Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 50
    Domyślnie jak się robi bonie/ boniowanie na elewacji?
    Nie chodzi mi o takie płytki naklejane w narożnikch, ale o pozione żłobienia w styropnianie.
    Dowiedziałam się, że są 2 możliwości:
    1/ użycie specjalnych listew
    2/ wycinanie takim przyrządem termicznym poziomych rowków
    U nnie trochę będzie tych boni, listwy kosztowałyby około 1500 PLN, do tego doliczyć trzeba montaż tych listew przez pana, który robi elewację.
    Można kupić taniej niż te listwy takie urządzenie do termicznego wycinania rowków i nawet samodzielnie je "wydłubać"
    PYTANIA:
    1. czy jeśli będę miała te wyżłobienia poziome w styropianie, zrobione termicznie, to na to idzie normalnie klej, siatka i tynk? ten klej tam się szpachelką wpycha?
    2. czy mimo termicznie wyciętych rowków i tak mimo wszystko daje się te listwy? a na listwy (we wgłębienia) tak samo - klej siatka tynk? czy one zostaja takie "gołe"? białe są więc będą dośc widoczne...
    Pomóżcie prosze, bo styropian "się klei" musze szybko się zdecydować...
    Bonie to utrapienie wykonawcy elewacji , myślę że nie unikniesz dodatkowych kosztów bo samemu raczej tego prawidłowo nie wykonasz to upierdliwa robota.
    Przy listwach nadal pozostaje wycinanie w styropianie/wełnie by zatopić listwy .
    Samo wycinanie termiczne też kosztuje bo trzeba to poobrabiać wewnątrz by styropian się nie utleniał
    to znaczy tak - robimy termicznie te rowki i na to normalnie klej, siatka i tynk tak? wepchnąc w te szczeliny?
    ale w takim wypadku mogę zrezygnować z listew?
    A robiąc listwy i tak muszę wcześniej wyciąć rowki?
    Tak dokładnie ale bez tych gotowych listew będzie więcej roboty a wykonawca pewnie to sobie doliczy i z oszczedności nici.
    zastanawiam sie tylko, czy jak będę miała te żłobienia powiedzmy 2x3 cm, to jak tam klej, siatkę i tynk wepchnąć???
    a masz fotki jakiejs elewacji z takimi boniami? takie wystające widziałem ale takie wgłębione to chyba nie...
    nie wiem czy link działa jak należy, ale chodzi mi o takie poziome paski, jak na budynku w kolorze ... hmmm, łososiowym?
    http://artstudioboleslawiec.pl/index...e&image=12.jpg
    to zdjęcie powiększone
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar dominikams
    Mar 2005
    3.415
    197
    Kasiu, tak na logikę wyciąć i tak trzeba
    Ja bym chyba dała te listwy, bo ciężko będzie (tak sądzę) uzyskać idealne żłobienia bez nich. Bo ten klej to trzeba by chyba palcem nakładać Ale może się mylę....
    Też sobie wymyśliłaś (a tak na poważnie, to te boniowania bardzo mi się podobają i myślę, że ładnie u ciebie to będzie wyglądało )
    dzięki - rzeczywiście ładne ale czy będzie pasowało do domu jednorodzinnego?
    u mnie na bloku takie bonie są, widzieliśmy jak je wycinali takim urządzonkiem termicznym, ale to było w czasach, kiedy nie myślałam, że bede sobie takie coś na własnej elewacji robić gdybym wiedziała, to poszłabym się przeszkolić a tak nie zwróciłam uwagi, jak to tynkowali.
    Ale maż przed chwilą wrócił z misji specjalnej podłubał trochę w tych boniach na naszym bloku, no i faktycznie , w środku te rowki są pokryte są tynkiem...
    Ale jakby zrobić metodą z listwami to chyba też się to tynkuje? czy taki biały plastik na elewacji bije po oczach? a jak ktoś ma ciemną elewacje i mu to białe nie pasuje? nie ma innych kolorów tych listew niż białe
    Mar 2005
    3.415
    197
    Kasiu, myślę, że się tynkuje. Ale to musi być strasznie upierdliwe!
    Nie złapali męża na tych przeszpiegach?
    Boni w wersji z listwami się nie tynkuje tylko malowanie
    dzięki serdeczne, na to nie wpadłam fajny pomysł z tymi pseudo-boniami...
    męża nikt nie przyłapał na dłubaniu w boniach
    podjęliśmy decyzję, że zrobimy pseudo-bonie przy użyciu taśmy, bo ja bym chciała żeby one były dość gęsto, a przy wydatku 1500 PLN (nie licząc montażu) na listwy, to miałabym je co 30 cm i na niewielkiej powierzchni.
    A tak, będę mogła poszaleć i zrobic coś ala deskowanie na prawie całym poddaszu...
    Musze uderzyc do Zbycha po dokłądny instruktaż albo się wprosić na oględziny "w naturze"
    Mar 2005
    3.415
    197
    No widzisz, przydają się te forumowe pogaduchy
    Słuchaj, tam jest link do dziennika Zbycha i wszystko jest wytłumaczone
    tak, już Zbycha dzienniku czytałam, ale mam wątpliwość co to jest tynk podkładowy? czy na warstwę kleju idzie ten tynk a potem właściwy "baranek" dopiero? żeby to drożej niż te listwy nie wyszło
    Cytat Napisał dominikams
    jest tutaj delikatna róznica pomiedzy tamtymi postami adokładnie tym tematem.
    tam jest tynk strukturalny 3mm, nie we jaki tu ma być ale jak dobrze przypuszczam bedzie 1,5 mm (standardowy na budynkach jednorodzinnych).
    więc hm......? tasma ? może i tak ale jak to będzie wyglądało ? bardziej jako "pseudo boniowanie".
    bonie sa elementem dekoracyjnym, ozdobnym budynku i tzreba wziąśc pod uwage aby takimi "pseudo boniami" nie zrobić wręcz odwrotnego efektu czyli żeby nie popsuć estetyki elewacji....
    moim zdaniem jesli miał bym zrobić rozwiazanie na "taśme" to raczej chyba w ogóle bym odpuścił. nie podobało by mi sie... wybór należy do klienta.
    odnosnie wykonania boni :
    1) wyciąc wycinarką elektryczną, następnie obsadzić narozniki+siatka+klej i pomalować.
    2)wyciąc wycinarką elektryczną obsadzić gotowe bonie (koszt 12,5 brutto za 3mb) i pomalować.
    przeanalizował bym koszty i esli mnie nie stać to nie kombinował bym tylko zrobił elewacje jhednolitą.
    Ja mam na domu jednorodzinnym bonie i wygląda super. Są to gotowe elementy ze styropianu, nie płaskie tylko fajnie przetłoczone. Mam narożniki, listwy wokół okien i podparapetniki. Nie tynkowane, tylko malowane dobrze pokrywającą farbą strukturalną.
    może się uda wkleić zdjęcie
    Cytat Napisał Lili Lili
    ale to jest inne rozwiązanie "upiększenia" estetyki elewacji wątek dotyczy bonii choć podsuwanychpomysłów nigdy za wiele
    apropos ładnie wyszło jaki producent profili ?
    pozdr
Strona 1 z 3
