Strona 62 z 65
Pokaż wyniki od 1.221 do 1.240 z 1281
  1. #1221
    Rakowiec
    Dec 2014
    02-157
    37
    Dziękuję Bardzo Pozdrawiam
  2. #1222
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Rakowiec Zobacz post
    Bardzo proszę, tylko pamiętaj taki odpływ liniowy to minimum 15 cm, a spadek na 2 m to 4 cm czyli razem z okładziną ok 20-21 cm.(tyle się trzeba wkuć w podłogę/posadzkę lub to przewidzieć) Wszystko oczywiście w przypadku brodzika na poziomie podłogi
    Przy okazji, muszę cię uprzedzić, że prawidłowe wykonanie takiego brodzika do prostych nie należy dotyczy to głównie izolacji i jak wiem najlepsza jest systemowa Mapei, sam osobiście taki mam i jest bardzo dobry( ściany izolowane do wysokości 1,5m)
  3. #1223
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Skąd wziąłeś to "minimum 15cm"??? Typowe odpływy dostępne w handlu mają wysokość montażową 95mm, a jak się poszuka, to można znaleźć i takie 65mm (ja mam taki). Z resztą twej wypowiedzi zgadzam się w pełni.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  4. #1224
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    Oczywiści i ja się z tobą zgadzam - jednak rozmawiamy całkiem o czymś innym - taki jak na foto ma oczywiście 6,5 cm + jak widać okładzina ...ale powierzchnia pod nim MUSI być już szczelna, zabezpieczona i pewna wytrzymała na pewien nacisk. Aby to zrobić należy przede wszystkim wykuć , zrobić zapas większy ułożyć izolację i zabezpieczyć jeśli uda Ci się to zrobić na wymiarze "0" to będzie Twoja racja.U mnie jest zrobione tak że odpływ jest wciśnięty w mokrą zaprawę, co to daje...że nie ma pustych elementów wokół odpływu, ewentualna wilgoć nie występuje co za tym idzie nie pleśnieje. Niestety każdy brodzik, czy to stały czy inny jeśli go nie wycierać do sucha po każdej kąpieli z biegiem czasu ulega powolnej degradacji.Nie mówimy tu o permanentnym braku czyszczenia, ale normalnej eksploatacji.
    Oczywiście zastosowanie jak najniższego powoduje potrzebę zagłębienia jak najniższą, ale jak wszystko w tym względzie wiąże się z większą dokładnością i ceną.
    Dlatego uważam że najlepiej na taki element decydować się jeszcze przed wylaniem posadzek
Nazwa:	odpływ.jpg
Rozmiar:	48,8 KB
ID:	297398   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	odpływ 2.jpg
Rozmiar:	67,3 KB
  5. #1225
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar beatagl
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Domyślnie Miejsce na prysznic bez kabiny
    Witam, wstępnie zaprojektowałam łazienkę tak, że w miejscu planowanego prysznica nie będzie brodzika tylko odpływ liniowy (jest już zamontowany) i nie będzie żadnej kabiny i wnęki. Jak takie rozwiązanie spisuje się w praktyce?
    coś takiego
    Ostatnio edytowane przez beatagl ; 15-02-2015 o 13:46
  6. #1226
    To co widać to wg mnie po kolei: Na ścianach jakiś zaimpregnowany beton dekoracyjny, niski brodzik(widać typowy syfon) i otoczaki wokół. Jak spływa woda z tych otoczaków nie wiem, ale pomysł fajny, po warunkiem odprowadzenia wody spoza obrębu. Bez osłony woda będzie generalnie wszędzie i kwestia jej usunięcia po kąpieli to całkiem inny temat. W okresie grzewczym sprawę załatwi pewnie podłogówka, ale już latem to nie wiem. Sam mam na razie nieukończoną otwartą kabinę z odpływem liniowym i obawiam się tej wody na podłodze. Ostatecznie zamontuję szklane drzwi, ale to już będzie niestety następny wydatek.
    I już mieszkamy !
  7. #1227
    Przy otwartym prysznicu lepiej nie stosowac biczow wodnych za duzy rozprysk chyba ze postawimy sciane ze .szkla Wode po kompieli usowamy gumowa sciagaczka .Na sciany w miejscu prysznica mozna stosowac rainx raz na 2 3 tygodnie ,najlepszy jest na sciany betonowe i szyby ,szybciej splywa woda.
  8. #1228
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Jeśli ktoś lubi po KAŻDYM prysznicu, sprzątać łazienkę to dlaczego nie? Wysychająca woda zostawia wszędzie szare plamy. Chyba że jest to bardzo miękka woda i płytki w maziaje, to te plamki mogą nie być mocno widoczne. W tej sytuacji domownicy mogą się pogodzić z tym.
    Natomiast jeśli goście będą z tego korzystać, dyskomfort nieunikniony.
  9. #1229
    W takich lazienkach(zastosowaniem kamieni filtrujacych) powinien byc tez prysznic reczny aby splukac nadmiar piany .......po kazdym prysznicu.Taka gumowasciagaczke mocuje sie na gumowej przysawce w widocznym miejscu .Za kazdym razem kiedy instaluje takie lazienki ,wlascicielom pokazuje jak servisowac powierzchnie scian i podlog.
  10. #1230
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    zdjęcie poglądowe (bardziej miało ukazywać brak kabiny) chodzi mi o jednolita podłogę z odpływem liniowym , bez kabiny, szyb , kotar
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Ile razy w roku w Twojej łazience goście biorą prysznic ?
    mówisz o dyskomforcie gości czy moim ?
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Te szklane drzwi będziesz montował w podłodze ? czy w sianach ? (mocowanie szyby)
    Ostatnio edytowane przez beatagl ; 15-02-2015 o 19:18
  11. #1231
    Doradźcie proszę, czy przy takiej podłodze w łazience, jest tam szansa na prysznic bez brodzika? Czy raczej mam o tym zapomnieć? To nowe budownictwo.
Nazwa:	posadzka.JPG
Rozmiar:	17,8 KB
  12. #1232
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Jest szansa ale tylko pod warunkiem, że zabudujesz ten brodzik blisko pionu kanalizacyjnego.
  13. #1233
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Mam pytanie do użytkowników prysznicu bez brodzika. Jak wygląda takie płytki i przede wszystkim fugi po 2-3 latach użytkowania?
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  14. #1234
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Po roku użytkowania wyglądają normalnie. Żadnych wykwitów kamienia (bo jak rozumiem, o to pytasz).
  15. #1235
    Sep 2007
    6.267
    26
    ja miałem delikatnie chropowte. Raz do roku robiłem godzinne szorowanie. Lekko się zapuszczały.
    Nasz Dziennik
  16. #1236
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Właśnie, dodam jeszcze, że u mnie w domu jest praktyczny zwyczaj: w każdej łazience w okolicy prysznica znajduje się gumowa "ściągaczka", taka jak do mycia okien (tylko mniejsza, w estetycznym łazienkowym wydaniu, bywają takie w "salonach" łazienkowych), kąpiące się osoby są zobowiązane, by każdorazowo po kąpieli ściągnąć choć byle jak wodę z płytek i szyby. To się załatwia paroma ruchami, trwa to może ze 20 sekund, a znakomicie wpływa potem na wygląd tych powierzchni po wyschnięciu wody..
  17. #1237
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    OK dzięki.
  18. #1238
    Prysznic planuję w lewym rogu. Fachowiec twierdzi, że prysznic może być, ale tylko na 10 cm murku, bo wystają rury i trzeba je obudować.
  19. #1239
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Ta rura zdaje się prowadzi przez prawą ścianę gdzieś dalej, więc rzecz jest raczej beznadziejna, bo jej nie wyeliminujesz, zaś jej opuszczenie bardzo mogłoby pogorszyć spływ, bo wyeliminowałby się spadek.
  20. #1240
    Jarku, masz rację - załączam dokładniejsze zdjęcie. Jakie w takim razie mam opcje na zrobienie prysznica? Wybudowanie odpływu liniowego na 10 cm murku albo wysoki brodzik?
Nazwa:	łaz posadzka.JPG
Rozmiar:	19,8 KB
Strona 62 z 65
