O krzeselku mozna tutaj poczytac
http://forum.muratordom.pl/siedzonko...hlight=kabinie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu nas właśnie tak jest ale jeszcze się nie wprowadziliśmy. Za miesiąc mogę Ci napisać jak sie sprawdza takie rozwiązanie.Napisał manieks21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy mamy 1x1.70, gdzie na jednym z dluszego boku jest wejscie.Napisał manieks21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi ja muszę podjąć decyzję czy odpływ przy ścianie czy przy wejściu, jeżeli nie chcę drzwi to chyba lepiej żeby spadek i odpływ były przy ścianie
trudne zadanie więc poradźcie jak po kolei powinno wyglądać przygotowanie miejsca w łazience pod brodzik bo kompletnie zielona jestem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzdaje sie z mapei jest system izolacji brodzika i jest tam wszytsko tasmy narozne guma w plynie itd w muratorze tez sa ciagle reklamy
http://www.buildfix.pl/
wejdz na system uszczelniania pomieszczen mokrych
galeria
komentarze
POMOC DLA NELLI
http://forum.muratordom.pl/showthrea...49#post5605349
pomoc dla Księżniczek
http://forum.muratordom.pl/showthrea...i%C5%BAniaczki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy też kupiliśmy Tece Plate,ale jeszcze nie jest zamontowany .
Planujemy zmontować przy drzwiach.
Ale dokładnie jak powinien być umieszczony?
Przed drzwiami jeszcze w kabinie,pod drzwiami,czy też za drzwiami?
Płytki się wkleja na stałe,czy są tylko włożone w rynne?
Jaki jest ten odpływ w użytkowaniu? Czy dobrze odbiera wodę?
Chcemy drzwi bez ramy, montowane bezpośrednio zawiasami do ściany i nie wiem czy mają uszczelkę na dole?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też walczę z tematem wyszło tak, że kanaliza jest w garażu przez styro wystaje rura kanalizy przy wylewkach zrobią spad w strone odpływu ja daję odpływ po środku drzwi t.j woda z podłogi spłynie do przedniej rynny a to co zleci z drzwi do tylnej chyba dobrze będzie ale jedno jest pewne trzeba dobrze zabezpieczyć i ogrzać
Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCieszynianka ,a użytkujesz już?Napisał cieszynianka
Dobrze odbiera wodę,czy wypływa na łazienkę?
Fachowiec,który będzie robił nam łazienkę trochę nas straszy ,że odpływ z wklejonymi płytkami może odbierać gorzej wodę jak te metalowe.
A ta uszczelka pod drzwiami dotyka do samej podłogi?
Powiedzcie jeszcze czy w kabinie posadzkę razem ze spadkiem robiliście w momencie wylewania w całym domu,czy też później?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoj jeszcze nie jest użytkowany, ale znajomi użytkują od 1,5 roku, drudzy już kilka lat i nic im nie pypływa. Jak jest dobrze zrobione to nie będzie leciało na łazienkę. Uszczelka przylega do podłogi - uszczelnia. Posadzka w prysznicu była robiona później, żeby jak najlepiej się to zgrałoNapisał agata39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał agata39
Według zaleceń producenta odpływy liniowe TECE odzielają strefę mokrą od suchej. u nas zamontowene przy wejściu do kabiny. mamy tylko ściankę szklaną bez drzwi dlatego nie wiem jak powinien wyglądać montaż przy drzwiach. dla mnie logicznie to wewnątrz kabiny przy drzwiach. odbiera wodę ale podczas kąpieli chlapie się jednak na łazienkę ... u Was będą drzwi więc tego problemu nie będziecie mieć.
My wiedzieliśmy, że będzie się chlapało ale nie był to dla nas problem.
Płytka jest wklejona na stałe i zafugowana.
