Nie bardzo rozumiem okres, w którym chciałbyś dogrzewać się kominkiem, bo to będzie prawie lato, ale do rzeczy. Takie przewody mógłbyś rozprowadzić przed zalaniem stropu wykorzystując do tego kanały powstałe po ułożeniu pustaków stropowych. W części konstrukcyjnej stropu (nadbeton, wieńce, żebra, itp.) raczej tego nie widzę. Możesz ewentualnie pozostawić w stropie przejścia dla takich przewodów i układać je w ścianach przy podłodze, ale jest to uwarunkowane układem domu skąd - dokąd miałyby one być prowadzone, aby za bardzo nie "podcinać" ścian. Trzeba to dokładnie rozplanować, a najlepiej zlecić to wyspecjalizowanej firmie, która wyliczy odpowiednie przekroje dla poszczególnych odcinków instalacji. Jako przewody stosuje się łatwe w montażu, giętkie rury alumniniowe izolowane lub nie o przekroju 100-160 mm. Na końcach zakłada się kratki wentylacyjne lub anemostaty, przez które nawiewane jest gorące powietrze. System może być konwekcyjny (obieg swobodny, niewymuszony) lub wymuszony (wspomagany turbinami). Pierwszy jest tani ale mniej skuteczny i w zasadzie stosowany jako uzupełnienie ogrzewania zasadniczego. Drugi droższy, ale bardziej sprawny, można go stosować jako ogrzewanie podstawowe całego domu. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
