Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Frezarka górnowrzecionowa
    Witam.Zabieram się do zrobienia mebli kuchennych i mam pytanie czy owa frezarka taka za 100 zł nadaje się do wyfrezowania otworów pod zawiasy puszkowe do frontów.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Domyślnie Re: Frezarka górnowrzecionowa
    Cytat Napisał roni_71
    Nie mam takiej, ale wg mnie najważniejsze jest narzędzie skrawające, czyli frem i on prawdopodobnie będzie kosztował więcej niż taka tania frezarka. Poza tym domyślam się, że sztywność takiego urządzenia dość skutecznie utrudni prawidłowe wykonanie otworu. Moja rada jest taka - jeśli możesz pozwolić sobie na wyrzucenie jakiegoś frontu to warto zaryzykować, ale jeśli musi to być od razu zrobione dobrze to odradzam. Spróbuj poszukać w okolicy firm meblarskich lub stolrskich, które to wykonują takie usługi.
    Dzięki za odp.Juz się wyjaśniło maksymalna wielkość freza to 30mm,a wielkość zawiasu puszkowego to 35mm
    [quote="zbigmor"]
    mam pytanie czy owa frezarka taka za 100 zł nadaje się do wyfrezowania otworów pod zawiasy puszkowe do frontów.[/quote
    Spokojnie zbigmor ('') ,nie zniechęcaj tak od razu powiem Ci że mozna duzo samemu zrobić i dobrze, nie tylko w zakładach stolarskich ale także w domu oczywiscie z drobną pomocą .A więc taka frezarka nie jest po to aby nia frezować otwory pod zawiasy boże uchowaj nawet nie próbuj zniszczysz front a i sobie krzywde zrobisz Oczywiście mozna taki otwór wyfrezowac ale do tego sa specjalme maszyny np
    Ale z braku takiego laku wystarczy zwykła najzwyklejsza wiertarka i frez ,w zależności od średnicy puszki zawiasu zazwyczaj jest to frez 3.5 cm (są także 2.8 )
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    1.872
    Dokładnie, ja takim frezem do wiertarki "nawierciłem" otwory pod fronty w całej kuchni. Kupiłem raczej kiepski, marki "Condor" w Leroy'u. Po całej kuchni "prosił" się o ostrzenie. Ale kosztował tylko 20 PLN i dużo od niego nie oczekiwałem.
    Pzdr
    Dawid
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    dzabij ma apsolutna racje niepotrzebna ci frezarka zeby zrobic dziure pod zawias wystarczy ci wiertarka stolowa i specjalne wiertlo nie robisz masowki wiec tanie sie nada
    ja mam takie wiertlo z odzysku facet zamiast wywalic naostrzyl i mi poprostu dal a on kupil sobie nowe do zakladu stolarskiego tylko uwazaj na hgrubosc frontu i na grubosc zawiasu czasem pozostaje tylko 2mm a to bardzo malo i latwo przewiercic pozdrawiam
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    Cytat Napisał adi_
    uwazaj na hgrubosc frontu i na czasem pozostaje tylko 2mm a to bardzo malo i latwo przewiercic
    Głównie zależy od wzoru frontu, a grubość frontów zaczyna sie od 1.6 cm .Fakt można przewiercić i w tym celu dla nie doświadczonych trzeba uzyć oporka
    grubosc zawiasu
    Wiercona głebokosc puszki 1.2 cm i nie płycej jak 1.1
    Dobrze jest użyć wiertarki ze statywem do prostopadłego prowadzenia freza.
    paffik
    Sep 2009
    frezarka nie jest tu potrzebna, wystarczy wiertarka na statywie, a jak ktos ma wprawne rece to i z reki wywierci, ale ze statywem lepiej
    odradzam najtansze frezy typu condor. na wiorowce kronopol laminowanej 18mm wyraznie sie stepil po 5 otworach. proponuje osprzet dla majsterkowiczow wolfcraft alb cus innego
    no chyba ze kuchnia mala.....taki frez jak jest chlodzony w czasie wiercenia i naostrzony co jakis czas ewentualnie da rade tym 15 drzwiczkom
    Ostatnio edytowane przez paffik ; 05-05-2010 o 10:05
