Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie schody prawie samemu, czemu nie?
    Jakiś czasu temu udało mi się zrobić przy pomocy kilku "majstrów" schody na poddasze. Miały być tanie i w miarę ładne. Kupiłem profil stalowy, pociąłem go na kawałki. Zostały one zespawane i przytwierdzone do podłogi, stropu i ścian. Następna czynność to malowanie. Trepy zamówiłem przez allegro, zaprzyjaźniony stolarz mi je obrobił i zamontował. Na samym końcu zainstalowaliśmy balustradę.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3dd4bb27a.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f5e574cc1.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b6a6d739e.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...875193e15.html
    Koszty:
    - stal 211,20zł
    - fishery do montażu trepów 188zł
    - tarcze szlifierskie 7,98zł
    - farba 73zł
    - transport 50zł
    - robocizna część metalowa 500zł
    - robocizna część drewniania 300zł
    - trepy 850zł
    - lakier do trepów 50zł
    - kapon do trepów 13,74zł
    - szpachla do trepów 5,87zł
    - papier ścierny do trepów 4zł
    - rozcieńczalnik do trepów 5zł
    - pędzle 6zł
    - podkładki 2,11zł
    - listwy wykończeniowe na podłogę i sufit 65,10zł
    - balustrada 1850zł
    Konstrukcja i trepy kosztowały więc 2332 zł, balustrada 1850 zł, razem 4182 zł.
    jak dla mnie super gratulacje
    pytanie - jaki duży masz otwór w suficie ?
    To_masz
    Dziękuję.
    Otwór jest 170x190. Musiałem dać dwa stopnie poza otwór bo bym się nie wyrobił z zabiegami.
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    1.891
    Balustradę kupiłeś "gotową", czy robiłeś ? Na samej górze widzę wykończenie krawędzi z jakiegoś metalu, czy to jakiś profil aluminiowy czy nierdzewka ?
    Schody super, "fabryczne" kosztowały by pewnie ze 3 razy więcej
    Pzdr
    Dawid
    balustradę robił znajomy ze stali nierdzewnej polerowanej i spawanej w argonie na miejscu u mnie
    wykończenie krawędzi na suficie i na podłodze jest z profilu aluminiowego 4x4 przymocowanego wkrętami
    pomiędzy profilami (tzn. na szerokości stropu) dałem panele podłogowe takie same jak na poddaszu
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    opisz lepiej wrazenia ze schodzenia jak ci sie noga sliska po tym zbiegu w jednym miejscu bardzo fajnie i wygodnie ale przy samyej poreczy to masakra ogolnie robota ci wyszla ale ja nie lubie zbiegowych pozdrawiam
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    Nie jest tak źle. Ani ja i moja żona, ani rodzina i goście którzy nas odwiedzają nie narzekają. Nikt nie chodzi blisko poręczy, to nie jest naturalne. Chodzi się w taki sposób aby ramię/ręka na poręczy była nie w pełni wyprostowana. Wystarczy odejść od niej 30cm i już zabiegi stają się wygodne (szerokość większa nic 35cm). Wierz mi nie ma z tym problemu. Albo inaczej - nikt nic nie mówi a ja i żona przyzwyczailiśmy się do tych schodów.
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    a pochwal sie jakie akrobacje trzeba wykonac z wnoszeniem mebelkow na gore
    wiem te nowe to przeciez w paczkach sa ale jak kupisz wyrko to materac caly jest , czy moze masz balkon i sprawa zalatwiona prosto z autka przez balkon
    pytam bo kolega ma podobne chody i czeka nas wnoszenie wszystkiego na gore ze stolem bilardowym wlacznie pozdrawiam
    materac na górę wniosłem przed montażem balustrady, wszystkie inne mable po jej zamontowaniu
    miejsca jest dość sporo tylko każdy większy mebel wnosiliśmy w 4 osoby aby nie zniszczyć ścian
    na poddaszu nie mam balkonu
    podsumowując - nie było tak źle
    Mi się bardzo podobają i chyba też takie zrobię.... hlasco czy mogę odgapić?
    A może ty mi pomożesz przy moich schodach ?
    http://forum.muratordom.pl/schody-pomocy,t122609.htm
    Schody super bardzo ladne planuje podobne wiec mam pytanie dotyczace profila z jakiego zostaly wykonane
    Prosze o wymiary profila i drubosc scianki a czy schody w czasie chodzenia sie nieuginaja? pozdrawiam
    do qwazar: propozycja brzozy jest bardzo dobra, schody jak najbardziej możesz odgapić - trzeba sobie pomagać, grubość stopnia u mnie to 4cm - kupowałem tutaj http://allegro.pl/item300682425__sch...ajtaniej_.html
    do pitraszek: użyłem profilu 80x40x3, z tego co pamiętam kupiłem go 12 metrów, stopnie zwykłe i dwa mniejsze zabiegi nie uginają się wogóle, największy zabieg się ugina - nie jest to wyczuwalne jak się na nim stoi, ale widoczne jak patrzę na to z boku
    Cytat Napisał hlasco
    Czyli lepiej dać ceownik 100 dla wszelkiego spokoju.
    ugina się drewno a nie stal
    wg mnie bardziej wytrzymały jest profil niż ceownik a poza tym 100 strasznie wielka by się chyba wydawała
    w_a_p@interia.pl
    May 2011
    Podkarpacie
    38-118
    78
    Pełen szacun i jednocześnie gratulacje. Schody wyszły piękne i to za pierwszym razem! Mi wszystko dopiero za drugim dobrze wychodzi .
    Właśnie po długich telefonatach po całej okolicznej branży fachman wycenił mi schody drewniane kładzione na betonowe stopnie. Krzyknął 6000 a ja licze kubik debu 1800 złotych, wejdzie mi tam góra 0,5 kubika=900 złotych, to co on chce robić za 6000-900=5100?
    Chyba sie zabiore za temat sam...
    A dlaczego tak tendencyjnie liczysz cenę netto drewna?
    Jeśli to 3 kl to na pewno nie wyrobisz się w ilości pół metra.
    A lakier? Maszyny? Kołki itp... Żebyś się nie zdziwił jak zarobisz na schodach 5100.
    Na schodach za takie pieniądze zarabia się na miskę strawy.
    I jeszcze dębowe! Nie wiesz ile z dębu jest odpadu? T w ogóle dobrze wysuszony dąb?
    Reasumując: zarobisz na miskę strawy, a estetyka schodów robionych na kolanie i bez doświadczenia będzie porażająca.
    Jakie profile były użyte do budowy konstrukcji.?
    Cytat Napisał rafal194 Zobacz post
    Cytat Napisał cerleg Zobacz post
    Kawał udanej roboty
    A jakiej grubości są trepy?
    Czasem mam wrażenie że ludzie w ogóle nie potrafią czytać ze zrozumieniem
    Odpowiedź na Wasze pytania jest kilka postów wyżej.
    Ale zacytuje autora żeby nie było wątpliwości
    Cytat Napisał hlasco Zobacz post
