Strona 59 z 295
Pokaż wyniki od 1.161 do 1.180 z 5892
  1. #1161
    Cytat Napisał RAPczyn
    Kulca Moim zdaniem moc kotła powinna wynikać z zapotrzebowania na nią dla domu. Osobiście wydaje mi się że jest pewnie w granicach 10kW (dla pewności trzeba by policzyć). http://paradigma.pl/Kotly_kondnsacyjne.html taki kocioł o mocy 10kW i ze zbiornikiem ~155l ma NL=1,6. "NL" to jest jakieś 3,5 osoby.
    no wlasnie to zapotrzebowanie, rodzina 4 osoby, zasobnik wody 200l, ogrzewanie podlogowe na okolo 180m2, ale do tego kominek z plaszczem wodnym, jak w takim ukladzie policzyc potrzebna moc kotla?
  2. #1162
    Ja mam 100 l zbiornik i z doswiadczen wynika, że starcza nawet na 5 osób (MCR24 De dietricha ekspresowo go nagrzewa jesli jest taka potrzeba)
    Jedyny minus to gdy np. chce sie wykąpać w wannie, to wtedy troche tej wody brakuje - no ale mam duzą wanne (wygodnie sie lezy w 2 osoby)
    Mogłbym podniesc chwilowo temp. na CWU ale najczesciej mi sie nie chce. Wiec nalewam ciepłej , czekam kilka minut i dolewam resztę jak juz kociol nagrzeje.
  3. #1163
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar emqwadrat
    Sep 2007
    Wrocław
    266
    Cytat Napisał Bikerus
    Możesz troszkę precyzyjniej...bardzo mnie to interesuje....
    1. Jaką masz temp w zbiorniku
    2. Czekasz kilka minut....2...5...9.... ???
    Budowałem dom, skończyłem w rok i pięć dni choć planowałem tylko w rok ....
  4. #1164
    witam jeszcze raz do RAPczyna. Proszę cię doradź mi jak dobrać piec, jednak bede musiał wybrać viessmanna lub vaillanta
    Dom po podłogach 220 m2 w tym garaż 30 m2 w którym planuje mały grzejnik do podtrzymania temperatury w granicach 8 stopni
    Na dole ok 80 m2 podłogówki + wcześniej wspomniany garaż
    Na poddaszu 15 m2 podłogówki w łazience reszta pomieszczeń ogrzewanych grzejnikami
    W domu jest już kominek z dystrybucją ciepłego powietrza z turbiną
    Dom wybudowany z pustaka z betonu komórkowego o grubości 36 cm do tego 12 cm styropianu,
    poddasze ocieplone wełna o grubości 25 cm
    okna 5 komorowe z szybą 1,0
    jeszcze jedno mianowicie do ok 1 roku będę chciał podpiąć do instalacji solary.
    pozdrawiam Jacek
  5. #1165
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Co do ceny Moduli 4...20 to najlepiej zadzwonić do Paradigmy, przy okazji można się też dowiedzieć o instalatora ze swoich okolic.
    Dzwoniłem przy EUR/PLN=4,20 i było... "trochę" drogo. Teraz to bałbym się dzwonić. A może stał się cud i liczą ze starych zapasów po lepszym kursie...
    A może ktoś wie którzy producenci mają cennik w PLNach???? To może być ciekawa informacja przy dzisiejszych kursach...
  6. #1166
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Cytat Napisał sure
    1. Czy ktoś jest w stanie praktycznie opisac różnicę między kotłem Vitodens 200 W, a Vitodens 300W?
    2. To samo w odniesieniu do Elidens DTG 1300-25 130 i Inovens MC 25 LP?
    Chodzi mi o to, czy to jest jakoś praktycznie odczuwalne w codziennym użytkowaniu? Bo np. wyliczenia strat na zasobnikach wuykazaly, że za bardzo znaczące to nie jest...
    Będzie trudno. nie znam nikogo kto miałby dwa piece, te lub inne i włączał je naprzemiennie, żeby w tych samych warunkach ocenić odczuwalne w codziennym użytkowaniu różnice (Instalator/przedstawiciel=teoria).
  7. #1167
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.077
    Cytat Napisał jakuzakk
    pozdrawiam Jacek
    To może De Dietrich bądź Junkers... będą lepsze niż Vaillant i Viessmann.
    Jeśli nie to: VC 126/3-5 lub VC 186/3-5 oraz Vitodens 200-W 4,5-17,9 lub 300-W 3,6-16,7.
    Wybór powinien być poparty obliczeniami obciążenia cieplnego budynku.
    Wirecki Nie ma zapasów bo wszystkie zamówienia są realizowane na bieżąco i jadą bezpośrednio z fabryki na miejsce budowy (pod wskazany adres).
  8. #1168
    Witam wszystkich.
    To mój pierwszy raz na forum więc proszę o wyrozumiałość.
    Moje pytanie nie będzie oryginalne.
    Otrzymałem ofertę na kocioł Vitodens 222-W 4,8-19kW +Vitotronic 200 dla domu o pow. 120m2. Ściany zewnętrzne (keramzyt+15 cm styropian) U=0,24, podłoga na gruncie U=0,25, dach ocieplony 20cm wełny U=0,21. Ogrzewanie podłogowe na dole na powierzchni ok. 60m2+górna łazienka 7m2. Poddasze grzejniki pow. 59m2. Dwie łazienki w tym jedna z wanną 200l używaną raz na tydzień i jedna z natryskiem. Dwie osoby dorosłe i jedno dziecko. Dodatkowo zainstalowana będzie rekuperacja.
    I teraz dobrnąłem do sedna: Czy powyższy kocioł to dobra propozycja.
    Pozdrawiam i przepraszam za dłużyzny
  9. #1169
    Cytat Napisał sacha
    Cytat Napisał 1950
    długi nigdy nie szanował siwych włosów
    Może szanuje łysych - może ma przed nimi respekt
    Jeden łysy już tu był na forum......... brzydki jak ch(olera) , targały mną różne uczucia ale na pewno nie był to respekt
  10. #1170
    Witam wszystkich.
    A jaki kociol polecilibyscie mnie?
    Mam dom o pow. uzytkowej okolo 130m2, centralne ogrzewanie - kaloryfery.
    Teraz mam kociol swiebodzicki, ale kupiony juz kilka lat temu.
    Place za gaz za dwa miesiace ok. 600zl przy temperatzurze 16st.
    Na szczescie jeszcze tam nie mieszkam.
  11. #1171
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    676
    Cytat Napisał phans
    Straty ciepła na zbiorniku 120l to ok. 50m3 gazu ziemnego. Te straty podawane pewnie dla temp. otoczenia min. 16stC.
    Co zrobić gdy kotłownia nie będzie ocieplana, będzie przylegać 2 ścianami do ściany zewn., jedną do nieocieplonego garażu i jedną do pomieszczenia ocieplonego.
    Co zrobić aby te straty na tym zbiorniku zminimalizować w tym przypadku? Przenieść do innego pomieszczenia niż kocioł czy lepiej ocieplić?
    Znalazłem, że średnie straty ciepła dla zbiorników cwu 120l (Vaillanta) to 1.2(1.4) kWh/dobę przy różnicy temp. 40K dla wody i otoczenia. Dla pomieszczenia nieogrzewanego zimą różnica temp. wzrośnie ok. 15stC(w stosunku do ogrzewanego) i tym samym straty wzrosną do 1.2*55/40= 1.65(1,93) kWh/dobę.
    Czyli w zimę w takim pomieszczeniu straty mogą wzrosnąć o dodatkowe 40% czyli zamiast zużycia 3,5(4) m3 gazu ziemnego miesięcznie będzie to 5(6) m3 gazu ziemnego miesięcznie. Czyli chyba nie ma sensu się martwić tymi 2 m3 gazu (4zł) dodatkowymi stratami spowodowanymi, że zasobnik zimą jest w nieogrzewanym pomieszczeniu
  12. #1172
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.077
    Cytat Napisał raskolnikow
    Otrzymałem ofertę na kocioł Vitodens 222-W 4,8-19kW +Vitotronic 200 dla domu o pow. 120m2. Ściany zewnętrzne (keramzyt+15 cm styropian) U=0,24, podłoga na gruncie U=0,25, dach ocieplony 20cm wełny U=0,21. Dodatkowo zainstalowana będzie rekuperacja.
    Moim zdaniem zdecydowanie za duży. Patrząc na zapotrzebowanie domu , które jest prawdopodobnie na poziomie 5-7kW. Spokojnie wystarczy ci kocioł kondensacyjny o mocy maksymalnej ~10kW i zbiornik 120-155l
    ellaj kocioł j.w.
  13. #1173
    Serdeczne dzieki.
  14. #1174
    Cytat Napisał emqwadrat
    Temp. w zbiorniku to 45-47 stopni
    Czekam ok 5 minut - ale to tak subiektywnie, bo stoperem nie mierzyłem
  15. #1175
    katel
    Feb 2008
    Domyślnie prośba o poradę
    Witam!
    Ja też poproszę o pomoc w wyznaczeniu zapotrzebowania na ciepło i wyborze kotła do CO.
    Parametry:
    -gaz ziemny
    -powierzchnia domu 238m2
    -parter: 121m2(w tym garaż 23)
    -poddasze 117
    - kubatura 939m2
    -ściany zewnętrzne porotherm 30m + 12cm wełny
    -dach: dachówka ceramiczna + 25cm wełny
    -około 40m2 podłogówki
    -około 16 grzejników: 8 na dole i 8 na górze +4 drabinki(łazienkowe)
    -rodzina docelowo 5 osobowa
    -jest oddzielne pomieszczenie na kotłownię
    Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi
  16. #1176
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.077
    Domyślnie Re: prośba o poradę
    Cytat Napisał katel
    Witam!
    Prawdopodobnie wyjdzie około 17-19kW. Kocioł Modula II 4...20 ze zbiornikiem 155l
  17. #1177
    Witam!
    Mam mały dylemat. Zastanawiamy się, jak zresztą prawie wszyscy w tym wątku , nad rodzajem i mocą pieca gazowego kondensacyjnego.
    Parametry domu:
    Powierzchnia użytkowa: 112,6m2
    Kubatura brutto budynku: 553,40 (przy czym strych będzie nieogrzewany)
    Podłogówka: 30m2
    Rekuperacja
    Próbowałam zrobić OZC na własną rękę, ale muszę się przyznać, że za wysokie progi jak dla mnie niestety Po przeanalizowaniu tego wątku doszliśmy do wniosku, że najlepiej kupić piec o mocy tak do 12 KW - nie wiem czy słusznie? I pojawiły się dwa problemy: pierwszy z wyborem pieca, zdecydowanie odpada Modula ze względu na kosmiczną cenę jak dla nas (szczególnie przy tym kursie Euro ) a innych o takiej mocy nie mogłam znaleźć. Po drugie ostrzegano nas, że przy takiej mocy, gdy ktoś będzie brał prysznic, to spadnie temperatura w domu, bo piec nie da rady, a ja lubię ciepełko
    Proszę o radę odnośnie marki pieca (chodzi o to, żeby startował z jak najniższą mocą), no i ocenienie wybranej przez nas mocy.
  18. #1178
    Acha, zapomniałam Rodzina 4 osoby obecnie (docelowo 5 osób ) Zasobnik 160 lub 190l.
  19. #1179
    Feb 2006
    Bieruń
    8.097
    Cytat Napisał kattharina
    Witam!
    Parametry domu:
    Podłogówka: 30m2
    Rekuperacja
    De Dietrich Elidens DTG 1300-15 Eco.NOx PLUS/V 130, moduluje od mocy 3,2 kW do 15 kW - 11044 zł z VAT 22%
  20. #1180
    Parametry domu:
    Podłogówka: 30m2
    Rekuperacja
    Junkers CERAPUR SMART ZSB 14-3C - jednofunkcyjny, moduluje od mocy 3,3 do 14,2 kW - cena katalogowa 5 203,30 zł z VAT 22%, a do kupienia już za przykładowo 3 690,00 zł z VAT 22% choćby tutaj.
Strona 59 z 295
