Strona 13 z 330
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 6591
  1. #241
    ten dobry na który możemy serwis liczyć
  2. #242
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Vaillant VU PLUS 200 + VIH CK 70
  3. #243
    Cytat Napisał VPS
    dobry zestawik polcam
  4. #244
    Nad tym zestawem sie zstanawiałem, tylko ... jest takm wersja o mocy 15kW i 20kW, zasobnik ma chyba 63litry, na cele grzewcze bardziej pasuje mi 15 kW, ale z drugiej strony przy tak małym zasobniku może lepiej jest wybrać mocniejszy kocioł ? (całkiem mozliwe,że cos pomieszałe bo duz tego ostanio przeglądam )
  5. #245
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    jeżyk
    1. Wersja kotła VU PLUS 120 moc 6,5-12kW
    2. Wersja kotła VU PLUS 200 moc 7,8-20kW
    W kotłach tych jest możliwość ustawienia mocy minimalnej na cele grzewcze odpowiednio 6,5kW i 7,8kW.
    Inna moc na cele grzewcze i inna na przygotowanie ciepłej wody.
    Zestaw ten można zamontować w poziomie jak również w pionie.
  6. #246
    Dzieki, znalazłem sklep firmowy Vaillanta w Poznaiu jak tylko znajde chwilkę czasu to tam wstąpie
  7. #247
    A jeszcze jedno jak przegladałem ich cennik to ten 12 kW to jest chyba kondensacyjny. Nie wiem czy dobrze rozumim ale z tych tabelek wynika, że Turbo max Plus VU 152 (15kW) ma zasobnik 115l a do tego mniejszego ( VIH CK 70) jest w zestawie kocioł VU 202 czyli 20 kW. Czy są jakies przeciwskazania do połaczenia TURBOmax PLUS VU 152 z VIH CK 70
  8. #248
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Ten 12 kW jest kotłem atmosferycznym - nie kondensacyjny.
    Kocioł VU TURBOmax PLUS 152 jest kotłem jednofunkcyjnym z możliwością podłączenia zasobnika ciepłej wody. Jaki podłaczysz zasobnik zależy od Ciebie i od potrzeb. Może być zarówno VIH CK 70 jak również o większej pojemności.
  9. #249
    Siedze juz caly dzień i czytam forum bo musze wybrać kocioł. Mam kilka pytań w sprawie terminologii
    Kotły rozróżniamy na z otwartą komorą spalania i zamkniętą.
    Z otwartą to powietrze jest zasysane z pomieszczenia do którego musi być doprowadzone z zewnątrz
    Z zamkniętą powietrze jest zasysane z komina. W kominie jest podwójna ścianka.
    Czy dobrze rozumie
    Nie wiem co oznaczają pojecia kocioł w wersji "TURBO" , "Atmosferyk" i "Kominowa"
    Przypuszczam ze turbo i kominowa to z zamnkętą komorą spalania, a atmosferyk do z otwartą
    Kocioł kondensacyjny jest zawsze z zakniętą komorą spalania ?
    U mnie pomieszczenie gospodarcze wygląda tak
    Kubatura 8m3
    W kominie w kanale dymowym mam juz wsadzona rure z nierdzewki fi 120mm i drugi kanał wentylacyjny, mam również doprowadzone kanałem świeże powietrze z zewnątrz wylot przy podłodze.
    Czy mogę u siebie zainstalować kocioł kondensacyjny wykorzystując istniejący kanał dymowy w moim kominie, a czy moge kocioł z zamknięta komorą spalania ? Bo dzisiejszej lekturze forum kocioł z otwartą komorą spalania ochładza pomieszczenie (tym samym zasobnik z ciepła wodą) a pozatym wlot swieżego powietrza jest blisko rury z zimną wodą co może spowodować jej zamarznięcie (taki przypadek opisany na forum)
    A teraz juz sam kocioł
    dom 160 m2 dwie łazienki w jednej wanna w drugiej prysznic. Narazie diwie dorosłe osoby, większość to grzejniki, podłogówka tylko w kuchni i w łazienkach jakieś 33m2.
    Wybrałem kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem ~120 l
    jakiś czas temy byłem skłonny na
    żeliwny
    1. NIEDŹWIEDŹ Z SAUNIER DUVAL 24KW z pogodówką za 4500 zł
    dzisiaj doczytalem się że żeliwny wymaga utrzymania minimalnej temperatury wymiennika przez co może nie być za oszczędny
    W "sklepie" zaproponowano mi
    1.Kocioł Vaillant VU Plus 240+VIH R 120 L (Pakiet kocioł 24kW + zasobnik Vaillanta 120 L + konsola + czujnik temperatury zasobnika ) 5149 zł
    2. VIESSMANN jednofunkyjny Vitopend 100 + zasobnik 120 l 5100 zł
    Inne modele które znalazłem
    2. KOCIOŁ VAILLANT VU 240 + ZASOBNIK 125 L 24 kW (Wymienniki c.w.u. BIAWAR z wężownicą spiralną)
    http://www.allegro.pl/item164708874_...5_l_24_kw.html
    ten sam co wyżej tylko inny wymiennik 4101 zł
    3. Kocioł stojący Vaillant VSC 244-C170 24kW (Kocioł atmosferyczny z wbudowanym 100 L zasobnikiem ciepłej wody ładowanym warstwowo o mocy 24 kW ) nie wiem co oznacza atmosferyczny 6470 zł
    4. VIESSMANN = Vitopend + Vitocell + Vitotronic
    Vitopend 100 - wiszący 1-funkcyjny kocioł gazowy wyposażony w modulowany palnik z układem zmieszania wstępnego i znamionową mocą cieplną w zakresie od 10,5 do 24 kW
    Vitocell 100 - podgrzewacz pojemnościowy ze zbiornikiem pokrytym ochronną antykorozyjną emalią Ceraprotect, komfortowy i ekonomiczny.
    Vitotronic 100 - regulator kotła do regulacji
    stałotemperaturowej ze zintegrowanym systemem diagnostycznym i regulacją temperatury pojemnooeciowego podgrzewacza c.w.u.
    Akcesoria przyłączeniowe 6100 zł
    5. Kocioł gazowy Ulrich Wandich FUTURA + WA19 wraz z zasobnikiem warstwowy ciepłej wody Wasserkompakt WK 100S
    4700 zł
    z kondensacyjnych
    1. Vaillant VC ecoTEC plus 246/3-5+VIH R 120 (Pakiet kocioł kondensacyjny ze złączem eBUS 26kW + zasobnik Vaillanta 120 L + konsola + czujnik temperatury zasobnika) 6999 zł
    2.
    kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR
    5730 zł kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem stojącym 100 l. 24 kW
    7030 zł kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem stojącym 130 l. 24 kW
    3.
    VIESSMAN VITODENS 200 - 26 Kw
    UWAGA !!! KOCIOŁ KONDENSACYJNY 1, 1-2 FUNKCYJNY Z OFERTY 2006/2007
    AUTOMATYKA POGODOWA
    VITOTRONIC 200
    ZASOBNIK PODGRZEWANEJ WODY 120 8000 zł
    4.
    kocioł kondensacyjny BERETTA 25e.s.i jednofunkcyj 5100 zł
    a może dla moich potrzeb wystarczy (chodzi o komfort ciepłej wody)
    dwufunkcyjny
    Kocioł Viessmann Vitopend 222 TURBO (z wbudowanym zasobnikime 50 l)
    5350 zł
    Na kocioł mam przeznaczone 5000 zł ale widze że cięzko bedzie wiec granice przesuwam do 6000 zł , chyba ze miałby to być kondesat to 7000 zł jeśli nie będe musiał dokładać nic do komina
    prawie wszystkie ceny wzięte z allegro.
    pomóżcie co wybrać i proszę o wyjaśnienie w sprawie tego mojego komina
  10. #250
    Ja bym Ci askala jednak polecał Saunier Duvala, tylko mniejszy (mocą) model 20KLZ, o mocy max. 17kW. Powinien być nawet tańszy. Te obawy, którymi karmią Cie sprzedawcy są nie uzasadnione, a kociołek jest bardzo dobrze wyposażony i będzie Ci służył, kiedy inne już dawno wysiądą.
  11. #251
    myślisz ze 17 kW wystarczy
    plan mojego domu mozna znależć tu
    http://askala.w.interia.pl/dom/projekt.html
    lub tu
    http://www.konradmatuszewski.pl/ M - 130
    takie grzejniki mam przewidziane i kupione podaje moc w W
    1 salon 1150
    2 salon 1150
    3 pokoj 750
    4 wiatrołap 200
    5 lazienka 668
    6 garaz 1150
    7 pokoj 1150
    8 pokoj 1150
    9 sypialnia 830
    10 lazienka 780
    11 pralnia 200
    razem 9178W
    plus 33 m2 podłogówki
    W projekcie mam wyliczone zapotrzebowanie na Co ~ 11Kw, a kocioł przewidziany o mocy 20 KW
    jeśli kupie tego niedźwiedzia 17 kw i jak mi będzie zimno przy -30 na dworze to moge sie dogrzać kominkiem
  12. #252
    Wystarczy Ci na pewno.
    Zakładam, że dom będzie ciepły, więc nie ma obaw. Ja ogrzewam 16kW - 400m2.
  13. #253
    A MOZE KTOŚ MI WYJAŚNI JAK TO JEST Z TYM KOMINEM
  14. #254
    Cytat Napisał askala
    Jeżeli Twój komin jest dwupłaszczowy, a z tego co piszesz tak jest, to możesz ten komin wykorzystać do pieca turbo i do pieca kondensacyjnego.
    Kubatura Twojego pomieszczenia pozwala też na ustawienie pieca z otwartą komorą spalania.
    Tu była reklama.
  15. #255
    Raczej nie mam dwuplaszczowego. Mam "normalna" rure z kwasówki fi 120 i drugi kanal wentylacyjny
    a piec turbo to z zamknięta komorą spalania ?
    wiec razej nie moge z zakmniętą komorą spalania czy sie myle ?
  16. #256
    Jest tak:
    1. z otwartą komorą spalania
    2. z zamknętą komorą spalania
    - turbo (czyli z wymuszonym wyrzutem spalin)
    - kondensacyjny
    U Ciebie ze względu na kubaturę pomieszczenia możesz założyć każdy z tych.
    Jeżeli ktoś ma mniej niż 8 metró to pozostaje tylko Turbo lub kondensat.
    Tu była reklama.
  17. #257
    A teraz trochę o mnie. Potrzebuję Waszej rady, który z przedstawionych kotłów warto zainstalować. A jak jeszcze się dowiem dlaczego taki a nie inny, to będzie rewelacja.
    Dom 92 m kw, po podłogach prawie 120 mkw. Kubatura 383 m3
    Podłogówka (ok 32m kw) + grzejniki oczywiście + zasobnik CWU 120L
    Klikając na nazwę kotła otrzymamy jego dokładny opis i parametry
    1. Buderus U052-24
    2. Junkers Ceraclass ZS 14-2 DV AE23
    3. Vaillant TURBOmax Plus VU 152-2
    4. Viessmann Vitopend 100-WH1B
    Tu była reklama.
  18. #258
    Chodzi mi oto czy jakbym chcial zalożyć kondensata to czy musze wymienić wkład na dwuplaszczowy, tzn czy musze inwestaowac jeszcze w swój obecny komin ?
    Cytat Napisał Marzin
    1. Buderus U052-24
    A tez mam podobny dylemat i moja kwalifikacja (Twoich modeli) narazie przebiega w takiej kolejnosci
    1. Valiant (jak narazie nie znalazłem żadnych minusów)
    2. viessmann (padło gdzieś na forum stwierdzenie ze ten model to troszke przestarzała konstrukcja, sprzedawca tezn nie zachwalał akurat tego modelu)
    3. Buderus (złe opinie na forum)
    4. junkers (największy szmelc według forumowiczów)
  19. #259
    Mniej więcej tak wygląda kolejność, jeżeli ułożysz to wg cen
    Tu była reklama.
  20. #260
    szkoda tylko że jesteśmy osamotnieni w nasze dyskusji
    Czy nie wydaje Ci się że 24 Kw to troche duze na nasze domy ?
    juz sam nie wiem,
    lukol-bis zapewnia ze 17 kw mi wystarczy
Strona 13 z 330
