Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    Zdecydowanie 3 cm szerokości i 2 cm głębokości
    Trzymajmy się ciepło
  2. #42
    A ja mam pytanie w jakich odległościach robi sie te wcięcia-paski w styropianie. Ja tak miarkuje że miedzy 40 (to już chyba dośc gęsto) a 60 cm (ku temu bym się bardziej skłaniała).
    Uwierz w to czego nie widzisz, a ujrzysz to w co wierzysz-św. Augustyn
  3. #43
    Cytat Napisał justkaaa
    Nie ma określonej zasady, według której powinno się "wycinać" bonie. Trzeba je dopasować do kształtu i gabarytów elewacji. Poza tym wszystko pozostaje w kwestji gustu. Najlepiej jest narysować sobie przebiego boniowania na elewacji przed ich kształtowaniem.
  4. #44
    Rozumiem, że to sprawa gustu jednak byłabym wdzięczna za jakaś sugestie. Jak robią inni, większośc co robi bonie. Jakich +/- odległości są pomiędzy tymi wcięciami?
  5. #45
    60 cm, to duży rozstaw jak na bonie. Przeważnie wykonuję rozstaw od 30 do 50 cm. Dla przykładu bonoiwanie na poniższym zdjęciu co 35 cm.
  6. #46
    dzięki za info i zdjęcie poglądowe wysłałam ci wiadomośc na priv
  7. #47
    Boniowanie można zrobić także za pomocą technik malarskich czyli poprzez malowanie wzorów imitujących formy na elewacji oraz za pomocą techniki malarstwa ściennego sgraffito. Zdjęcia się np. tutaj: boniowanie
    Pracownia malarstwa ściennego Artmur. Wykonujemy artystyczne realizacje ścienne, specjalizujemy się w technikach: sgraffito, mozaika, malarstwo ścienne, malarstwo iluzyjne, fresk, renowacji i konserwacji dzieł sztuki, marmoryzacja, polichromia, murale, boniowanie
  8. #48
    Metod na wykonanie boniowania elewacji jest kilka.
    1) Najtańsza i nie najpiękniejsza
    Malowanie.
    2) Droga ale ładna to pasy z kamienia naturalnego np piaskowca:
    http://www.bizeo.pl/zdjecia/elewacje...nego-32141.jpg
    3) Tania metoda i łatwa
    To sztukateria styropianowa pokryta tynkiem elewacyjnym. I tutaj mamy co najmniej 3 opcjię:
    A) Bonie narożnehttp://www.decostyr.pl/gzymsy-bonie-...tukaterii.html)
    B) Listwy boni, (czyli wąskie listwy najczęściej 10cm x 10cm pomiędzy płytami styropianowymi.(http://www.decostyr.pl/gzymsy-bonie-...oniowania.html)
    C) Pasy boni, które są prowadzone przez cały budynek. (http://www.decostyr.pl/gzymsy-bonie-...pasy-boni.html)
    http://www.decostyr.pl/images/decost...zacje/bp01.jpg
    W razie pytań, fachowo doradzimy.
    biuro@decostyr.pl
    www.decostyr.pl
Nazwa:	bo04.jpg
Rozmiar:	80,6 KB
ID:	139293   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bl01.jpg
Rozmiar:	59,7 KB
    Ostatnio edytowane przez decostyr.pl ; 29-09-2012 o 20:58
    Pomożemy państwu dobrać sztukaterię do wymarzonego mieszkania.
    Gzymsy, listwy okienne, bonie, kolumny - sztukateria styropianowa
  9. #49
    MarioGdynia
    Apr 2015
    Gdynia
    81-166
    Witam, mam problem. Kupiłem mieszkanie. stan surowy od dewelopera INVEST KOMFORT, Gdynia Komandorskie Wzgórze http://www.investkomfort.pl/mieszkan...,182/X,1000047 na zewnątrz mamy dwa ostatnie piętra z boniami ciemna elewacja.
    Elewacje wykonała firma STUCCO.
    Pęka nam elewacją przy łączeniu płyt, w miejscu boniowania, na krzyżu. Mam porobione zdjęcia.
    Ściana przecieka. Na samym środku mam dwie mokre plamy wewnątrz mieszkania.
    Mieszkanie mamy na 10piętrze, ostatnio padało i zrobiły nam się dwie mokre plamy wewnątrz mieszkania, na środku ściany, tak to wygląda, jakby, co 50cm, czyli tam gdzie są kołki. Tak, jakby ktoś prawie przewiercił ścianę.
    Mam pytanie, jak powinno być wykonane boniowanie? Czytam tutaj trochę na forum, bo u mnie to chyba wygląda tak, że jest wypalone na ciepło w styropianie i tylko pomalowane tynkiem. Nie widać ani siatki ani listwy z PCV do boniowania.
    Na początku tygodnia będą alpiniści i będziemy lać wodę na ścianę zewnętrza na tę pęknięcia. Czy to możliwe, że przez to się woda dostaje?
    Niby ostatnie dwa piętra mają w wełnie zrobione ocieplenie. Widać to w kronikach budowy.
  10. #50
    Gawor5
    Aug 2013
    132
    Do wykonywania boni najlepszym rozwiązaniem jest gotowa listwa, i taką listwę dobrać w kolorze lub pomalować, zaciąganie jej tynkiem to fatalny pomysł, pracująca wyprawa w ciągu roku na pewno odpadnie i będzie yglądało fatalnie, podobnie jak nie zaleca się układania tynku na listwach kapinosowych.
  11. #51
    EWBUD
    Jan 2010
    1.944
    Profesjonalne docieplenia budynków, gładzie agregatem hydrodynamicznym, tynki agregatem. Solidnie? Gwarancja jakości? Dobrze trafiłeś:) Zapraszam: 667 003 003 www.ew-bud.com Polska
    Zależy jakie listwy kupisz.... podtynkowe są ok.
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
Strona 3 z 3
