Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jaką metodę nakładania struktury wybrać RĘCZNĄ CZY MASZYNOWĄ PILNE wasze za i przeciw
    Witam na dniach muszę odpowiedzieć ekipie jaką metodą chciałbym mieć nakładaną strukturę Tynkarską zewnętrzną w w grę wchodzi RĘCZNA bądź MASZYNOWA PISTOLET + KOMPRESOR
    koszta to mniej więcej +/- 8% taniej dla metody mechanicznej =D
    Ale mniejsza o te procenty one w ogóle nie grają roli . Chciałbym aby te tynki były trwałe! gładkie! i przede wszystkim nieprzyciągające brudu! .
    Struktura będzie polikrzemianowa z TermoOrganiki ale to najmniej istotne zależy mi abyście podpowiedzieli mi jaką metodę wybrać która jest lepsza i zarazem dokładniejsza ! za Wasze opinie z góry dziękuję !!
    Przy nakładaniu ręcznym muszą wytyknowac naraz całą ścianę od narożnika do narożnika. W tynku maszynowym mogą to robic etapami, bo nie widac łączeń. Dodatkowo wszystkie poprawki późniejsze i ingerencje w tynk przy tynkowaniu maszynowym są niewidoczne,
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał creavgda Zobacz post
    Pojedz na poprzednie budowy, obejrzyj natrysk - jak Ci odpowiada struktura to rób, jak nie to zrób ręcznie....
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    Panowie a powiedzcie mi jak to jest z grubością warstwy bo słyszałem opinie że kładąc warstwę struktury metodą mechaniczną oszczędza się około 10 do nawet 20% materiału ( o 20% mniej struktury na elewacji ) a na chłopski rozum w/g Mnie w późniejszym czasie może się to odbić na szybszej degradacji po przez niekorzystne warunki atmosferyczne czy nie mam racji? Proszę wyprowadźcie mnie z błędu
