Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Domyślnie Cegła klinkierowa pełna czy zawsze jest konieczna na komin?
    Powszechnie wiadomo że komin z cegły klinkierowej powinien być murowany z cegły pełnej.
    Ja u siebie planuje kominy wentylacyjne obmurować cegła klinkierową.
    Mam tak 3 pustaki wentylacyjne chcę obłozyć wełną 2 lub 3 cm i to obmurować ceglą klinkierową.
    Czy przy takiej konstrukcji komina można zamienić cegłę pełną na dziurawkę????
    A może dam dziurawkę a tylko ostatnie warstwy wymuruje z pełnej cegły klinkierowej?
    Rozumiem że główne problemy z cieknącym kominem są w przypadku klasycznych kominów wymurowanych z cegły z główką wykończoną klinkierem dziurawką zamiast pełną. Ale u siebie mam kominy wentylacyjne wymurowane z pustaków wentylacyjnych a dodatkowo będą obmurowane cegła klinkierowa.
    Co to tym myślicie?
    Po co tak kombinuje poprostu policzyłem ile mam wywalić kasy na klinkier
    Myslę że obmurowanie komina systemowego Schiedla połowką klinkierową dziurawką też powinno się sprawdzić.
    Napiszcie jeszcze raz dlaczego komin przeciekają przy dziurawce?
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    Cegła połówka to chyba będzie miała 6 cm grubości. W miejscu gdzie będziesz robil obróbkę komina , dekarz natnie ci bruzdę około 1-2cm. Do tego jeszcze będzie to dziurawka. Nie masz obaw że jak przyjdzie mocniejszy wiaterek to może być problem?
    Cytat Napisał FREDY
    Powiem szczerze że jeszcze nie wiem jak wygląda prawidłowa obróbka komina
    Zawsze trzeba robić bruzdę 2cm w kominie To może w miejscu gdzie komin przechodzi przez połać dachową dam pełną cegłę potem dziurawkę potem na sam koniec 3 warstwy pełnej cegły klinkierowej.
    Dalej jest to wersja ekonomiczna jeżeli chodzi o koszty
    Cytat Napisał odaro
    Cytat Napisał FREDY
    Chcesz dobrej rady?
    Zrób z pełnej cegły klinkierowej całośc a oszczędż na meblach .
    Cytat Napisał FREDY
    Chcesz dobrej rady?
    Hym.....
    Ekipa od kominów obiecuje szczelnie wypełniać szczeliny w cegle dziurawce zaprawą jak dotąd nie mieli reklamacji.
    no to róbta co chceta
    Cytat Napisał odaro
    Takie rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe, musisz tylko dopilnować budowlańców aby to tak było wykonane
    Cytat Napisał JANK
    Cytat Napisał odaro
    Ale co jest prawidłowe bruzda 2cm w kominie czy dziurawka razem z pełna na obmurówkę komina
    My mamy komin z klinkieru - dziurawki, na kominie jast czapa, a tam gdzie wychodzą kanały wentylacyjne też są obmurowane, jak narazie nic nie cieknie. Chyba można zaufać wykonawcy, że zrobi tak, aby nie ciekło.
    WM 08
    Myślę o takim rozwiązaniu:
    Cytat Napisał odaro
    Bruzda w kominie też jest prawidłowym rozwiązaniem, ale to już sprawy dekarskie
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    12.023
    Cytat Napisał odaro
    ...Ekipa od kominów obiecuje szczelnie wypełniać szczeliny w cegle dziurawce zaprawą jak dotąd nie mieli reklamacji.
    Bo to nigdy murarzom nie przecieka! Zawsze jest wina dekarzy????!
    Komin a tym bardziej obmurówka zawsze z pełnej cegły i na pełną fugę!!!
    Ale jak napisał "FREDY" "róbta co chceta" i więcej nie pytajta o radę! Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    Cytat Napisał odaro
    Będzie jednak pełna bo jednak nie chce ryzykować a poza tym znalazłem za połowe ceny tego co w Warszawie tylko nie wiem jeszcze jak ją przywieśc z drugiego konca Polski.
    A ja mam z dziurawki i 3 ostatnie warstwy z pełnej i od 3 lat żadnego przecieku.
    A leje u mnie od 2 tygodni regularnie.
    Więc skoro niewidac różnicy to po co przepłacać ??
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Na stronach kominów systemowych Presto znalazłem zalecenia przy wykonywaniu obmurówki z klinkieru komina systemowego..
    Zaciekawiły mnie dwa punkty
    4. W pierwszej oraz ostatniej warstwie cegieł obmurówki pozostawić wolne spoiny pionowe dla wlotu i wylotu powietrza przewietrzajšcego omurowanie.
    5. Pomiędzy powierzchniš pustaka kominowego i wentylacyjnego a powierzchniš obmurówki pozostawić szczelinę szeroko�ci około 15 mm ( szczelinę wentylacyjnš)
    Czy rzeczywiście warto zostawic wolne spoiny pionowe dla wlotu powietrza?
    Czy nie będzie to jednak miejsce przez które będzie się dostawała woda a przez to komin zacznie przeciekać.
    Nie potrafię sam tego zalecenia zinterpretować
    Cały tekst jest tutaj
    http://www.presto-kominy.pl/pl/index2.html
    Dziwne
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar matam
    Aug 2006
    916
    39
    Wracając do wątku kupiłem Qucik-Mixa za 22,60 za 30 kg, wykonawca również go chwali.
    Cytat Napisał matam
    przepraszam ale nie bardzo... do jakiego tematu wracasz
    Aug 2006
    916
    39
    Cytat Napisał odaro
    Cytat Napisał matam
    nie ten watek
    A ja mam kominy oblozone czeronym struktonitem w "rybia luske"!KOsztowalo to wprawdzie troche wiecej niz klinkier,ale i wyglada swietnie i podobno jest to niezawodne pokrycie komina.Na pustaki schiedla dekarze przykrecili wodoodporne plyty osb(pod czape komina),a do niej prawe plytki struktonitu.Narozniki komina sa zakonczone listwami pcv nalozonymi na struktonit.I nie musze martwic sie jaka fuga i jak dlugo wytrzyma na kominie....
    Cytat Napisał jolandka
    Jakie inne kolory sa jeszcze tego struktonitu?
    Czy jest coś w kolorze żółtym kiedyś szukałem ale nie bardzo mogłem znaleźć.
    A masz może jakieś zdjęcia komina chętnie zobaczę.
