Strona 246 z 330
Pokaż wyniki od 4.901 do 4.920 z 6591
  1. #4901
    Rybnik
    18.643
    Immergas ma pięc la gwarancji.
    Zapytaj instalatora, czy kocioł 3-14 kiedykolwiek będzie pracował u Ciebie z pełna mocą na potrzeby CO ?
    Kazdy kocioł ustawia sobie moc pracy, różnica bedzie taka, ze przy umiarkowanym chłodzie na zewnatrz ten słabszy bedzie potrafił zejść z moca nizej i pracować na najmniejszej mocy ciagle, a MCR 2 bedzie sie co jakis czas wlaczal, dogrzewał, wyłaczał, znowu wlączał, dogrzewał itd...
    To szczegolnie jest nasilone w przypadku instalacji z grzejnikami.
  2. #4902
    dzieki fotohobby
    zapewne z pełna moc nie będzie potrzebna
    a Tobie jak sprawuje sie immergas??
    jestes zadowolony??
  3. #4903
    jak jest różnica między Dietrich Innovens MCA 15, a np MCR3 24 ?
    Nie chodzi mi o moc kotła. Oba są 1 funkcjne, tylko ten pierwszy jest cholernie drogi. Nie wiem o co chodzi.
    Co sądzicie o firmie Termet. Kotły dużo tańsze.
  4. #4904
    Jestem po kilku wizytach specjalistów w sprawie wymiany starego pieca konwencjonalnego na kondensacyjny. Po sprawdzeniu wszystkich warunków propozycje pieców są następujące:
    Buderus gb160
    Viessman Vitodens 200
    Junkers Cerapur Comfort ZSRB 28-3A
    Dodam, ze dostęp do serwisu wszystkich firm jest bezproblemowy w moim mieście. Oczywiście dwa pierwsze są droższe ale czy warto płacić wiecej jeśli podobno ten Junkersa jest tez bardzo ok.
    Co doradzacie?
  5. #4905
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Ja planuje Vitodens 200
  6. #4906
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Ale porównywales z inńymi? Skąd ten wybór?
  7. #4907
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Ciasteczkowa
    May 2014
    Szczecin
    70-017
    Polecam zajrzeć na stronę Viessmann dosć duży wybór i na pewno coś doradzą.
    Om nom nom...
  8. #4908
    Bardziej zalezaloby mi na sugestie dot wyboru z tych trzech konkretnych a nie doborze nowego. Nikt, nic nie może mi podpowiedziec w zakresie tych wymienionych jw?
  9. #4909
    Witam !
    W ciągu najbliższego miesiąca -dwóch chcę wyposażyć kotłownię w niezbędne graty i muszę się określić nt pieca. Chce piec jednofunkcyjny (+ oddzielny bufor), wiszący, kondensacyjny , na gaz ziemny - czyli std
    Dom (170m2 +garaż) wg projektu ma obciążenie cieplne ok 13 kW, projektant założył moc 16kW. Z racji że dość znacznie zmieniłem termike budynku OZC wg moich wyliczeń pokazuje 6,5kW, także ok 9kW myślę że będzie dobrym wyborem. Tyle, że takich pieców nie ma
    Zrobiłem sobie rozeznanie, zakładając wymagania:
    - modulowana moc, im niżej tym lepiej
    - jak najniższy piec - niestety wlot spalin mam obsadzony na ok 1,8m
    - możliwość sterowania sterownikami innymi niż producenta oraz sterowanie zdalne będzie dod atutem
    Sprawdziłem ofertę Vaillant, Die ditrich, Viessman, Junkers, Buderus, Immergas i Termet. Generalnie bez rewelacji,nie znalazłem kociołka który by mi idelanie podpasował.
    Nr 1 jest Termet, z nową linią kotłów "gold", mają niby unikalny palniki, który może pracować z 10% mocy, co daje 2-20kW, wspierają też opentherm, więc będzie coś można pokombinować ze sterowniem.
    Pytanie czy ktoś się spotkał z tymi kotłami ? Czy jest to zupelnie nowa linia, czy tylko jakieś graty zmienili ?
    W moim porównaniu dobrze też wypadł Viessman (Vitodens 300W), ale z ceną przeszło 2x większa niż inne kotły, więc odpada. Jest jeszcze Buderus GB072, ale jest najwyższy .
    Czy doradzicie jakim jeszcze piecem warto się zainteresować ?
  10. #4910
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Esiak
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    vaillant VC 146/5-5 Zakres mocy c.o. (przy 50/30ºC) 3,3-14,9 kW
    Lapisowo - dziennik
    Lapisowo - komentarze
    Tapatalk - Forum Muratora na Twoim smartphonie...
    Sprzedam skrzynkę elektryczną budowlaną w pełni wyposażoną...
  11. #4911
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Czy istnieje kocioł 2 funkcyjny, który CWU tylko dogrzewa do nastawionej temperatury. Gdy CWU wpływająca do kotła ma np: 30 stopni C to jest dogrzana do np: 40 stopni C. gdy natomiast CWU ma ponad wymagane 40 to kocioł się nie włączy. (Lecz ciepła woda płynie przez kocioł)
    Kocioł gazowy jest tylko dodatkową alternatywą dla CO i ma uzupełniać potrzeby CWU.
  12. #4912
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar DEZET
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Nie jestem fachowcem, ale chyba każdy piec umożliwi taki przepływ cwu bez włączenia grzania.
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
    Dom za 200k? - TAK, ale praca WŁASNA jest najważniejsza! Amen.
  13. #4913
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    dwufunkcyjny podgrzewa wodę przepływowo poprzez wymiennik ciepła, więc każdy pobór ciepłej wody uruchomi palnik kotła, chyba, że ma wbudowany zasobnik...
    Lapisowo - dziennik
  14. #4914
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Cytat Napisał Esiak Zobacz post
    spadek ciśnienia CWU powoduje uruchomienie palnika - grzanie przepływowe. Jaki czynnik powoduje uruchomienie grzania gdy jest pojemnik??
  15. #4915
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    A palnik nie jest regulowany czujnikiem temperatury wylotowej? Jeśli woda będzie ciepła, to mimo przepływu nie powinien się uruchamiać, dopóki temperatura nie spadnie poniżej zadanej. Piec moduluje palnik zależnie od przepływu i temperatury.
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
  16. #4916
    adamkol
    Jul 2014
    Katowice
    40-750
    Wlasnie musze zmienic olej na gaz . Wszystkie Wasze wpisy sa fajne , chciale zapytac czy ktos z forumowiczow lub specow od ogrzewania slyszal cos na temat piecow BROTJE . Pan z serwisu zachwalal bardzo - cena kotla kondensacyjnego z zasobnikiem o mocy22KW to ok 6700 zl - niby atrakcyjne ale do wczoraj o takiej firmie nie slyszalem
  17. #4917
    Jan 2002
    9.544
    Cytat Napisał Meggy100 Zobacz post
    Mi doradził hydraulik który instaluje piece. Jednak w swojej ofercie ma ich kilka i to rożnych firm. Jeszcze nie postanowiłem na 100% ale się skłaniam. Odradzał mi wersje100.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  18. #4918
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    czujnik temperatury zasobnika
    Lapisowo - dziennik
  19. #4919
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    Cytat Napisał DEZET Zobacz post
    gdzie będzie ciepła woda? w kotle?
    Lapisowo - dziennik
  20. #4920
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Woda wpływająca do zasobnika cieplejsza od zadanej na kotle dla CWU. Czy nie nastąpi zablokowanie kotła przez elektronikę? Komunikat brak odbioru CWU.
    Muszę znaleźć rozwiązanie problemu dogrzania CWU gazem, gdy zabraknie ciepła w innych tańszych źródłach.
Strona 246 z 330
