Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie przepływowy ogrzewacz wody (elektryczny)
    cześc, zastanawiam się nad zainstalowaniem takiego i tu mam parę pytań do użytkowników:
    - jakiej mocy powinien byc tylko do zasilania zlewu w kuchni a jaki np:do dwóch łazienek(prysznicx2 i wanna)
    - po jakim czasie od odkręcenia baterii mam ciepłą wodę, (chodzi mi o komfort uzywania, jest odrazu czy tez trzeba chwilę zaczekac) zakładając że ogrzewacz jest bardzo blisko np. w szafce pod zlewem
    - jakie macie przeciętne koszty użytkowania
    maciek
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Domyślnie Re: przepływowy ogrzewacz wody (elektryczny)
    Cytat Napisał havo
    maciek
    Wiele nie podpowiem, ale do zlewozmywaka powinien wystarczyć około 4kW, dla kilku punktów poboru musi być kilkanaście minimum. Czas uzyskania wody w kranie zależy od ciśnienia, średnicy rury i odległości.
    Mogę się podzielić tylko doświadczeniami z użytkowania w kuchni - 19 lat, drugi tej samej firmy. Moc 3,5kW. Jest fabrycznie wyposażony w baterię i zamocowany na ścianie. Woda leci z kranu po 2-3 sekundach od odkręcenia. Mam go od początku użytkowania mieszkania, nie umiem więc jakoś wyodrębnić kosztów. Z pewnością są niższe niż gdybym korzystała z pieca znajdującego się w łazience (kilka metrów rury).
    Moi znajomi (3 osobowa rodzina) mają takiej samej firmy o mocy 6,5kW zainstalowany w kabinie prysznicowej. Są zadowoleni.
    Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 21 kW nie zawsze wystarcza aby nagrzać wodę lecącą do wanny przy pełnym odkręceniu kranu. Nie jest on w stanie obsłużyć jednocześnie dwóch natrysków. A przy trzech kranach otwartych jednocześnie to nie da się myć (tak mam w pracy). Zasilany jest on z sieci 3x 400V skąd bierze prąd ok. 30A. Zastosowałem taki w domu na wsi do grzania wody latem w miejsce bojlera podłączonego do co. Włączony on jest w instalację ciepłej wody zasilającej kuchnię i łazienkę. Od kilku lat bojler z co nie jest załączany nawet zimą.
    Podgrzewacz jednofazowy 3,5 kW nad zlewem sprawdza się przy płukaniu szklanek. Na wylewce ma on miniaturowe sitko "zwiększające" ilość lecącej wody.
    dzieki za odpowiedz i prosze mi powidziec czy dobrze rozumiem:
    jeżeli ogrzewacz ma moc np. 4 kW to po 1 godzinie pracy zuzyje mi 4kWh ?
    Cytat Napisał havo
    Dobrze rozumiesz.
    Moc (kW) * czas (h) = kWh
    Henryk51 napisał:
    Podgrzewacz jednofazowy 3,5 kW nad zlewem sprawdza się przy płukaniu szklanek. Na wylewce ma on miniaturowe sitko "zwiększające" ilość lecącej wody.[/quote]
    Po imprezie to myje zmywarka, a do umycia naczyń po obiedzie dla 4 osobowej rodziny mnie wystarcza. Ale to indywidualne odczucia.
    Witam a co jeśli chodzi o marki, co jest lepsze? Mam do wyboru urządzenia firmy AEG i Stiebel Eltron, zastanawiam się, co będzie lepsze (pod nazwami firm są linki do urządzeń). Chodzi mi też czy te urządzenia co sobie wybrałam są ok, może ktoś używa podobnych lub takich samych więc może coś podpowie. Stiebel jest słabszy mocowo i nie wiem czy wziąć większej mocy (AEG) ?? Proszę o poradę
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał karolinka1234 Zobacz post
    Clage albo Siemens. Nie kupuj sterowanego hydraulicznie.
    Masz tu trochę informacji dot. użytkowania podgrzewaczy w moim domu, cyt;
    Trzy łazienki i kuchnia. Jedna łazienka - duża, Clage Electronic DEX 21 kW. Chodzi już 15 lat. Raz naprawiany. Kosztował wówczas ok. 1000 DM, na dzisiejsze pieniądze c~a 2000 zł. Raz naprawiany, bo mam b. twardą wodę.
    Dwie pozostałe mniejsze łazienki jedna nad drugą, też Clage 21 kW - tylko jeden. Poprzedni Clage Electronic DEX wymieniony po 14 latach służby (znów twarda woda) na Clage Electronics MPS. Ten nowy nabyty w promocji w Castoramie za ok.1100 zł. Staniało.
    Wszystkie baterie (oprócz kuchennej) bez mieszaczy, bo temperaturę ciepłej wody ustawia się bezpośrednio na ogrzewaczu. Działa precyzyjnie i wygodnie.
    Kuchnia - obecnie DAFI 7kW, dwufazowy za 170zł - OBI lub internet, nie pamiętam. Poprzedni taki sam wytrzymał 4 lata. Trzy poprzednie marki Kospel - średnio po 350-450 zł nie wytrzymywały dłużej niż 3 lata (zakamienienie wymiennika).
    Dojrzewam do zainstalowania uzdatniacza wody. Czekam na remont przy okazji przeprowadzki do nowego domu.
    Koszty zbliżone do tego o czym pisze Hipka. W domu obecnie trzy osoby. Praktycznie nie używamy obecnie wanny, chyba że goście lub zachodzi konieczność odpiaskowania upapranego wnuka.
    Średnie dzienne zużycie wody na osobę ok. 85-100 l/dziennie - w większości ciepłej o temp.dokładnie 38*. Taryfa Tauron G12W, średnia cena 1kWh ok. 43 gr.
    Powinno to przybliżyć obraz i koszt używania przepływowych podgrzewaczy wody, z zaznaczeniem, że chodzi o sterowane elektronicznie.
    Pratchawiec
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał anni Zobacz post
    Panuje zakupić przepływowy ogrzewacz wody do mieszkania widziałam go w sklepie internetowym www.ogrzewaczeprzeplywowe.pl firmy Stiebel Elitron DHE 18 Sli .Czy ktoś ma doświadczenie w ogrzewacza przepływowych proszę o opinie ?
    Bardzo dobry przepływowy, mam w drugim domu starszy typ bez elektroniki, sprawdza się znakomicie - zasila zlew umywalkę i prysznic, posiada na wypływie sitko które raz na jakiś czas wymaga oczyszczenia, ale z pozostałymi elementami jest bezobsługowy.
    Oczywiście podłączenie do instalacji trójfazowej
    olamala111
    Jun 2015
    62-022
    34
    Cytat Napisał Wiktor44 Zobacz post
    A co sądzicie o przepływowych ogrzewaczach firmy Biawar
    znajomy ma i nie narzeka. Montowaliśmy razem.
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 24-06-2015 o 14:26
    Reklama na FM jest płatna
    Czy posiadając bojler czy przepływowy mam natychmiastowo wode cieplą po odkreceniu?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał busiarz Zobacz post
    Natychmiast....wątpię abyś miał z któregokolwiek urządzenia bo musi pokonać drogę od niego do punktu poboru, dodatkowo musi jeszcze tą drogę podgrzać więc...z przepływowego jeśli będzie umywalkowy - za 5-10s z bojlera gdy ten będzie miał ciepłą wodę w zbiorniku również. Wszystko zależy od odległości i techniki ułożenia rur oraz ich średnicy.
    Niezależnie co będzie to przepływowy podgrzewacz wody wymyślono po to, aby mieć wodę ciepłą wtedy gdy jest faktycznie potrzebna nie licząc się zbytnio z mocą urządzenia. Zasobnikowy podgrzewacz wody podgrzewa jej pewną ilość niezależnie czy tej wody się potrzebuje czy nie(ale wodę o nastawionej temperaturze utrzymuje w zbiorniku). Do jej podgrzania wykorzystuje już grzałkę lub grzałki mniejszej mocy, ale pracują dłużej, ponadto w zbiorniku woda pobrana jest uzupełniana zimną przez co miesza się z wcześniej zagrzaną i szybciej wychładza.Oczywiście te najnowsze mają różne techniczne nowinki przeciwdziałające temu zjawisku, ale zasada działania jest podobna.
    To co zrobić aby w domu z bojlera miec odrazu wode cieplą bo teraz to mimo iż bojler jest na maxa podgrzany musze za każdym razem wylac z 1-2 wiaderka zimnej wody. Po kilku godzinach to samo woda tak się ostudza że znowu trzeba wylać 2 wiaderka i tak w kółko
    bojler mam 140l w piwnicy
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    bez zmiany odległości to tylko cyrkulacje dorobić
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Z cyrkulacją.....nie wiadomo czy dla niej praca będzie wyglądała jakby praca urządzenia CO - bojler ma może 2,2kW, nie wiadomo czy przy pracującej cyrkulacji bojler kiedykolwiek się wyłączy bo strata na instalacji będzie równoważna ze stratą ciepła wyprodukowaną przez grzałkę.
    Cyrkulacja dobra sprawa jeśli będziesz ją robił zrób i nową instalację ciepłej wody, rurki odpowiednio zaizoluj wtedy będzie mniej strat zaoszczędzisz na energii elektrycznej i wodzie.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Tylko przepływowy podgrzewacz daj PRAWIE natychmiast ciepłą wodę , oczywiście jak zamontowany jest w bliskiej odległości kranu .
    hanias78
    Mar 2015
    Skórzewo
    60-185
    Ale tez za taka wygodę trzeba nieźle płacić
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Schatje
    Nov 2012
    Radom, okolice
    203
    Witam.
    Czy orientuje się może ktoś czy przy przepływowych podgrzewaczach można stosować baterie wyskociśnieniowe, są jakieś przeciwwskazania?
    Projekt POSTĘPOWY z Muratora /Berlin od LIPIŃSKICH/ na ławach,porotherm 25cm+20cm szara termoorganika, w podłodze 20cm szarego styropianu + kable DEVIflex18T w 10cm wylewce /7,75kW na 91m/ , okna 3 szyby MS EVOLUTION +"ciepłe parapety i montaż", rekuperacja, blachodachówka + 32cm szarego styropianu w skosach
    okolice Radomia
