Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: łączenie dwóch kawałków wykładziny PCV
    Domyślnie łączenie dwóch kawałków wykładziny PCV
    Do pokoju dziecka planuje zakupić wykładzinę PCV (a to się coś wyleje, a to wysypie). Mam problem. Wybrana wykładzina (wzorek) jest za wąska, zatem konieczne będzie sztukowanie z drugiego kawałka. Ma ktoś może doświadczenie w łączeniu takich kawałków? Obawiam się, że po pewnym czasie będą się one podwijać i zaczepiąc będziemy je nogami...
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar boorg
    Jan 2006
    1.354
    Wystarczy je podkleić. Najlepiej klejem do podłoża/wylewki. Może być tylko na łączeniu ale najlepiej przykleić wykładzinę na całej powierzchni. Jest jeszcze metoda spawania wykładzin na zimno ale jak nie masz wprawy w takich działaniach, to nawet jej nie proponuję.
    i to tyle.
  3. Brodzik podłogowy. Jak wykończyć go płytkami ceramicznymi? Brodzik podłogowy w nowoczesnej łazience. Jak zamontować syfon brodzikowy? Beton architektoniczny i beton konstrukcyjny we wnętrzu. Betonowe dekoracje ścienne Ekspres do kawy - jaki wybrać, na co zwrócić uwagę?
  4. #3
    Domyślnie laczenie wykladziny
    Tak domyslam sie ze nalezy je skleic mam jednak watpliwosc czy w dziecinnym ppokoju to wystarczy
  5. #4
    PCV to najlepszy pomysł do pokoju dla dzieci. Alternatywy po prostu nie ma.
    Ja podkleiłam klejem, kupionym razem z wykładziną w sklepie Komfort.
    Wcześniej wykładzina kładziona jako druga była nałożona minimalnie na tę pierwszą, czyli na zakładkę, potem bardzo ostrym nożem (takim technicznym, z łamanym ostrzem) mąż przeciął dwie wykładziny na raz (potrzebna spora siła) ciął przy profilu aluminiowym - bo jest bardzo długi, a ja trzymałam z całej siły. Chodziło nam o to aby nie robić żadnych poprawek, no i żeby cięcie było idealnie proste. Dzięki temu jest praktycznie niezauważalne i chodzi się jak po jednolitej wykładzinie.
    Są chyba jeszcze jakieś taśmy do podklejania, ale nie jestem pewna.
  6. #5
    Domyślnie wykładzina PCV
    DZięki będziemy próbować
