Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie JAK WYKONAĆ OCIEPLENIE PODDASZA ???
    Jestem na etapie wykonania ocieplenia poddasza. Wiem, że stosuje się wełnę 15cm i 5 cm układając ją przeciwlegle. Chciałbym się poradzić czy należy wykonać ocieplenie do samego szczytu dachu czy wystarczy po suficie na poddaszu?? Czy to nie spowoduje przenikania zimnego powietrza do pomieszczeń?
    Pozdrawiam i będę wdzięczny za wszelkie dobre rady.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Seba7207
    Oct 2004
    415
    29
    Po suficie na poddaszu. Masz pełne deskowanie? Jeśli tak to nie zapomnij tylko o cyrkulacji powietrza. Pozdrawiam
    NIGDY NIE JEDZ ŻÓŁTEGO ŚNIEGU!!!
    Dziennik Ala i Seba
    Komentarze do Dziennika Ala i Seba
    Zależy czy chcesz mieć strych ocieplony czy nie. Możesz ocieplić i tak i tak, czyli po skosach i na suficie. Spowoduje to to że na strychu będzie troche cieplej.
    Temat ocieplenia wałkowany, ubijany i odświeżany. Wystarczy wysilić się i poszukać.
    Z tym wyszukiwaniem tematu wcale nie jest tak różowo. Spróbuj czegoś poszukać to zobaczysz jakie to łatwe.
    Co do ocieplenia, to zrobisz jak uważasz. My zrobiliśmy tak: do szczytu daliśmy 15 cm, na piętrze 15 + 10 i po suficie 15 cm. Woleliśmy teraz dołożyć, niż potem narzekać lub co gorsze później dokładać jak się przekonamy, że na piętrze nie jest ciepło. Lepiej teraz dołożyć, niż płacić wysokie rachunki za gaz.
    WM 08
    lumat
    Mar 2009
    Jestem nowym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość
    Chciałbym ocieplić poddasze ( około 200m2 powierzchni użytkowej). Powierzchnia dachu do ocieplenia 380 m2. Z tego co udało mi się już dowiedzieć minimalna grubość izolacji to 20cm. Dach z pełnym deskowaniem, papą oraz pokryty dachówką. Wysokość krokwi to jedyne 13 cm... odstępy między krokwiami co ciekawe od 68 - 89 cm :/ Niestety nie miałem wpływu na konstrukcję dachu o którym mowa. Poddasze chciałbym wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi. Proszę o pomoc oraz informacje dotyczące optymalnego rozwiązania tego problemu. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    lumat
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.162
    Cytat Napisał lumat
    bzdura z ta gruboscia dla Twojego ... upsss toz ty wykonawca tego dachu
    taa i okna pewnie w tych wezszych rozstawach, krokwie na szczytowkach i po co ocieplac taki bubel
    grubosc krokwi nie jest straszna o ile izolacja bedzie do jetek
    lumat
    Mar 2009
    Tak jak napisałem niestety nie jestem " konstruktorem " tego dachu.
    Mimo braku doświadczenie mam świadomość tego, że nie jest to wykonane tak jak być powinno ... stan rzeczy taki a nie inny jest wynikiem pracy tzw "fachowców" na których wpływu przed zakupem domu nie miałem. Czy istnieje jakieś optymalne rozwiązanie ( wsporniki, dodatkowe belki - pod profil do którego będzie mocowana płyta kartonowo-gipsowa... ? tzn 10cm wełny między krokwie, i 10 cm w poprzek między profile stalowe... ? ) ... ?
    lumat
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał lumat
    Nie rozumiem dlaczego tak się martwisz. Z twojego opisu nic złego nie wynika. Tak jak piszesz daj 10cm między krokwie i na to 10cm od spodu pomiędzy profile CD zamocowane na wspornikach grzybkowych. To jest oczywiście tylko jedno z możliwych rozwiązań.
    Postu FlashBacka nie zrozumiałem.
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.162
    krokwie 13cm damy 10cm izolacji miedzy krokwie o ile bedziemy izolowac do jetek (ok. 3m) i 15cm na krokwie. jezeli izolacja ma isc wyzej to musimy nadbic krokwie. oczywiscie kazdy zrobi jak uwaza. grubosc ocieplenia na krowkie czesto uzalezniona jest od sposobu umiejscowienia (czesto nie przemyslanego wczesnije pod katem zagospodarowania poddasza) drzwi w scianach dzialowych one wchodza w skos .
    vit22
    Sep 2009
    Cytat Napisał FlashBack
    Czemu? Pytam poważnie, jestem zielony :) w tym temacie, a czeka mnie ocieplenie poddasza i mam zamiar ocieplać własnie wyżej (do szczytu, jętki mają być widoczne)
    Pozdrawiam (mój pierwszy post ;)) )
    drapek
    Aug 2014
    Kozienice
    26-900
    396
    Jak nie mam nic do pianki bo sam mam piankę na poddaszu tak rażą mnie strasznie takie reklamy, które nic nie wnoszą do wątku poza reklamą...
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 08-12-2015 o 13:15 Powód: spam
