Strona 1 z 59
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 1299
    Domyślnie kominek , a czarna szyba
    Witam , to moj pierwszy raz , i niesmialo zapytam , czy kominek szczelny taki w ktorym drewno sie dlugo pali w/g deklaracji forumowiczow nawet 6 godz-zar 12 godz , jest w stanie zapewnic ladny widok ognia przez czysta szybe , czy kupowac nieszczelny ( system czystej szyby) w ktorym drewno sie pali szybciej ok 3-4 godz , ale szyba jest czysta.Kominek ma byc w salonie wiec , te z plaszczem odpadaja (chyba ze smola moze byc ozdoba salonu).Czy energia (cieplo) oddane przez te dlugie godziny kopcenia w szczelnym wkladzie jest rowna energii palenia w krotkim czasie ale z pelnym plomieniem we wkladzie "nie szczelnym".
    Sa takie i takie , prosze o opinie bo sam juz nie wiem , jestem troche za opcja nieszczelna , ale roznie gadaja.
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    to lepiej dwa w jednym może być szczelny z możliwością otworzenia powietrza
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)
    plus szyba pirolityczna zamiast zwykłej żaroodpornej.
    Domyślnie Re: kominek , a czarna szyba
    Cytat Napisał miniu ryniu
    Można połączyć "szczelny" kominek i czystą szybę. Jednak jeśli palisz cały czas na przymkniętym dopływie powietrza, to nic nie pomoże na brudną szybą. Raz na jakiś czas dobrze jest porządnie przepalić - szyba pirolityczna oczyści się sama (ja myję swoją raz na miesiąc).
    Pozdrawiam,
    Krisker
    No tak , jak sie pali na pelnej mocy to sie szyba czysci , ale podczas normalnego powolnego palenia , to jest okopcona przy szczelnym wkladzie.
    Natomiast przy wkladzie z dolotami powietrza na szybe , pozostaje ona czysta podczas normalnego palenia,ale za to krocej sie drewno pali.tak?Tylko pytanie czy w obu przypadkach cieplo jest takie samo dostarczane do domu?dlugo ale mniej , czy krocej ale wiecej?
    Mam wkład z dolotem powietrza na szybę ale to niczego nie zmienia bo na dolocie jest regulacja - po całkowitym skręceniu dopływu powietrza uzyskuję czas palenia na poziomie 12h. A szyba brudna jak cholera. Przepalenie co jakiś czas na full cześciowo rozwiązuje sprawę. Ale szybę i tak trzeba myć.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
    A nie wiecie dlaczego takiego "nieszczelnego" kominka ,ktory ma nawiew na szybe poprzez szczeline przy ramce , nie wolno uszczelniac?Wystarczylo by wlozyc fragment brakujacej uszczelki i po klopocie.
    Wlasnie gadalem z fachowcem ze sklepu i powiedzial ze absolutnie nie wolno.
    Jak będziesz palił suchym, wysezonowanym drewnem i nie będziesz zamykał tlenu na zero to i szyba się nie zakopci.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    A słyszeliście cosik o tzw czadzie.Nie jedna rodzina zamykająć szczelnie piec i szyber i drzwiczki, przeniosla sie na tamten świat.
    To zalezy jakiej firmy masz kominek.
    Upewniłem się że szyba nie pęknie i uzyskałem od producenta info że nie pęknie a jak zatkam to bede miał czarną szybę.
    Ja mam kominek z samoczyszczącą się szybą i zrobiłem eksperyment uszczelniłem wlot u góry (większa szczelina) uszczelniłem nie na całej długości odbrzegów zostawiłem po 5 cm szczeliny.
    I efekt uzyskałem następujący drzewo dłużej się pali, "chyba" jest trochę zimniej, szyba jest cała ale za to robi się czarna i trzeba ją czyścić bądz wyciągać uszczelke by się sama wyczyściła.
    Ps
    Wszystko zależy od producenta.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Palisz oszczędnie = masz brudną szybę,
    wystarczy podhajcować i masz czystą.
    J
    no i zostałem
    SAM !
    Pensjonat Topiło
    Nov 2010
    Puszcza Białowieska
    29
    A co w przypadku kominka z płaszczem?
    Te "oszczędne" palenia skutkują zarastaniem komina i przewodów spalinowych sadzą (szyba jest w tym wszystkim najmniejszym problemem) i trudno mówić o grzaniu w czasie takiego palenia.
    W sumie działanie takie jest bez sensu. Później zachodzi potrzeba mocniejszego przepalenia i zarośnięty komin nie ciągnie. Same kłopoty. Wizyta kominiarza niezbędna. Zdecydowanie odradzam.
    Nie spotkałem sie jeszcze z kominkiem w którym by pisało ze nie posiada systemu czysta szyba, a i tak mimo to szyba sie brudzi. Chesz miec czysta szybe to nie dus płomienia i pozwól drzewu palic sie sie swoim tempem. Najlepiej kupic kominek wyłozony dodatkowo szamotem który niejako działa jak katalizator i taki kominek napewno bedzie sie mniej brudził od smoły i szyba powinna być czystsza. W kazdym kominku jak odetniesz dopływ powietrza to sadza i smoła zacznie sie osadzac na szybie i w kominie.
    Cytat Napisał bladyy78
    Nie spotkałem sie jeszcze z kominkiem w którym by pisało ze nie posiada systemu czysta szyba ....
    A ja kupiłem Makroterm Panoramiczny. Producent wyraźnie informuje, że tego modelu nie wykonuje z szybą pirolityczną. Bo w zasadzie w kominkach z płaszczem wodnym rzadko występuje tak intensywne spalanie aby ten efekt był efektywnie wykorzystany. Kupując wiedzieliśmy, że szyba będzie się brudzić. Dotychczas palimy świeżo ściętym drzewem i ładujemy do pełna bo jeszcze nie mieszkamy. Szyba rzeczywiście szybko się brudzi, ale wymycie nie zajmuje nawet 5 minut. Coś za coś. Pięć minut czyszczenia szyby (niekoniecznie codziennie) a podłoga cieplutka w całym domu
    Pozdrawiam Jurek,
    Zdjęcia z budowy
    Swoja droga jeśli ktoś opracuje faktycznie system czystej szyby ,zgarnie niezłą kase
    Dziwi mnie takie podchodzenie do problemu, bo w zasadzie nikt nie porusza istoty sprawy.
    Jeżeli szyba bardzo szybko się brudzi, to świadczy o złym lub bardzo złym spalaniu, czemu towarzyszą zjawiska brzemienne w skutkach dla funkcjonowania całego układu, a niekiedy mogą dprowadzić do prawdziwego nieszczęscia.
    Zabrudzenie szyby jest skutkiem nieprawidłowości i trzeba działać w celu jej zlikwidowania, a nie skupiać się nad czystościa szyby. Jeżeli zlikwidujemy przyczynę, to jedym ze skutków będzie czysta szyba (no prawie czysta) i wszystkim polecam ten tok myślenia (czego niestety nie dostrzegam), bo naprawdę ładna szybka nie jest w tym temacie najważniejsza.
    Pensjonat Topiło
    Nov 2010
    Puszcza Białowieska
    29
    Dotyczy to również "płaszcza wodnego"?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Szyba bez uszczelki górnej to najprostszy sposób dostarczenia tlenu do wnętrza paleniska. Tlenu, w ilości faktycznie odpowiadającej zapotrzebowaniu na niego przy spalaniu się drewna.
    "Chwyt" stary jak świat i stosowany powszechnie przez producentów wkładów. Tych producentów, którzy tak naprawdę mają w nosie dążenie do polepszania jakości swoich produktów.
    Idąc tym tokiem myślenia, producenci samochodów nigdy by nie wymyślili silników z bezpośrednim wtryskiem i "iluśtam" zaworami w jednym cylindrze. I jeździlibyśmy dalej z gaźnikami.
    Swoją drogą - kilka sztuk dużych fiatów i poldków (tych 1.6 GLE) "wykończyłem" w życiu i do dnia dzisiejszego jestem z nich baaardzo zadowolony ... No ale już nie chciał bym ich używać codziennie ...
    Pozdrawiam.
Strona 1 z 59
