Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie DRZWI tarasowe otwierane na ZEWNĄTRZ - ktoś posiada???
    Witam.
    Chcę zamówić okna i drzwi tarasowe z ruchomym słupkiem o wymiarze 2000x2350 pcv z firmy Avante - profil Deckeunick Zendow. Mozna też u nich zamówić drzwi tarasowe, które otwierają się na zewnątrz. Wtedy klamka jest wewnątrz i na zewnątrz i drzwi zamykane są na klucz. Spodobał mi się pomysł otwarcia drzwi na ogród, ale nie wiem jak to się sprawuje w praktyce i jakie mogą być minusy takiego rozwiązania, poza tym, że będą zajmować część tarasu?
    Moze ktoś coś takiego posiada lub gdzieś takie drzwi użytkował?
    P.S. Avante posiada też okna otwierane na zewnątrz, ale to już chyba przesada...
    www.avante.pl
    Domyślnie Re: DRZWI tarasowe otwierane na ZEWNĄTRZ - ktoś posiada???
    Cytat Napisał trójeczka
    Witam.
    www.avante.pl
    Okna otwierane na zewnątrz są czesto stosowane tylko w innym klimacie, raczej tam gdzie operuję mocniejszy wiatr, drzwi na zewnatrz, chyba lepszy pomysł niz do środka efekt wizualny lepszy .
    ... jakie mogą być minusy takiego rozwiązania ...
    oprócz wiatru, który moze wybić szyby jest jeszcze snieg ...
    jak zasypie drzwi - to ich nie otworzysz (a tym samym odpadnie wwozenie drewna do kominka taczkami)
    Cytat Napisał brzoza
    Zawsze mozna zastosowac stopery do skrzydeł drzwiowych i szyba jest ochroniona, a snieg......sprzatamy
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    13.696
    157
    Problem jest, pogadaj z firmami oknowymi. Ten temat był już tu wałkowany, też się podpaliłam, potem się okazało, że takie drzwi są znacznie droższe, bo są innej konstrukcji i są liczone jako drzwi a nie okno balkonowe. I drugi problem wchodzi - ocieplenie na zewnątrz. Nie otworzysz ich całkowicie, chyba że się bardzo nagimnastykujesz z zamocowaniem. A otwierane do kąta prostego zajmą ci kawał tarasu... Ogólnie rozwiązanie drogie i wymagające wysiłku od montażysty. czyli bardziej drogie..
