Strona 63 z 65
Pokaż wyniki od 1.241 do 1.260 z 1281
  1. #1241
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Odpływ liniowy i próg to moim zdaniem kieski pomysł, grożący wybiciem zębów. Brodzik też ma krawędź wyżej, ale wyraźnie się odróżnia, do brodzika "wchodzisz", podczas gdy w przypadku prysznica bezbrodzikowego miałbyś podłogę jednym ciągiem, z progiem na granicy. Moim zdaniem nie warto.
    Brodzik nie musi być głęboki, ta rura jest do przeskoczenia normalnym, nawet płytkim brodzikiem na 10cm postumencie.
    Tak się przyglądam temu nowemu zdjęciu, co tam jest ścianą? Rura wygląda na grubą, czy tam jest kibel? A ta rura w prawym narożniku na zdjęciu skręca i dopiero idzie do pionu? Jeśli tak, to nie chcę być złym prorokiem, ale developer "trochę" tu pojechał po bandzie i szczerze mówiąc, to bym z tego grubą awanturę zrobił, gdyby to tak było. Zgodnie z "warunkami technicznymi" maksymalna długość odnogi między pionem a kiblem to 100cm, nie powinno być na tej długości zakrętów, o wstawionych "po drodze" odnogach nie wspominając nawet. Jeśli tam jest kilka metrów rury prowadzącej do kibla, z zakrętem w połowie i odnogami po drodze, to jest to gruba fuszerka, do zgłoszenia nawet w nadzorze budowlanym i powód do nieodebrania mieszkania jako niezgodnego z "warunkami technicznymi" (a to takie budowlane "prawo o ruchu drogowym"), a jednocześnie silne zagrożenie zatorami oraz wiecznym smrodem w łazience z powodu wysysania wody z syfonów. Nie, nie przesadzam.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  2. #1242
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Ja mam podłogę jednym ciągiem z prysznicem - wygodnie i praktycznie jeśli chodzi o mycie podłogi. Sedes wiszący, szafka też.
    I wcale nie jest konieczny odpływ liniowy (jak widać na zdjęciu). Trzeba jednak zachować wymagane nachylenie pod prysznicem (minimum 2 cm/metr - jeśli dobrze pamiętam)
    Załącznik 334280
    Ostatnio edytowane przez panfotograf ; 17-10-2015 o 13:45
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
  3. #1243
    MatixL
    Sep 2014
    269
    mam pytanie odnośnie wylewki pod prysznic. Ile musi schnąć przed położeniem płytek ? Jastrych mam wylany dawno zostało tylko miejsce na prysznic 1x1
    czy ta wylewka też ma wiązać 28 dni przed położeniem płytek ? Mój płytkarz który ma wykonanie tej wylewki w zakresie prac razem z osadzeniem odływu liniowego nie może tyle czekać. Czy można położyć kafle po np 10 dniach i nie fugować ? Wilgoć wyjdzie fugą czy nie ma takiej opcji ? pod częścią wylewki będzie podłogówka
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
  4. #1244
    Może i to by przeszlo gdzie indziej ale nie pod prysznicem - tutaj przeciez pod płytki dajesz hydroizolację, więc nie ma mowy o jakimś "wychodzeniu wilgoci".
  5. #1245
    MatixL
    Sep 2014
    269
    no właśnie. ciekawe jak to robią majstry płytkarze którzy robią łazienkę na gotowo w 2 lub 3 tygodnie łącznie z wylaniem wylewki pod prysznic.
    jest jeszcze opcja włączenia podłogówki i wysuszenia wylewki ogrzewaniem ale wiadomo że tak wysuszony beton traci swoje właściwości.
    co mogę zrobić to wylać poczekać z 10 dni i dopiero wtedy włączyć podłogówkę, a następnie po 3 dniach grzania położyć folię i kafle.
    Ostatnio edytowane przez MatixL ; 30-11-2015 o 12:23
  6. #1246
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał MatixL Zobacz post
    Mówią "będzie Pani zadowolooona!"
    A na serio - może aż 28 dni nie jest niezbędne, ale spieszyć się tu nie ma co. Scenariusz z podłogówką włączoną po minimum kilku (>7) dniach wiązania wydaje się ok. Ewentualnie można też skombinować wilgotnościomierz (najtańsze po 100zł można kupić, oczywiście potrzebny taki do drewna/betonu) i po prostu kontrolować poziom wilgotności.
  7. #1247
    Jest kilka posadzek z większą ilością żywic gdzie czas schnięcia i wizania do odpowiedniej wytrzymalosci jest o wiele krótszy, choćby Topcem Pronto Mapei. Ich hydroizolacja powinna być nakladana na wilgotne ale nie mokre podłoże i praktycznie wtedy zamyka drogę wilgoci, która musi sobie odparować po obrzeżach. Kabina z liniowym, to chyba jeden z najbardziej czaso i pracochłonnych elementów w domu. Koszty też wyższe ze względu na chemię i robociznę.
  8. #1248
    karol 88
    Dec 2015
    Katowice
    40-115
    Witajcie, czeka mnie instalacja brodzika z odpływem liniowym, lecz problem leży w innej kwestii:
    1. Jak dociąć płytki aby całość była logiczna i estetyczna?
    2. Co zrobić ze szczeliną która powstanie przy opcji z odpływem liniowym pod drzwiami i po drugiej stronie - zaznaczone na czerwono?
    (szkice w zacnym programie )
    http://zapodaj.net/6157938103193.jpg.html
    http://zapodaj.net/e1fa63fa781b7.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez karol 88 ; 04-01-2016 o 17:25
  9. #1249
    Jeżeli masz zamiar płytki układać samemu to lepiej odpuść sobie.
    Jeżeli zlecisz to dobremu kafelkarzowi to on to rozwiąże w odpowiedni sposób. Możesz jeszcze skorzystać z pomocy architekta wnętrz ale to niestety dodatkowy koszt.
    Wszystko zależy od wymiaru płytek, założonego spadku i ogólnie wykończenia posadzki i ścian. Nie oczekuj, że ktoś rozrysuje Ci kład płytek na rzutach w zacnym programie.
  10. #1250
    Odświeżam,ponieważ mam pytanie.
    Czym czyścić odplyw liniowy? Bo chyba coś takiego jak np. Kretyn odpada zupełnie?
  11. #1251
  12. #1252
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał disnemar Zobacz post
    Kret nie kretyn
    A dlaczego nie? Kret jest też w płynie....dodatkowo można wsypać granulki w otwory w obrębie rury odpływowej a całość zalać gorącą wodą...byle nie wrzątkiem, aby nie rozszczelnić połączeń. Stal nierdzewna nie reaguje z "kretem"
  13. #1253
    No właśnie słyszałem, że ze względu na gumowe części lepiej kreta nie używać.
    Stąd pytanie.
  14. #1254
    50.149
    ale kret nie jest do czyszczenia tylko udrażniania rur.
    Zdejmujesz listwę i myjesz normalnie wodą z płynem.
  15. #1255
    A w razie potrzeby przepchania Kret się nada czy za mocny?
  16. #1256
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Chyba każdy odpływ liniowy da się do mycia rozłożyć od góry aż do wylotu do kanalizy. Co tam chcesz jeszcze robić kretem? Jeśli zapchała się instalacja kanalizacyjna gdzieś dalej, to znaczy, że masz poważny problem z jej wykonaniem i raczej nie kreta tu trzeba, tylko hydraulika.
  17. #1257
    Nic się nie zatkało.
    Pytam w razie czego. Bo wiadomo, że np. że zalewem to nie ma problemu. Wsypuje granulat i po sprawie.
    A tu jednak trochę inaczej
  18. #1258
    Witam.
    Jako posiadacz brodzika posadzkowego z odpływem liniowym mam kilka pytań ponieważ pojawił się problem.
    Otóż przy użyciu deszczownicy woda rozlewa się zbyt mocno ocierając się o próg drzwi w przedpokoju. Nie jest fajnie i postanowiłem cos z tym zrobić.
    Pytanie co?
    Gdybym chciał zmienić to co mam na brodzik to rozumiem,ze bez kucia i rozpierniczenia całej podłogi się nie obędzie. A do tego nie tęsknie.
    Cokół, ścianka ?
    Myślałem o szklanej ściance ,ale nie ma krótkich, takich np. 60 cm....
    Będę wdzięczny za sugestie.
    Tak to wygląda:
Nazwa:	rsz_20160717_210950.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
  19. #1259
    Radaway zrobi na wymiar.
  20. #1260
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał bloodborne Zobacz post
    Witam.
    Nie trzeba niszczyć całej podłogi. Tylko wywalić odpływ liniowy i wstawić w to miejsce normalny syfon. Brodzik nałożyć na płytki.
    Albo na zamówienie ścianka, ścianki szklane.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
Strona 63 z 65
