriach 2 Termo. Płyta fundamentowa 20cm XPS, Porotherm Dryfix, 25cm Styro Grafit, PC + Reku + CHG
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    przy takiej grubosci - frez bez sensu.
    Jak najcieplej: To termonium + 0,031
    No i kolkuj przy takiej grubosci.
    Feb 2013
    Środa Śląska
    55-300
    59
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Kołkować na całej powierzchni, czy tylko po rogach domu?
    Dlaczego przy takiej grubości frez nie ma sensu? W ogóle od jakiej grubości frez nie ma sensu i dlaczego?
    Zawsze wydawało mi się, że płyty z frezem, nawet jak się "rozdejdą", z jakiś tam powodów, to będą lepiej izolować, niż te bez...
    Nie to żebym się upierał przy płytach frezowanych, ale trochę mnie to zdziwiło.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    bo frez eliminuje mostek termiczny na polaczeniach. natomiast powyzej grubosci 15cm jest to juz pomijalne w zasadzie. malo tego - ten frez moze przysporzyc wiecej problemow niz korzysci, jezeli wykonawca jest malo dokladny - moze w niektorych miejscach zrobic wstawke z odwoconym frezem - ponizej 15cm bedzie sie bal a jak bedzie mial tak grubo - moze sobie nie laczyc frez z frezem - zycie na budowie.
    jest jeszcze jeden aspekt frezu: np w Termoorganice powyzej 15cm grafitowy frezuja w module 24opakowania - i robi sie problem, bo musisz zamowienie zlozyc jako wielokrotnosc 24opakowan (za duzo materialu) lub... koncowke domowic w prostej krawedzi.
    Czesc producentow wogole nie frezuje powyzej 15 lub 20cm.
    Ja bym wolal np zamiast grafitowej 0,032 frezowanej zamontowac sobie o 10zl netto/m3 drozsza prosta krawedz 0,031.
    wiec wypadkowo: doplacam tylko 4zl netto do m3... zwlaszcza ze wlasnie w TO: 0,031 ma TR100 a 0,032 TR80... a to jakby nie bylo - jest roznica
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    co do kolkowania: kolkowanie po calosci: 2 kolki na plyte.
    W narozach budynku: dodatkowo naroza plyt.
    Oczywiscie w termodyblu, czyli frezujemy otwory pod kolki i zaslepkami styropianowymi zatykamy,
    Feb 2013
    Środa Śląska
    55-300
    59
    Ok, decyzja zapadła, będzie 25cm TO termonium bez frezu, cena 200zł/m3 z najbliższego składu budowlanego.
    Do tego klej TO-KU bodajże...
    Otwory na kołki na pewno będę "frezował", pytanie tylko na jaką głębokość? 5cm, 10cm?
    Czy są takie otwornice, aby ten "środek" użyć jako zaślepki? Wiem, że można kupić specjalnie przygotowane zaślepki, no ale to znowu dodatkowe koszty.
    Dzięki za wszelką pomoc!
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    ja osobiście użyłbym freza, i grafitu
    co do tych zaślepek - nie znalazłem jeszcze takiej otwornicy, która pozwalałby wycięty styropian użyć jako zaślepki.... to nie znaczy że nie ma, ja tylko nie widziałem
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    marekzmarek
    Oct 2012
    Marki
    05-270
    24
    Cytat Napisał luki8l Zobacz post
    Styro TermoOrganiki, dobry wybór, mają rekomendacje ITB.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar mzprojekty
    Aug 2014
    Grodków
    49-200
    33
    Nie ma jednoznacznej odpowiedzi musisz sobie sam policzyć jaki wyjdzie korzystniej, np. jeżeli zastosujesz styropian na 10m2, 10cm grubości styropian z lambda 0,031 (np. grafitowy, to upraszczając obliczenia, bez oporów przyjmowania i oddawania ciepła, wygląda to następująco:
    U = 0,031/0,1 = 0,31 W/m2K
    Jeżeli np. grafitowy styropian kosztuje 200zł/m3, to płacisz na tej powierzchni za 1m3 czyli 200zł.
    Natomiast jeżeli masz styropian z lambda 0,040 i dasz go 13cm grubości, to wynik jest następujący
    U=0,04/0,13=0,307 W/m2K
    Jeżeli kosztuje 130zł/m3, to potrzebujesz 1,3m3 * 130zł = 169zł za izolację powierzchni 10m2.
    Wszystko zależy od ceny materiału i od tego czy np. możesz wepchnąć izolację o większej grubości w danym miejscu.
    www.mzprojekty.pl
  11. #31
    mantra5
    Aug 2014
    01-004
    zarówno styropian jak i wełna mineralna tylko dobrej jakości od sprawdzonych firm , liderów rynku, reszta to chińska taniocha bez parametrów
  12. #32
    hej
    słyszał ktoś cokolwiek na temat styropianu firmy Mariola z Łomży?
  13. #33
    to ja zapytam czy ktoś z was używał /kupował styropian firmy ARSANIT ? jakieś opinie ?
  14. #34
    MatixL
    Sep 2014
    269
    czemu koniecznie chcesz kołkować ?
    ja u siebie daje 25 cm bez kołkowania - warunek jest taki że trzeba cały mur zagruntować a następnie dać klej pod całość płyty - u mnie będzie na grzebień na murze + mniejszy grzebień na płycie styropianowej. Długo zastanawiałem się kołkować czy nie - i wyszło że nie.
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
  15. #35
    sokrates72
    Mar 2015
    Ciechanów
    06-400
    Cytat Napisał rmg82 Zobacz post
    hej
    Osobiście nic nie mam do Marioli ale wybrałbym dla siebie coś markowego.
  16. #36
    Sokrates dzięki za odpowiedź, masz jakieś info na temat tego produktu?
    ktoś jeszcze?
  17. #37
    nie mogę za bardzo znaleź]ć informacji na temat styropianu zewnętrznego na ocieplenie : Solbet Lubartów
    możecie podzielić się swoimi opiniami ?
Strona 2 z 2
