Strona 72 z 72
Pokaż wyniki od 1.421 do 1.423 z 1423
  1. #1421
    justo
    Mar 2014
    Wołomin
    05-200
    37
    dziękuję kochani za wszelkie rady, na całym dole kładziemy podłogówkę, a na górze grzejniki w przypadku termostatów wystarczy góra-dół czy robicie elektrozawory i na każde pomieszczenie oddzielne?
  2. #1422
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.032
    Grzejniki jak grzejniki - przestarzały system a firma ma mały budżet na reklamę
    ~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12760kWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) raz dziennie do 46*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 (sezon 2016/2017-odpalony: 11)
    Zużycie sezon 16/17=4400kwh
  3. #1423
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    726
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Za cenę półtora grzejnika ozdobnego masz klimę z funkcją grzania.
    Cezary
    Jest: 123 m2 parterówki. Dach: płyta warstwowa PIR 16cm, więźba dachowa to beton i stal, fundamenty 15cm XPS zewnątrz, 10cm wewnątrz. Ściany 24 H+H, GGWC 150m fi 32, podłoga 14cm płyty PIR pod podłogówkę, jastrych anhydrytowy, bufor 1000l na grzałki. Będzie: sufity 20cm wełny, na ściany 18 cm grafitu, , WM z rekuperacją,
Strona 72 z 72
