Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Jak zmyć piankę montażową?
    Doradźcie mi w jaki sposób z drzwi drewnianych zmyć pianke montażową , czy jest na to jakiś specjalny środek do czysczenie czy może jakiś domowy sposób?
    Domyślnie Re: Jak zmyć piankę montażową?
    wyskrob delikatnie szpachelką lub niezbyt ostrym nożem
    firmy które sprzedają piankę min pistoletowa, proponują zmywacz do pianki, szybko i skutecznie, opalowanie posiada zakonczenie takze typu aerozol.
    Cytat Napisał brzoza
    Tak jak napisał brzoza
    Cytat Napisał Aluland
    Może te czyściki nie zmywają całkowicie pianki ale zmiękczają na tyle że łatwiej ją usunąć.Tylko uwaga na lakier trzeba zrobić próbę czy nie zniszczy lakieru.
    Palnikiem gazowym
    Potem kupić nowe.
    A serio, u mnie skutkowało robienie z pianki glutków i wtedy się odklejały bez śladu.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Cytat Napisał bigmario4
    Dokladnie jak z kazdym zmywaczem czy rozpuszczalnikiem., klopoty wysytąpią z pianka która zadomowiła się w porach.
    Aceton rozpuszcza pianką, tylko wcześniej trzeba sprawdzic czy nie rozpuści lakieru.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.360
    Cytat Napisał bladyy78
    Aceton owszem ale nie utwardzoną.
    Jeśli zdarzy się Wam tragedia i pianka pryśnie gdzie nie jej miejsce a nie macie acetonu to popatrzcie czy obok was nie ma jakiejś kobiety... Jeśli jest to ONA MA ACETON! w kosmetyczce a nazywa się to zmywacz do paznokci! Delikatnie zmyć zanim się nie utwardzi!
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
    Z tego co wiem juz od jakiegos czasu nie można stosowac acetonu jako zmywacza do paznokci. I zmywacze te są robione z czegos innego ale zapewne mają takie same działanie jak aceton.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    [quote="Rom-Kon"]
    obenie nie używa się acetonu w zmywaczach
    Rezi
    domek i ogród reziego
    Twardą piankę można usunąć tylko mechanicznie ,np zdrapać szpachelką , nożem , nieda się jej zmyć niczym
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.360
    [quote="Rezi"]
    Cytat Napisał Rom-Kon
    Faktycznie nie śmierdzi acetonem ale nadal ma takie same właściwości... sprawdziłem zmywacz w gąbce... przewrócił mi się pistolet na płytkach w korytarzu... mój czyścik został w domu poratowała mnie klientka... zadziałał!!! Ale pianka świeża i w małej ilości...
    ostatnio usyfiłem sie pianka na ręce MOCNO
    pianka zatchnęła - tylko mechanicznie
    próbowałem różnych rozpuszczalników acetonów
    chusteczkę i innych cudów....
    patrysia23
    Nov 2010
    02-653
    może ktoś wie, jak zmyć piankę montażową z tapicerki skórzanej ???
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Mushasi
    Jul 2005
    Błonie
    05-870
    79
    jak utwardzona to po ptokach
    Usługi Hydrauliczno-Remontowe
    Zapraszam na stronkę
    www.mushasi.pl
    Dzis probowalem chyba wszystkiego. Rozpuszczalnik nitro, cif,woda z ludwikiem i nic az wkoncu wzialem plyn Oro do usuwania naklejek i... Wszystko ladnie zeszlo dodam ze pianka byla zaschnieta ok 2 letnia na drzwiach metalowych malowanych
    Cytat Napisał mr.radek Zobacz post
    Stary temat ale się podziele. Nie testowałem ale znalazłem w necie takie coś: Rozpuszczalnik PUR-KILL DEN BRAVEN do usuwania utwardzonej piany
