Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Tynk japoński - pytania, uwagi i spostrzeżenia
    Od znajomego usłyszałam o tynku japońskim, czy ktoś z was ma takie cudo na ścianach, albo gdzieś to widział ?
    W necie na ten temat informacji jak na lekarstwo, tylko opis w art. http://dom.gazeta.pl/dom/1,50791,39942.html ale zdjęć niestety zero Pomóżcie bo mnie ten japończyk zaciekawił
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar helism
    Apr 2002
    prawie Tarnów
    602
    W artykule podanym przez Ciebie jest to opisane dość dokładnie. Rzeczywiście szkoda, że nie ma zdjęć. Widziałam takie cudo u znajomej. Miała położone w przedpokoju. Wygląda dość sympatycznie i daje wrażenie przytulności. Znajoma, o ile pamiętam miała w kolorach rudobrązowych. Ja bym chyba tego nie chciała mieć u siebie, ale to kwestia upodobań.
    Znalazłam coś pod hasłem "oriental coat" na google. Może Ci się przyda:
    http://www.dovecoatings.com/samples.htm
    http://free.polbox.pl/k/klimex/orient.htm
    http://zbowid.com.pl/danoma/tynki.html
    Jest tego ponad 200, ale większość to zupełnie coś innego. Możesz jednak sprawdzić.
    Ogromne dzięki Nie wiedziałam, jak ten produkt nazywa się po angielsku i stąd cały problem.
    Bardzo mi się podoba ten efekt. Chociaż pewnie na dużej powierzchni wygląda to trochę inaczej.
    Apr 2002
    prawie Tarnów
    602
    Ja też nie wiedziałam , ale jak wpisałam w wyszukiwarkę "tynk japoński", to gdzieś mi coś takiego wyskoczyło . Prawdę mówiąc nigdy nie uczyłam się angielskiego, a jeśli coś kojarzę, to tak mimochodem mi wpadło.
    Wyczytałem w pewnej gazetce, że tynki japońskie składają się z suchej masy, która może zawierać np. piasek kwarcowy, kolorowe włókna roślinne, nici bawełniane, kawałki drewna oraz dekoracyjnych dodatków tzn barwników i różnego rodzaju drobinek, np. błyszczące płytki miki. Masę i dodatki kupuje się oddzielnie, można w ten sposób samodzielnie komponować dodatki, uzysakując różnorakie efekty.
    Taki tynk nadaje się na bardzo różne podłoża: beton, tynki gipsowe i cementowo-wapienne, płyty GK i drewnopochodne. Można nim zamaskować nierówności ścian. Dobrze przepuszcza parę wodną, jest trwały, dobrze wycisza i ociepla wnętrza. Ciekawostką jest , że taki tynk nadaje się do powtórnego użycia. Podobno wystarczy go zwilżyć, zeskrobać ze ściany, dokładnie wymieszać i ponownie nałożyć. Można w ten sposób łatwo naprawić uszkodzony fragment ściany. Jeśli ktoś chce zmienić wygląd wszystkich ścian, do zdjętej masy może dodać inne dodatki.
    Cena tynku zależy od jego rodzaju i zastosowanych dodatków. Opakowanie wystarczy na pokrycie 3-5 m kw ściany i kosztuje od 60 do ponad 100 zł.
    Cześć
    Czy ktoś spotkał się z takim tynkiem, a może macie zdjęcia - ciekaw jestem jak wygląda położony na ścianie.
    Jarek
    Witam. Ja kładłem tynki japońskie. Kwestia gdzie chcesz ja położyc?Awzory są naprawde różne. Pozdrawiam
    myślałem o korytarzu - niestety dużo tu drzwi i zakamarków. Tynk widziałem tylko w paczce, na ścianie pewnie wygląda inaczej.
    Najlepszym miejscem do położenia tynków japońskich jest sypialnia lub pokoje.Tynki nie lubią zabrudzeń ponieważ ciężko jest usunąc wszelkie zabrudzenia a korytarz jest szczególnie narażony.Tynk w paczce wygląda podobnie jak na scianie.Lepiej zastanów się nad położeniem tynku w korytarzu ponieważ jest to droga inwestycja a za rok będziesz wymieniał.Pozdrawiam.
    Cytat Napisał wjarekw
    U mojej siostry są te tynki na klatce schodowej i nie brudzą się znowu tak bardzo
    są od pewnie od jakichś 5-6 lat i w chwili obecnej nie widzę żeby należało je odnawiać
    ale potwierdzam że jeżeli masz korytarz narażony na zabrudzenia to czyścić te tynki byłoby rzeczą trudną
    Buduję dom - chyba mnie pogięło!
    Jak będę u niej w sobotę to może pstryknę fotkę i zamieszczę
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    A to ciekawe ..."trudne do czyszczenia" hi,hi ! A jak sie czysci tynki japonskie?? Woda czy moze Vanishem?
    Wojtek 2112 jeżeli masz zamiar pisac takie porady to poprostu nic nie pisz albo napisz coś z sensem.Ktoś prosi o porade a nie o twój komentaż.Pozdrawiam
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał kaczor
    Niech sie szanowny kaczor nie denerwuje, odrobine dystansu do wojtka 2112 .Jesli ktos pisze , cytuje niemal doslownie : "tynk japonski sie trudno czysci" to pisze glupstwa i wybacz ...taka tez byla moja reakcja /mam nadzieje adekwatna i mimo wszystko nieobrazliwa, jesli jednak tak, to po stokroc przepraszam/ Jest w tym tez pewna porada, ktorej brak mi zarzuciles - tynku japonskiego sie w ogole nie czysci.A to juz w sumie druga porada , dla tych , ktorzy chcieliby sobie takie cos polozyc np. w korytarzu, albo w ...dajmy na to kuchni. Forumowicze to w wiekszosci ludzie inteligentni i z latwoscia zrozumieja aluzje takiego glupka jak ja.
    Rowniez pozdrawiam
    KOPYTKO
    Wojtek 2112 .To fakt tynki
    japońskie sie nie czysci.Jedynym rozwiązaniem jaki zaleca producent jest ponowne namoczenie zeskrobanie i ponowne nałożenie.Raz spróbowałem i nikomu nie polecam.Pozdrowienia.
    Domyślnie ciągła niepewność
    może faktycznie tynki te nie spisują się w korytarzy. Już sam nie wiem co połozyc na ścianach w korytarzu, aby było trwałe,i nie brudzące. Ostatnio interesowałem się kamieniamie rzeźbionymi. Fajnie one wyglądają, ale nigdy nie wiadomo jak będą wyglądały w rzeczywistości. Widziałem płytki położone w karo na ścianie, mniej więcej do połowy wysokości, ale jedna kończyła się wyżej a inna nizej.
    Może to jest rozwiązanie co o tym myslicie?
    tynki japońskie - przepraszam, ale jest to akurat coś, co mi isę bardzo nie podoba i nieciekawie kojarzy.
    no, ale by nie pisać o gustach, bo mój może się także wielu osobom nie spodobać - mimi propozycje:
    - pomalowac farbą lateksową dobrej firmy;
    - wyłożyć płytkami z cegły formowanej (to mój faworyt);
    - wyłożyć piękną glazurą, ale nie taką łazienkową, a np. wielkoformatowymi płytkami w stylu dobranym do wnętrza (ja akurat wypatrzyłam sobie super kolekcję o wyglądzie szlachetnego betonu architektonicznego do nowoczesnego wnętrza,
    szare rustykalne płytki z nierównymi brzegami, matowe, o ciekawej strukturze i pięknej listwie wykończeniowej w ciepłych brązach do domu w stylu wiejskim z drewnianą stolarką i mebelkami z olchy bejcowanej na czereśnię w wiatrołapie i przedpokoju) i kilka innych pięknych kolekcji - do zupełnie innych klimatów
    - wyłożyć płytami pokrytymi drewnianym fornirem - to tylko na duże powierzchnie;
    - wyłożyć deskami z drewna egzotycznego albo krajowego, ale nie sosną czy świerkiem,bo będzie to przypominało "bołazerię" - też dotyczy to dużych powierzchni- inaczej bedzie mnóstwo listewek maskujących i kątowych i marny efekt;
    - wykleić bardzo dobrą tapetą, ale przed zamocowaniem listew maskujących wokół drzwi, by zakryć wszelkie niedociągnięcia;
    - wykonać ciekawe wzory na tynku i pomalować dobrą farbą;
    - zrobić Tynki Minionej Epoki i jeden z rodzajów woskowanych ścian (efekt prowansalskiej przecierki) - piękny,ale też do skucia po zabrudzeniu;
    - wyłożyć ściany piękną mozaiką (cholernie drogie niestety - od ok. 600 zł/m2) - np. kamienną (trawertyn itp.)
    - wyłożyć płytami akrylowymi - równie drogie i też na duże powierzchnie;
    - od razu wymurować z cegły formowanej i tak zostawić - dla mnie the best!
    pozdrawiam - w moim wątku są różne fotki - może coś podpatrzysz, zapraszam
    p.s. jeśli masz na myśli betonowe imitacje kamieni - to zdecydowanie odradzam - no, ale to też akurat jeden z materiałów mimi-alergicznych , weź na to poprawkę - Tobie ma się podobać, nie mnie
    jak piszecie - zobacz w moim wątku - to jak tego szukać? tak łopatologicznie poprosze
    i sory że nie na temat
    aśka
    przepraszam i już podaję:
    mimi-inspiracje, dział wnętrza:
    http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=36380
    A tutaj mój obecny przedpokój w blokowym mieszkanku - farba lateksowa Dekoral, ma 5 lat i przydało by się odmalować. Nawet kupiłam puszkę szampańskiego kremu z Tikkurili, ale już mi się nie chce - jeszcze ten rok postoi, a farba się przyda w inne miejsce (ta brzoskwinia to był pomysł malarzy, którzy dolewali mi czerwony pigment do kremowego, a mnie chyba zaćmiło, że się na to zgodziłam, bo zmęczył mnie ten kolor już po kilku dniach )
Strona 1 z 3
