Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
    Domyślnie Tynk Japoński
    Witam sznownych forumowiczów,
    będą u znajomych zauważyłem u nich tynk japoński i chcę coś takiego sam wykonanać w korytarzu gdzie obecnie jest tapeta. NIe wiem jak się do tego zabrać - wiadomą rzeczą jest to iż trzeba tapetę usunąć i oczyścić w ścianę.
    Ale co dalej czy jakoś tą ściane przygotować tzn jakiś gpis czy cos w tym rodzaju czy od razu tynk. Jak go w ogóle układać zwykła pacą czy coś jeszcze będzie do tego potrzebne - prosze o radę i ewentualnie jakieś zdjęcia z takich robót.
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.565
    Wszystko zalezy jaki efekt chcesz uzyskac. Tynki japonskie mozna nakladac nawet na surową cegle , zeby uzyskac jej rysunek na scianie.
    Jezeli nierownosci sa niewielkie a chcesz uzyskac powierzchnie gladka, nie musisz nic przygotowywac sciany. Zbedne jest gipsowanie, poniewaz grubosc tapety ma od 1,5 do 3mm grubosci a wiec nawet wieksze nierowosci i tak znikną.
    Zreszta po to wymyslono te tapety , zeby zaoszczedzic na dokladnym gipsowaniu scian i czasie prac wykonczeniowych.
    Sciane natomiast musisz przegruntować, Nie wystarczy samo jej umycie, podloze musi bys mocne i stabilne.Lepiej tez jak sciana zbyt mocno nie "pije" wody.
    Tapety/tynki/ japonskie mozesz nakladac z agregatu lub z pacy. Najlepsza do tego celu jest szeroka paca taka jak do tynku albo do "blichowania".
    Polączenia sasiednich pasow tynku dobrze jest zacierac dopoki sa wilgotne i plastyczne. Dotyczy to zwlaszcza niewprawionej w tynkowaniu osoby - dopoki tynk jest wilgotny ,mozne ew. nierownosci sasiednich warstw latwo zgubic.
    Jedyne watpliwosci jakie budzi Twoj pomysl to miejsce, w ktorym bedziesz tapete japonska nakladal. Korytarz to pom. gdzie sciany powinny byc dosyc wytrzymale na zabrudzenia , wode,ew czyszczenie. Tynk japonski sie nie elektryzuje co prawda, ale do czyszczenia sie wogole nie nadaje i nie tylko nie znosi wody ale nawet wilgoc mu szkodzi.
    Domyślnie tynk japonski - uwagi i spostrzezenia
    Witam, mam do Was prosbe poniewaz juz nie moge patrzec na sciany w moim korytarzu (zle wykonana gladz) slyszalam dzisiaj od znajomego o tynku japonskim ktory naklada sie na sciane. Jest to forma tapety plynnej ktora mozna w kazdej chwili zdjac spryskujac obficie woda i uzyc w innym miejscu.
    Moze ktos z Was ma takie tynki na scianach. Jak one sie "zachowuja" i jak je konserwowac?Moze wiecie gdzie mozna je kupic najtaniej (adres jakiejs hurtowni w Waw).Bede wdzieczna za sugestie
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Wielka Nieszawka, Toruń
    87-165
    5.029
    nic nie wiem w tym temacie ale
    [/url]http://www.allegro.pl/item299400748_tynk_japonski_tapeta_w_plynie_you_3_ promocja.htmlhttp://<br /> <br /> tak czy inacz...ie na scianach
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Nasz dom to VICO z http://www.archigraph.pl/wszystkie/?ord=nazwa_skrocona z przerobkami
    Budowa: 4 kwietnia 2007 - 10 maja 2008 roku
    tutaj troche napisałem
    http://forum.muratordom.pl/tynki-jap...we,t120505.htm[url]
    wklejam jeszcze raz
    zobacz i poczytaj na stronie
    http://www.fibre-decor.pl/page1.html
    mam u siebie troche tego położone i jestem bardzo zadowolony wyglada też fajnie ale to juz kwestia upodobań. Na budowie kładł mi to malarz a wcześniej u siebie kładł malarz i troche sam kładłem - generalnie prosta robota tylko wymaga trochę cierpliwości. Koszt 1 szt. worka ok 80-90 PLN i starcza na 3-5 m2
    Mi osobiście bardzo podoba się faktura i kolor driftwood i taki mam położony i ten sam kupiłem na budowę. U siebie mam połozony od 2 lat i jestem zadowolony
    nie wiem jak sprawdza się ściąganie tynku ze ściany bo nie próbowalem
    problem może być jeśli zrobisz jakąś plame na nim i nie zdążysz zmyć
    bo po położeniu kawałka nowego tynku może być nieznaczna różnica w odcieniu chociaż ostatnio udało mi się opanować technikę ścierania plam tak że nic nie widać
    Trzeba też uważać na odcienie w poszczególnych paczkach ostatnio jak malarz kładł nam na budowie mimo iż wszystkie paczki były kupione razem to tynk z jednej się różnił - na szczęście w porę zauważył ale drugiej paczki gdzie róznica była widoczna dopiero po wyschnięciu już nie zauważył ale nie jest to jakoś bardzo rzucajace się w oczy
    mam od 12 lat. rewelacja. ...chyba ze macie kota, to nie polecam
    maslak, mógłbyś wrzucić jakąś fotkę?
    tynk bardzo mi sie podoba, ale robilam rekonesans cenowy. O rany!!! od 100 sie zaczyna + 12 zl za metr zaproponowano mi za polozenie. A mam 70 metrow!!! Znalazlam tansza opcje - niestety. Tapeta natryskowa, moze ktos z Was ma cos takiego u siebie?Gosc mowil ze kladzie sie 4-5 m na minute (pistoletem).
    Domyślnie Grunt pod tynk japoński
    Kupiłem do przedpokoju tynk japoński i producent zaleca żeby przed nałożeniem zagruntować ściany gruntem Primer Plus. Problem w tym że trudno go dostać, więc mam pytanie czym można go zastąpić? Czy to jakiś specjalny grunt czy można użyć innego?
  11. #31
    Wydaje mi się, że nie warto eksperymentować - ten grunt zapewnia dobrą przyczepność dla materiału i w razie np. problemów po położeniu masz zamkniętą drogę do reklamacji jeśli nie stosujesz się do zaleceń.
    U siebie mam sporą ścianę pokrytą tynkiem Travertino Romano i zgodnie z zaleceniem stosowałem grunt Primer - fakt jest dość drogi, ale na przedpokój przeciętnych rozmiarów jedna puszka powinna wystarczyć (1 litr). A dostać go możesz na Bartyckiej w Wa-wie - sklepy zajmujące się sprzedażą tynków dekoracyjnych - również wysyłkowo (ja korzystałem z tej opcji). Nie pamiętam czy kupowałem u tego sprzedawcy z Allegro, ale ma podobny asortyment. Napisz, zadzwoń, zapytaj...
    http://www.allegro.pl/show_user_auct...p?uid=11477319
  12. #32
    Miałam u siebie tynk japoński 10 lat. Bardzo fajna rzecz, fakturę, kolor można sobie wybrać. Ściana jest ciepła.
    Trochę drogo wychodzi ale efekt wspaniały. Wygląd ładnie położonej tapety.
    Miałam położony również na suficie. Nie wiem dlaczego zaczął mi odchodzić ale dopiero po 5 latach.
    Po zerwaniu nie próbowaliśmy kłaść go ponownie. Po tylu latach miał prawo zabrudzić się, zakurzyć.
    Mam znajomego, który nie ściągał przybrudzonego tynku, tylko go pomalował. Wygląda dalej fajnie.
  13. #33
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar enzym
    May 2009
    witam
    orientuje sie ktos dlaczego podczas nakladania tynku w niektorych miejscach pojawiaja sie pecherzyki powietrza ?
    moze to przez slabe zagruntowanie scian ?
    jak temu zaradzic/usuwac to ?
  14. #34
    dogrzewam wątek. Czy ktoś kładł ostatnio tynk japoński? Może są jakieś zdjęcia do pokazania? Architektka zaprojektowała nam tynk strukturalny ale tak sobie myślę, ze może na tej ścianie i suficie gdzie miała być struktura położyć tynk japoński?
    Jak patrzę w sieci to wygląda mi to jak....wata na ścianie mylne wrażenie?
    Beata
  15. #35
    Ostatnio oglądałam i macałam w Castoramie - rzeczywiście, wata na ścianie
  16. #36
    No własnie mam takie wrażenie - wczoraj oglądałam filiki na youtube o tym i znów wata
  17. #37
    Domyślnie tynk japoński c.d.
    witam. troche stare forum ale moze ktos mi odpisze. co do odpornosci na zabrudzenia to juz wiem ze tynk japonski daje rade. widzialem korytarz i sypialnie gdzie tapeta miala ponad 7 lat. zastanawiam sie tylko czy latwo to polozyc na suficie bo taki mam plan. bede wdzieczny za opinie ludzi ktorzy to juz robili.
  18. #38
    Cytat Napisał waldek12 Zobacz post
    Witam. Na suficie troche trudniej sie to kładzie ale tez jest to mozliwe. Kladlem ostatnio na półkach
  19. #39
    robi--64
    Jan 2015
    warszawa
    01-850
    Witam.Tak kładłem na suficie białą grubą tapetę bawełnianą polskiej firmy
    poldecor i muszę przyznać ,że było to czasochłonne ale dające frajdę a później też zadowolenie zajęcie. Ponieważ przy tym materiale jest dużo czasu w jakim można działać - 24h.To z przerwami na odpoczynek wyłożyłem sufit w salonie.Bardzo ważne okazało się by tak stać na drabince przy nakładaniu by łokieć ręki był zgięty .Ułatwia to precyzyne rozkładanie i jest wygodne dla kładzącego .Poprawiła się akustyka w tym pokoju nie ma pogłosu i zakryłem stary porysowany sufit
    Ładną białą stukturą - tak twierdzi rodzinka i znajomi .
  20. #40
    Tynk japoński na kominek
    Właśnie się zastanawiam, czy można położyć tynk japoński na kominek?
    szukam właśnie czegoś fajnego (kamień, płytka?) żeby położyć na kominek i przyszedl mi na myśl tynk japoński. W zasadzie widzę go codziennie na ścianach w pracy (mamy taki już chyba z 15 lat na korytarzu jest brązowy z czarnymi kulkami) a na innym korytarzu też jest tylko jasno szary, tłumy ludzi się tam przewalają i nie widać żeby się brudził
Strona 2 z 3
