Strona 4 z 72
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 1426
  1. #61
    Dziękuje za informację. Okazuje się, że po konsultacji z 3 osobą mam kolejną ofertę. Po pomiarze wyszło, że łączna moc kaloryferów do 13 kW przy osiągnięciu 20 stopni w pokojach oraz przy zastosowaniu pieca 75/65/20.
    Teraz pytanie - jaki najlepiej piec gazowy do takich parametrów zastosować. Oczywiście chodzi o 2 funkcyjny gazowy.
    Pozdrawiam.
  2. #62
    to wszystko zalezy: ile chcesz przeznaczyć ?
    VAILLANT VUW 245/3-5.
    lub kondensat VCW ....
    Jakie kotły preferują lokalni sprzedawcy (na takie moga dać większe rabaty) i jaki jest serwis dostepny
    Piotr
  3. #63
    Myślę o wydatku do 3500 zł. Tak bym chciał.
    Powiem szczerze, że szukałem tego modelu już wcześniej ale nigdzie go nie znalazlem, Owszem - model VUW 242/3-5 jest dostępny. Proszę Cię daj mi jakiś link do tego modelu jeśli oczywiście posiadasz.
    A tak poza tym wszystkim. Czy dla pomieszczenia do ogrzania tych 85 m2 często zdarzają się takie moce jak u mnie 13kW?
  4. #64
    Lenistwo ?
    Google - Vaillent - www.vaillant.pl - i czytać do bólu
    http://www.vaillant.pl/Klienci_indyw...C_VUW_pro.html
    tu statystyka lub prawdopodobięnstwo nie ma zastosowania - trzeba wyliczyć straty a nie gdybać ?
    Piotr
  5. #65
    To nie lenistwo. Naprawdę nawet w materiałach z Vaillanta nie ma takiego modelu jak VAILLANT VUW 245/3-5. Tak jak pisałem, jest VUW 242/3-5 ale 245/3-5 nigdzie nie ma. Naprawdę intensywnie szukałem tego modelu bo interesuje mnie bardzo cena tego pieca.
  6. #66
    bo nie ma takiego kotła to literówka na którą ja też nie zwróciłem uwagi jest 242
    ja skopiowałem symbol z Twojego postu i tak błąd idzie dalej
    Piotr
    Ostatnio edytowane przez Piotr G ; 16-06-2010 o 23:25
  7. #67
    I wszystko się wyjaśniło.
    Dzięki za pomoc.
    PS. Wcale nie jestem leniwy jak widać - tylko dociekliwy
  8. #68
    kubek1711
    Jun 2010
    Domyślnie Jakie grzejniki najlepsze?
    Szukam dobrych energooszczendnych grzejnikow . Posiadam nowopobudowany dom 130m ogrzewany kotlem gazowym
  9. #69
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Kryteria porównawcze:
    Im lżejsze grzejniki ( masa wszystkich grzejników wraz z wodą), tym są bardziej sterowalne, tym łatwiej reagujące na każdy uzysk ciepła, tym precyzyjniejsza jest ich praca.
    Drugim ważnym kryterium porównawczym jest powierzchnia kontaktu z ogrzewanym powietrzem.
    Im większa jest powierzchnia wymiany, tym grzejnik ma większą zdolność do skutecznej pracy w niskiej temperaturze czynnika grzewczego.
    Najszersze spectrum możliwych zastosowań dają grzejniki lekkie o dużej powierzchni wymiany, a takimi są produkty Regulus-system. To jest fakt.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 21-02-2015 o 14:46
  10. #70
    Domyślnie jakie grzejniki?
    Witam zastanawiam się jakie wybrać grzejniki do c.o. które będą lepsze z zasilaniem dolnym czy bocznym? instalacje mam w systemie rozdzielaczowym i zdecydowałem sie na pex-a , na razie nie kupuje grzejników ale chciałbym już zaplanować w których miejscach wywinąć i na ile rury przed zrobieniem wylewek. Prosze o jakies porady
  11. #71
    dolne - ale są drozsze
    Piotr
  12. #72
    dolne - są estetyczne
    Wszytko można zrobić samodzielnie, tylko trzeba wiedzieć jak...
  13. #73
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Bogusław czy Masz w ofercie regulusy z "gładkim" panelem przednim, coś jak "plany" w panelach? - potrzebuję dla klienta.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
  14. #74
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Witaj,
    Nazywam to dokładnie tak, jak piszesz - wersja PLAN.
    Określ tylko czy osłona górna ma być owalna czy też płaska, jak w wersji Sollarius...
    Bogusław
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 21-02-2015 o 14:48
  15. #75
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Nie ma energooszczędnych grzejników, są za to energooszczędne domy.
    Jeśli chcesz mieć "oszczędny" grzejnik to go zapiankuj albo nakryj kocami.....
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  16. #76
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Oszczędzanie energii nie polega tylko na protekcji przed jego utratą, lecz również na precyzyjnym jej dawkowaniu, w ilości dokładnie zgodnej z zapotrzebowaniem na nią i dokładnie w chwili, gdy ją potrzebujemy.
    Myślę, że forumowiczowi kubek1711 chodziło o ekonomikę grzania.
    Grzanie optymalne - optymalna dystrybucja ciepła - wprost prowadzi do oszczędności w zużyciu energii już wytworzonej..
    Optymalne dawkowanie wytworzonego ciepła to grzanie tańsze - gdyż precyzyjniej zużywa się energię a jednocześnie bardziej komfortowe, gdyż otrzymuje się ją w dokądnie potrzebnej ilości.
  17. #77
    Do ciepłego domku regulusy nadają się w takim samym stopniu jak każdy inny rodzaj grzejników. Dlaczego? Bo ciepły domek ma zazwyczaj dużą bezwładność termiczną i zastosowanie regulusopodobnych rozwiązań realnie nie daje żadnych korzyści.
  18. #78
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Witaj,
    Robię acz niechętnie. Głęboko pofalowana powierzchnia czołowa lepiej, bo wachlarzowato (blisko półkoliście) wypromieniowuje ciepło na pomieszczenie.
    Wyrównuje to znakomicie temperaturę w całym pomieszczeniu - bardzo dyskretnie bo przez radiację...
    Zrobię Ci. Nie mam wyjścia. Termin wg życzeń. Określ tylko czy osłona górna ma być owalna czy też płaska, jak w wersji Sollarius...
    Bogusław
    Dam znać po konsultacji z klientem.
    Pozdrawiam Grzegorz
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
  19. #79
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Cytat Napisał orko Zobacz post
    Nie zgadzam się..
    Grzanie w każdym cyklu ma dwie fazy, początek i koniec.
    Grzejniki o małej masie całkowitej pozwalają wykorzystać każdy niespodziewany uzysk ciepła.
    Nie tylko bowiem szybko rozpoczynają grzanie, lecz szybko je przerywają, gdy zajdzie taka potrzeba..
    Pozwalają także zagwarantować wysoki komfort cieplny również w warunkach dużych zmian w wilgotności powietrza a także silnych ruchów powietrza mających znamienny wpływ na intensywność wentylacji....
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    a oszczędność ta może wynieść od 1 do aż 2% czyli przekładając na złotówki rocznie da się zaoszczędzić dzięki temu jakieś 40zł
    Oooo! Jak to wyliczyłeś? Na jedno pomieszczenie?
    A może znacznie więcej? Nie zależy to aby od wielkości domu?
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 21-02-2015 o 14:51
  20. #80
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.143
    Konkretnie!
    Jak to wyliczyłeś?
    Dla jak wielkiego obiektu, o jakiej powierzchni użytkowej?
    Jaka technologia budowy?
    Jak powierzchnia przeszkleń?
    Jakie źródło ciepła?
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 21-02-2015 o 14:53
Strona 4 z 72
