Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    Domyślnie mocowanie wieszaków pod profile CD60
    Montujemy te wieszaki grzybkowe pod profile CD60 ... na skosach poddasza- już są w zasadzie zamontowane , na suficie dajemy takie w kształcie ząbkowanego paska (ponoć łatwiej sie poziomuje)
    no w każdym razie te wieszaki grzybkowe zamontowali tylko na jednym wkręcie.... w ten sposób one są nieco ruchome i łatwiej dopasowuje się profil...ale cała konstrukcja "chodzi" ...mówią, że tak jest lepiej bo konstrukcja stelaża pracuje z dachem i mniej pęka ... mówia też, że jak przyjdzie na to płyta kg to cała konstrukcja się usztywni i będzie ok.... czy to jest dobre wyjście? czy kazać im te wieszaki na sztywno do tych krokwii przymocować na dwa wkręty?
    _________________
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Jak czytalem jakas instrukcje do rigipsow, to pisali o dwoch wkretach. Moze i na jednym bedzie lepiej pracowac, ale ja bym sie bal, ze mi na glowe sufit spadnie. Generalnie na jeden sie zwykle przylapuje na czas poziomowania, a potem dokreca drugim wkretem. Sama konstrukcja wieszakow grzybkowych daje mozliwosc niezaleznej pracy wiezby i okadziny rigipsowej. Zreszta jak patrze u mnie, to stelaz nie jest wcale taki sztywny, wiec nie martwie sie o ruchy wiezby. Nie sa one przeciez az tak intensywne.
    Marcin Stefaniak
    Blog Budowlany
    Galeria
    May 2006
    15.932
    319
    czy jeszcze ktoś ma jakieś spostrzeżenia na temat?
    zaraz jadę na budowę i nie wiem czy ich molestować o tą drugą śrubkę czy odpuścić
    adwalk
    Apr 2003
    341
    100
    U mnie po dwa wkręty na wieszak.
    Domyślnie Re: mocowanie wieszaków pod profile CD60
    Cytat Napisał daggulka
    _________________
    zdecydowanie na dwa wkręty
    konstrukcja cała ma pracować razem z konstrukcją dachy i dlatego robi się dylatacje płyt, konstrukcji wokół ścian, sama konstrukcja pod płyty powinna być jak najbardziej sztywna i mocna
    a juz tak poza, to skoro te profile zawieszone na wieszakach są "ruchome" to jak zachowają odpowiedni ich rozstaw przy montazu płyt? skoro już sufit to czy to konstrukcja podwójna krzyzowa, pojedyńcza i jaki rozstaw profili montażowych?
    May 2006
    15.932
    319
    ło matko... allle pytania
    sufit... mam tak: co jakieś 60cm mam podwójne jętki (kleszcze? )
    profile na skosach są co 60cm... na suficie jeszcze nie wiem...dopiero będą robić
    podstawowy błąd
    tu poczytaj dokładnie: http://www.knauf.pl/cms_media/karty_systemowe/D61.pdf
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    ... zawsze daję na 2 wkręty...
    ...profile CD poprzecznie do płyt co 40cm max 50cm ale wolę to pierwsze czyli co 40cm.
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
    May 2006
    15.932
    319
    ok, dzięki... zrobili na dwa wkręty ...podokręcali na moją prośbę ...ale profile położyli co 60cm ... mam tylko nadzieje, że na głowe mi to kiedyś nie zleci
    czyli płytę powieszą wzdłuż profili, błąd
    na głowę nie spadnie ale pękać będzie koncertowo i troszkę więcej wilgoci a wybrzuszenia pięknie ukażą się
    May 2006
    15.932
    319
    hm... nie kumam zaś
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    co 40 i w poprzek
    lub tera wpiąc drugi poziom co 40
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    Cytat Napisał -COLOR-
    popieram
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał Piotr B. CDS
    popieram
    też popieram....
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar dominikams
    Mar 2005
    3.415
    197
    A ja się doczepię - mamy już wełnę między krokwiami (krokwie 18, wełna 15. Czy da się teraz zamontować wieszaki grzybkowe, czy lepiej dać te uchwyty ES czy jak tam się one zwą... Druga warstwa wełny 10 cm. I jeszcze jedno - lepiej opuścić te profile od wysokość profilu i pod profile dać wełnę, czy bawić się w docinanie wełny i upychanie między profile (trzeba by wcisnąć najpierw wełnę w profile, czyli dużo zabawy i pilnowania, czy tam ją rzeczywiście dali)
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał dominikams
    ...da radę zamocować grzybki... trochę dociska się wełnę i przykręca... później cofa się ją na swoje miejsce...
    ...a zbawi Cię te 3-4cm co trzeba opuścić??? jeśli nie to lepiej pod profile....
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Na którymś z filmików instruktarzowych jak wykonywać ocieplenie poddasza był omawiany przez Ciebie przypadek i tam ładnie wycinali paski wełny i wkładali je w profile. Ja sam tak będę robił. Wieszam wszystko na ESach przy wełnie "dolnej" tak samo jak u Ciebie 10cm.
    Paski planuję ciąć w wełnie jeszcze zrulowanej. Łatwiej będzie. Równiej również powinno być bardziej aniżeli cięte z wełny rozwiniętej.
    Mar 2005
    3.415
    197
    Cytat Napisał Rom-Kon
    Nie, nie zbawi, raczej wolę, żeby było jak najbardziej odporne na błędy - im mniej miejsc do schrzanienia, tym lepiej. U mnie nie jest tak nisko na poddaszu, więc chyba przeżyję
    Dzięki za opinię - tak myślałam właśnie, żeby odsuwać tę wełnę, ale wolę to usłyszeć od eksperta
    A w ogóle to do tych grzybkowych wieszaków to są jakieś specjalne profile, czy takie same jak do uchwytów?
    Mar 2005
    3.415
    197
    Cytat Napisał Trociu
    Mam ten filmik Najbardziej mi się podoba fragment puszczony w przyspieszonym tempie, jak wełnę układają (szkoda że mi tak szybko nie poszło )
    No widzisz, tylko jak sprawdzić, czy dali w te profile wełnę, czy im się nie chciało ?
Strona 1 z 2
