Strona 64 z 64
Pokaż wyniki od 1.261 do 1.270 z 1270
  1. #1261
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.611
    I ta odpowiedź mnie usatysfakcjonowała Żadnych argumentów i wskazania nieprawidłowej informacji.
    Potwierdza to, że napisałem prawdę, mimo że nie jestem fachowcem (czytaj sprzedawcą) od kominków.
    A dzięki temu, że jestem użytkownikiem a nie reklamuję towar który chcę sprzedać, nie muszę kłamać - co najwyżej mogę się mylić.
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  2. #1262
    Unhappy
    Nie masz kompletnie pojęcia o kominkach z PW, piszesz co Ci ślina na język przyniesie i co Ci się wydaje. Całe szczęście, że to rozumiesz i przyznałeś, że możesz się mylić. Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś o kominkach z PW a może uderzysz się w pierś i najpierw spróbujesz rozeznać temat a potem się wypowiadać.
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Fantom
    200 m2 powierzchni użytkowej; rok budowy 2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
  3. #1263
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.611
    A co ja napisałem o kominkach z płaszczem wodnym ?
    Pisałem o paleniu drewna w kominkach. A czy one są z płaszczem czy nie to zupełnie inny temat.
    Kolejna osoba typu "źle mówisz" ale argumentów nie poda żadnych. Dzięki takim jak Wy, nikt na forum nie znajdzie żadnych konkretów i nic się nie nauczy.
    Fantom
  4. #1264
    Kominkiem puściłeś więcej niż ja kotłem na ekogroszek gazu nie używasz. czy co
    Gaz na razie tylko do cwu i gotowania. Brykiet po 450/t, masz tańszy węgiel?
  5. #1265
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Kominki Piotr Batura
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    7.567
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową www.kominki-batura.pl Lokalizacja: Wielkopolska i okolice, Tel. 502 607 546
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    W pierś? Sądzisz,że to wystarczy?
  6. #1266
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    843
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Nie ale większą sprawność wyduszę z kotła niż z kominka spalone 2t z groszami Za 700 i jakieś marketówy testowane to 1500za co i cwu od października a roboty dużo mniej niż z palenia w kominku. Powiem że mi codziennie nie chciałoby się palić w kozie.
    150m2 pow. ogrzewanej, 116m2 użytkowej, 190m2 całkowita+stryszek kubatura ogrzewana ok 400m3.Parter 23*C piętro 22*C. Garaż nieogrzewany bez styropianu w podłodze.. U skosy i strop=0.14;U stryszek =0,26 U ściany=0.17; podłoga=0.23. Nawiewy mechaniczne przez GGWC. Wentylacja wywiewna grawitacyjna.Okna 3 szyby+taśmy paroizolacyjne i rolety zew. OEP 10kW podłogówka + 2x drabinki + koza 2-6kW. Kolektor słoneczny z grzejników 1,8m2
    https://esterownik.pl/device/14094
  7. #1267
    Może i mi się znudzi, kto wie. Na razie chęci są.
  8. #1268
    Włącz grzałkę elektryczną to jeszcze mniej roboty..
Nazwa:	Tagi 2017.jpg
Rozmiar:	64,6 KB
    Darek B
  9. #1269
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    843
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Buda nie jest na to przygotowana i kosztowałoby to ok 3000 więc za dużo
  10. #1270
    Jan 2011
    62-100
    7.567
    W kominku też bym nie chciał codziennie palić...Dlatego palimy w piecokominku. Wkładasz porcję drewna leżącą ładnie w skrzyni albo kociołku obbok, podpalasz, klik na klawiaturze i tyle Cię widzieli przy ogniu...
Strona 64 z 64
