Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie (?) Zawór mieszający-termostat (?) do pieca C.O.
    czy jest coś takiego co można podłączyć do pieca C.O., chodzi mi coś na wzór termostatu. Posiadam piec miałowy i utrzymuje na nim temperaturę 55 st.(polecił mi taką znajomy, gdyż wtedy spaliny są dobrze wygrzane), ale niekiedy w domu jest po prostu za gorąco. Czy jest takie coś, co powoduje, że na piecu "zostaje" 55 st., a na grzejniki idzie np. 40 st.? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    kto pyta jest głupcem przez chwile, kto nie pyta ten jest głupcem przez całe życie
    Domyślnie Re: (?) Zawór mieszający-termostat (?) do pieca C.O.
    Cytat Napisał romanp60
    Zawory termostatyczne na grzejnikach.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Tak jak napisał poprzednik. Można zacząć od montażu zaworów z głowicami na tych grzejnikach, gdzie jest największe przegrzanie.
    miki3
    Feb 2010
    zawór czterodrożny z siłownikiem montowany zaraz za piecem, utrzymuje zadane parametry na kotle (z reguły wyższe) oraz takie same lub niższe na co
    Jak wyżej - zawór 4D.
    Głowice termostatyczne na grzejnikach zdecydowanie nie, bo jak się wszystkie zamkną, to woda w piecu pewnie się zagotuje.
    Ew. 3D Mam taki i spisuje się bardzo dobrze.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał michcio0711
    Nie pewnie, tylko jest takie ryzyko (przy zaworze 3 lub 4D nie występuje? Oczywiście też, tylko mniejsze). Nie daje się głowic na wszystkich grzejnikach i to załatwia sprawę, a komfort mamy dużo wyższy niż przy zaworach - możliwość indywidualnej regulacji temp. w każdym pomieszczeniu.
    Cytat Napisał zbigmor
    No cóż. Ja mam na wszystkich i nic się nie gotuje. Miarkownik tłumi moc kotła i to wystarczy.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał william.bonawentura
    Wiele osób w kominkach z płaszczem wodnym ma naczynie wzbiorcze przeponowe, ale tego nie polecam.
    Oczywiście, że nie ma wielkiego ryzyka z głowicami na wszystkich grzejnikach, ale to żaden argument za namawianiem do tego innych. Jest wiele sytuacji (rodzaj kotła, gwałtowne zmiany temp., awaria układu sterowania...), które mogą spowodować zagrożenie, a jeśli do tego dołoży się tak modną ostatnio instalację zamkniętą to może to doprowadzić do nieszczęścia. Jeśli łatwo tego uniknąć to dlaczego do tego dążyć?
    Ale mi chodzi o taki zawór montowany tuż za piecem, ponieważ nie potrzebuje osobnej regulacji na każdym grzejniku. Ile taki zawór może kosztować, bo jak sprawdzałem ceny to są bardzo zróżnicowane?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CitroCerber
    Sep 2008
    1.300
    119
    Cytat Napisał romanp60 Zobacz post
    Czyli chodzi Ci o TZM - termostatyczny zawór mieszający. Cena jakieś 250-300zł. Głównie produkują to firmy ESBE i afriso.
    http://www.esbe.pl/pliki/Dokumentacj...eszajacych.pdf
    http://www.esbe.pl/pliki/instrukcja%20VTA300.pdf
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
    Mój dziennik (i komentarze w jednym)
    Chronotermostat PT55, Chronotermostat PT59(X), MCR24 - regulacja
    Masz pytanie do mnie? Zadaj je w istniejącym lub nowym wątku a nie na priv - może się to kiedyś przydać innym.
