Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Drenaż, glina, płasko, sucho
    Hej wszystkim
    Mamy zrobione fundamenty pod kanadyjczyka. Wygląda to mniej więcej tak:
Nazwa:	13555772_10208214050843366_790588936_o.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
ID:	360807Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13510790_10208215490799364_987469039043006681_n.jpg
Rozmiar:	70,6 KB
    Działka jest płaska, ławy fundamentowe są posadowione na 1,20m. Ziemia to jakieś 20cm humusu, a potem to już sama glina, potem glina, i jeszcze raz glina . Wody powierzchniowe są dużo poniżej ław.
    Zastanawiam się jak zrobić drenaż, czy ma on w tym przypadku jakikolwiek sens?. Czy może lepiej objechać ławy i ściany dysperbitem kilka razy, założyć folię kubełkową i zasypać gliną (i ubić), a tylko wodę z rynien odprowadzić gdzieś ...., a może robić drenaż, ale jak?
    50.080
    chyba nie ma sensu. Taki drenaż opaskowy wokół domu może się zamienić w zbiornik wodny - woda będzie stała w żwirze otoczona nieprzepuszczalną gliną.
    Natomiast wodę z rynien trzeba odprowadzić jak najdalej od domu. Można zakopywać specjalne skrzynki drenarskie:
    albo zrobić to bardziej naturalistycznie - w części ogrodu obniżyć lekko teren, skierować tam wodę i obsadzić wilgociolubnymi roślinami - wierzbą, wierzbówką, języczką, sadźcem, spartyną, tarczownicą itp. Nie chodzi o to by robić stawek z lustrem wody, ale coś w rodzaju bagienka - napełniającego się tylko po deszczach, a potem naturalnie wsiąkającego.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Antymateria
    Aug 2014
    Szczyrk
    252
    Wodę z drenażu i rynien trzeba gdzieś odprowadzić. Jeżeli nie masz rowu melioracyjnego blisko to pozostaje studnia chłonna. Nie wiadomo czy zda egzamin. Wypadałoby zrobić badania czy na głębokości np. 4-5m znajduje się warstwa chłonna np. piaski, żwiry... Jeżeli są warstwy chłonne - puścić wszystko w studnie. Jeżeli nie ma - problem.
    Jeżeli nie ma nachylenia terenu to po roztopach i dłuższych opadach woda będzie stała i długo wsiąkała w grunt. Może robić się zwykłe bagno na działce. Na forum opisywane były przypadki gdzie ktoś na taki grunt nawiózł jeszcze ziemi a potem po kostki zapadał się w błocie, bo woda stała, a glina jak to glina powoli piła/przepuszczała wodę.
    Twój największy problem to miejsce gdzie odprowadzisz wodę, później martw się o drenaż i jak go wykonać.
    Witaj w klubie miłośników gliny. Wszyscy ją kochamy...
    Ostatnio edytowane przez Antymateria ; 12-07-2016 o 10:20
    50.080
    ja sobie ściągnęłam na działkę 3 samochody gliny, bo mam piasek
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    zrobię mały offtop. Po co takie fundamenty ? tam będzie jakaś spiżarnia ale raczej nie bo za nisko
    Tam miała być według projektu pustka podpodłogowa na wysokość 60cm, ale uznaliśmy z kierownikiem budowy że zrobimy w zasadzie od poziomu ław, czyli na jakies 1,20-130m, można będzie wejść, jakąś kanalizację poprawić jakby się coś działo, a i opony zimowe do auta tam będzie można dać. Nigdy nie było zamiarem pełne podpiwniczenie. Nawet podłoga nie jest zbrojona, tylko to zwykły chudziak żeby po błocie nie chodzić.
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    a i wszystko jasne. Fajny pomysł.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Ja mam trochę gliny, piaski gliniaste (nie ma tragedii) i od 3 m piasek. Dach dwuspadowy, pow. zabudowy 100 m2. Woda gruntowa wyszła 2,8m z podejściem do 1,6 m
    W planach mam drenaż i zbiornik na deszczówkę 3000l.
    Chce wyprowadzić drenaż i deszczówkę (jak się zbiornik napełni) do studni chłonnej albo właśnie do skrzynek Stormbox.
    Co jest lepsze Waszym zdaniem?
    50.080
    studnia chłonna chyba wyjdzie taniej...
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Studnia wyjdzie duzo taniej, mnie studnia z kregow fi 100 na glebokosc 4,6m wyniosla 2600, w cenie kregi, koparka, zwir na dno. Poza tym przy studni masz jakotaki dostep, do skrzynek juz nie. Ja zrobilem tak ze na studnie zrobilem betonowy dekiel z rura kanalizacyjna 160, mam wglad co sie dzieje, czy woda sie wchlania czy cos sie zamulilo. A jak cos sie stanie to odgrzebie 30cm ziemi i mam dostep, a przy skrzynkach nie sprawdzisz czy gdzies rura sie zapchala, czy sie zamulilo
    wybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
    powiększony do powierzchni 178m 2(140m mieszkalne)
    mury 25cm porotherm + 15 cm wełny fasrockk
    strop drewniany 30cm wełny megarock
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    ogrzewanie gazowe, piec viessmann vitodens 100
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    zdecydowanie studnia. Skrzynki wiele nie dadza jak wkopiesz ja w gline. Gdzie woda ucieknie? chyba ze zakopiesz te skrzynki 4m pod ziemia. aLe chyba lepiej miec jednak studnie. Zawsze latwiej oczyscic, sprawdzic czy woda odchodzi etc.
    Ja mam tez dzialke gliniasta i po ok 3 m jest zwirek. Woda wchodzi ze hej!
