Strona 5 z 65
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 1281
  1. #81
    Też się nad tym zastanawialiśmy ostatecznie mamy brodzik. Jakoś nie mogę wyobrazić sobie tych płytek po kilku latach używania. Co z grzybem??
  2. #82
    z grzybem? na płytkach? kurcze, to teraz jestem zaskoczona... nie wiem jak mogł by sie na płytkach grzyb osadzić??
    Czyli generalnie rozwiazanie jest dobre, ale trzeba pilnować "spadku" no i dodatkowo bedziemy mieli taki kilkucentymetrowy (moze 2-3 cm) próg, co spowoduje ze woda nam nie wyplynie na łazienke... chyba sie na ten pomysł skusimy...
    gaga a moze jak bedziecie mieli kłóc wszystko to lepiej by bylo zwiekszyc spadek zeby poprawic odplyw wody a nie wstawiac kabiny??
    tak sobie pomyslalam..
    dziekuje Wam Kochani
    mundzia
  3. #83
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    gaga2
    Sep 2002
    1.377
    24
    Co do grzyba: to chyba jasne, że daje się izolację przeciwwodną pod płytki (tzw. folia w płynie) i odpowiednią fugę. Do tego płytki powinny być gresowe (tak nas przekonywała p. architekt).
    Może uda mi się wkleić fotkę tego co mamy.
    Pozdrawiam,
    gaga2
  4. #84
  5. #85
    Cytat Napisał demex
    A w kabinie są jeszcze mniejsze ?
    Ładne płytki do wys ~2 metrów, światełka w suficie, cieplutka woda...
    PS. O syfonie w stropie to nie pisałem bo jakoś wydało mi się to oczywiste
    Kabiny są szklane i nie ograniczaja tak przestrzeni.
    No właśnie, 2 m tworzy juz mur dla wzroku i pomieszczenie się zamyka.
    No i co z tym syfonem, jak go serwisować ?
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  6. #86
    Oglądałem ostatnio prysznic tak wykonany - jedyny próg ograniczający wypływ wody na łazienkę (pomijając odpowiedni spadek) powstanie po zamontowaniu drzwi szklanych, do których przychodzi taki próg, na którym siada po zamknięciu uszczelka - nie wiem jak to dobrze opisać. Dla mnie super, też tak chcemy w swoim domku. Rozmiar prysznica nie ograniczony jakimś brodzikiem więc może być duży , można wykonać sobie siedzisko, półeczki i co tam komu przyjdzie do głowy.
    Wykonawca twierdził, że odpływ jest nie taki standardowy, tylko o większej przepustowości wody, więc raczej o zalanie łazienki tak czy tak trzeba by się pewnie postarać
    Bartek
  7. #87
    No ja nie wiem czemu się tak dziwicie grzybom. Wystarczy spojrzeć na to co maja w domach ci np. z kabinami po kilku latach. Zielone fugi się robią, izolacją do wymiany. Więc dlaczego tam ma być inaczej.
  8. #88
    Zrealizowałem takie rozwiązanie w domu i spisuje się znakomicie. W typowych kabinkach z brodzikiem jest , według mnie, bardzo ciasno. Zastosowałem próg z płytek i specjalne drzwi do kabiny i polecam takie rozwiązanie.
    Trzeba tylko zwrócić uwagę na dobre zabezpieczenie przed przenikaniem wody przez podłogę. Z syfonem w podłodze nie ma njmniejszego problemu.
  9. #89
  10. #90
    Mam taki natrysk w łazience dolnej.
    Kwadrat 1 x 1 m bez jednej ścianki i żadnych drzwi.
    Próg 6 cm w kafelkach.
    Reszta też w kafelkach, tylko posadzka z niewielkim spadkiem w kierunku narożnika w którym znajduje sie syfon, serwisowany normalnie (wyjmuje sie chromowaną kratkę i czyści raz na rok).
    Za duzy spadek mógłby grozić poslizgiem, ale mały musi być b. starannie wykonany.
    Mój glazurnika specjalnie przypiłowywał płytki terrakoty.
    Sprawdza sie doskonale - polecam.
    Jeżeli to robisz, rób to najlepiej jak potrafisz.
  11. #91
    Zrobiłem coś takiego własnoręcznie i jestem z tego bardzo zadowolony. Zakładam, że łazienka w domu jest trochę większa niż w bloku i nie musimy się gnieść w kajutce z brodzikiem.
    Kilka uwag i rad, jakie zauważyłem, oraz błędów, jakie popełniłem podczas realizacji.
    -Tego typu brodzik najlepiej jest usytuować na parterze domu bez piwnicy (można się wkopać w grunt).
    -Decyzję o takim rozwiązaniu należy podjąć przed rozprowadzeniem kanalizacji i wylaniem chudziaka (kwestia poziomu posadowienia by uniknąć progu)
    -By oddzielić kabinę usytuowaną w rogu wystarczy postawić tylko jedną ściankę
    -Ścianka nie musi być do sufitu (lepszy przewiew), ale wówczas sugeruję w jej wolny koniec wmurować rzymską śrubę rozpartą o sufit i podłogę
    -W ściankę wmurować luksfery od strony okna (lepsze doświetlenie)
    -Odpływ należy usytuować w rogu przy ścianach (łatwiej wykonać podłogę ze spadkiem)
    -Podłogę przed kafelkami zaizolować jakąś systemową folią w płynie
    -Podłogę w kabinie najłatwiej jest robić z kafelek 10x10cm.
    Jeżeli są jakieś pytania a będę w stanie coś poradzić to służę wiedzą.
    ppp.j
  12. #92
    Na którymś z basenów widziałem "systemowe" zagłębienie w płytkach tzn:
    Cześć płytek ograniczających "brodzik był ukształtowana (oczywiście kąt jest mniejszy ) :
    ____
    |.......\____
    |________|
    Z odpowiednimi płytkami narożnymi z "obnizonym" jednym rogiem.
    Do tego podłoga z mnimalnym spadkiem ku "niecce" i żadnych murków czy innych wynalazków ograniczających rozlew wody.\
    P.S> niewiem czy to nie był basen "Warszawianka"
  13. #93
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    mam takowy, sprawdza się dobrze. Płytki z kolekcji Paradyz Juona/Genius. Wyszło extra
    W drugiej łaziece też będę miał takowy, tylko zrobię tak żeby, nie było widaćmurku, ani syfonu, czyli woda spływała w szczeliny (fugi)
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
  14. #94
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWY MISTRZ PIÓRAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Agduś
    Dec 2004
    20.349
    249
    Czytam z zainteresowaniem, bo też cos takiego planuję. Niestety na ten pomysł wpadliśmy za późno i bez kucia się nie obejdzie. Nasi spece od wod - kanu wyglądają na znjżcych się na rzeczy, więc powinno się udać. Najpierw nauczę się tych dobrych rad na pamięć, a potem ich przesłucham. Jeżeli zdadzą egzamin to do roboty!
    Planuję kabinę prysznicowa zrobić w rogu. Do typowych kabin zniechęciły mnie przeczytane w innych wątkach posty. Te opowieści o niedających się doczyścić szynach...
    Ścianki chcę zrobić z luksfer, a na środku szklane drzwi. Mam nadzieję, ze to nie wyjdzie klaustrofobicznie.
    mój dziennik
    komentarze
    nowy dziennik
    agdusiowe wojaże
    Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia!
  15. #95
    Mam takie rozwiązanie i używam od ponad dwóch lat - bardzo polecam.
    Szczegółowe uwagi:
    1. Próg ok 3cm z płytek - wydaje mi się, że ma sens gdy zaraz obok kabiny się często chodzi.
    2. Standardowe drzwi prysznicowe wydają się być troszeczkę za niskie do takiego rozwiązania, zwłaszcza gdy się ma panel z masażem - sika górą na łazienkę. Czasem są drzwi 190 cm - zawsze te 5 cm więcej jest lepsze.
    3. Grzyb? Nic mi o tym nie wiadomo. Oczywiście mam wszystko uszczelnione pod spodem odpowiednimi preparatami Deitermana a po skorzystaniu z prysznica zostawiam drzwi otwarte.
    4. Nic mi też nie wiadomo o problemach ze spływem. U mnie kratka jest dokładnie pośrodku kabiny. No ale fachowiec był dobry to pewnie nie miałem okazji doświadczyć złego...
    5. Też kiedyś chciałem ściankę z luksferów ale mnie trochę zniechęcono i teraz wcale za tym nie tęsknię. Argumenty architektów były takie, że luksfery najładniej wyglądają gdy są podświetlone więc poza kabiną widok na nie mógłby być średni. Argumenty wykonawcze były takie, że jakoś nie mogłem znaleźć w pobliskich sklepach dobrego, łatwego w wykonaniu systemu, no ale to może problem małego miasta...
  16. #96
    Po 2 latach używania tradycyjnego brodzika z kabiną wyrzuciłem to dziadostwo. Obecnie mam murowany brodzik, położyłem druą warstwę płytek z odpowiednim spadkiem, a zamiast kabiny która była na brodziku wymurowałem z luksferów - wejście zasłonięte kotarą prysznicową.
    Wszystko to wystarcza w zupełności i w kabinie jest tyle miejsca ile się chce, lepsza cyrkulacja powietrza (nie ma grzyba) itp.
    Polecam wszystkim
  17. #97
    JACKIE P
    JACKIE P
    my również mamy kabinę praktycznie na podłodze tzn. posadzka kabiny stanowi jak gdyby element integralny podłogi łazienki, na tym postawiona kabina Ravak /90x90/, dół ścianek zasilikonowany ze ściankami kabiny, odpowiedni spadek i no problem. Rzecz spisuje się znakomicie, jest elegancka sama w sobie. To także podpatrzyliśmy u znajomych w Holandii. Warto, prosto, bez problemów.
  18. #98
    A macie może jakieś zdjęcia takich kabin?
  19. #99
    JACKIE P
    JACKIE P
    odsyłam na stronkę www.ravak.pl
    Tam jest pełny opis wszystkiego + cennik, towar jest naprawdę dobry, szyby bezpieczne /szkło, a nie plexi/, sprawdza się znakomicie.
  20. #100
    Cytat Napisał mdzalewscy
    Oj fotki by się przydały. Dla Grupy Trzymającej Koncepcję nierobienia białych brodzików z kabinami z plastiku.
    O! To jest koncepcja! Ale jak to zrobić? To będzie jakiś rodzaj odpływu liniowego? A będzie zasyfonowanie? Pod kafelkami?
    Rozumiem, że woda ma odpływać szczelinami pomiędzy kafelkami a dopiero potem do jakiegoś syfonu. Ale te kafelki będą się podnosić w celu czyszczenia, usunięcia włosów itp?
    Macie może to jakoś rozrysowane? Albo fotki albo cóś? Bo ja właśnie męczę Panią Architekt jak to zorganizować, jeszcze z ogrzewaniem podłogowym.
Strona 5 z 65
