Strona 49 z 330
Pokaż wyniki od 961 do 980 z 6591
  1. #961
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Przypuszczam, że CGB-11 ze zbiornikiem 120l (115l?) może być ciutek przy mały, bezpieczniej byłby dać około 150-160l zbiornik.
    PS. Dodałem CGB-11 do tabelki.
  2. #962
    Rapczyn, ale firma w swoich materiałach o CBG (także 11) pisze tylko o "możliwości podłączenia zasobnika 120" Czyżby zakładali, że z większym nie da sobie rady? Czy nie jest, twoim zdaniem, ryzykowne podłączanie większego zasobnika, niż zalecany przez producenta? Czy CGB-11 ogrzeje wodę w 160l.?
  3. #963
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Cytat Napisał Kikutek
    Przypuszczam, że chodzi im o łatwość podłączenia lub ... raczej o wygląd. Dla kotła bez różnicy czy grzeje 120 czy 1000l.
  4. #964
    Domyślnie Jaki Kocioł ?
    Proszę o pomoc w doborze kotła kondensacyjnego:
    Dom o powierzchni użytkowej: 124 m2 (kubatura 702 m3), 4 osoby.
    Dół: 84,5 m2 z tego podłogówka na 60 m2 + 3 grzejniki
    Góra: 65 m2 z tego 15m2 podłogówka + 4 grzejniki i drabinka w łazience.
    Ściany Porotherm 25 cm + styropian 14 cm. Poddasze ocieplone welna 25 cm.
    Myślałem nad 2-funkcyjnym Viessmanem - Vitodens 222-W z zintegrowanym zasobnikiem 46 litrów (łazienka jest na kotłownią, wc i kuchnia obok, więc odległości
    nie są duże). Czy może też dać 1-funkcyjny z zasobnikiem ?
    Co poradzicie ?
  5. #965
    Dla 4 osób zdecydowanie doradzałbym jednofunkcyjny kondensat. Masz jedną łazienkę w domu dla 4-osobowej rodziny? Jeśli tak to błąd praktyczny. Jeśli wiecej niz jedna łazienkę to np u mnie sie sprawdza zasobnik CWU 120l, ale ponoć i 80l wystarczy jesli jest warstwowy.
    Chyba z kubatura przesadziłeś jeśli ona jest współmierna do 124m2 pow uzytkowej. Ważne jest jaka kubature masz do ogrzania.
  6. #966
    Witam Wszystkich Budujących,
    mam wątpliwości co do potrzebnej mocy pieca gazowego dla nast. warunków:
    -pow. użytkowa 170m2
    -kubatura netto 550m3
    -ogrzewanie podłogowe pow. 90m2 (parter)
    -2 łazienki
    -ściana porit 24+15 styro ( w założeniu jeszcze jedna warstwa cegiełki 10,cm)
    -rodzina 4 os.
    do tego kominek z płaszczem, reku i solary.
    Zaproponowano nam piec Wolf-a kondens. CGB-24 z regulatorem BM+MM oraz Viessmann Vitodens 343F (Lodówka moc 13KW).
    Dlaczego proponują nam różne moce piecy (dwie różne firmy montażowe)?
    Który piec byłby lepszy oraz jaką w końcu moc potrzebuję aby dobrze ogrzać dom??
    Ania
  7. #967
    Bardzo ciekawy temat przeczytany i pytanie:
    rodzinka docelowo 4 osoby
    dom z garażem 2-stanowisowym, z poddaszem użytkowym antresolą - Bilbo 2 kubatura 593m2
    podłogówka ok 84m2 + 8 grzejników (w tym 2-łazienkowe suszarki na ręczniki ?)
    >> kondensat 2f. i 300L wymiennik + kominek z PW panorama + solar płaski
    jedni fachowcy radzą vaillanta drudzy detricha
    i żebym unikał ulricha
    najlepiej żeby był to dobrze dopasowany cały zestaw ze sterownikiem takim nie zadrogim.
  8. #968
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Cytat Napisał voti
    a dlaczego kocioł dwufunkcyjny, skoro ma być jeszcze zasobnik 300 l.,
    zdecydowanie DD
  9. #969
    nie znam się więc proszę moje myśli wyprostować
  10. #970
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    kocioł dwufunkcyjny grzeje wodę przepływowo, czyli tak jak zwykły piecyk łazienkowy,
    kocioł jednofunkcyjny grzeje wodę w zasobniku magazynując ją,
    z tego zapasu ciepłej wody możesz korzystać cały czas,
    różnica jest taka, że przy zapotrzebowaniu na większą ilość ciepłej wody,
    kocioł dwufunkcyjny może Ci jej nie przygotować,
    ponad to, w przypadku gdy masz rozległą instalację, (przyjmuje się że gdy od kotła do najdalej położonej baterii jest więcej niż 6 m), stosuje się kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem oraz robi się cyrkulację ciepłej wody
  11. #971
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Cytat Napisał Aniutka i Roofi
    Ania
    Moc powinna wynikać z obliczeń obciążenia cieplnego budynku (strzelam, że wyjdzie jakieś 8-11kW)
    Tu możesz sobie porównać ile palą niektóre kotły.
  12. #972
    Cytat Napisał RAPczyn
    Ania
    nie ma tam naszych pieców , a mógłbyś tak jak blondynce wyjaśnić??? Nie rozumiem, dlaczego jedni dają piec 24KW a drudzy proponują 13KW - oba kondensacyjne. Przecież chodzi o jeden budynek.....
    Ania
  13. #973
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    677
    Jeżeli to ma być piec do co i cwu(2f) to przynajmniej 20kW a jeżeli tylko do co (1f) to tyle ile wychodzi z zapotrzebowania na co czyli przeważnie w granicach 10kw.
  14. #974
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Ania
    http://www.wolf-polska.pl/file/katalog_wiszace_2006.pdf strona piąta, podziel zużycie gazu GZ50 przez moc i możesz porównać wynik.
    Analogicznie http://www.viessmann.pl/pl/products/...343-F%20DT.pdf z tym, że ilość gazu E jest podana dla znamionowego obciążenia cieplnego.
    Dlaczego tak dobrali kotły trzeba zapytać sprzedawce. Ja przypuszczam, że V jest świadomie dobrany do budynku a W "bo zawsze dajemy 24kW" ale to jest moje zdanie.
  15. #975
    [/quote][nie ma tam naszych pieców , a mógłbyś tak jak blondynce wyjaśnić??? Nie rozumiem, dlaczego jedni dają piec 24KW a drudzy proponują 13KW - oba kondensacyjne. Przecież chodzi o jeden budynek.....
    Ania[/quote]
    Dlaczego tak dobrali kotły trzeba zapytać sprzedawce. Ja przypuszczam, że V jest świadomie dobrany do budynku a W "bo zawsze dajemy 24kW" ale to jest moje zdanie.[/quote]
    Wolf wychodzi 0,10-0,11
    a Viessmanna nie wiem jak policzyć... 1,72/13?? wychodzi 0,1323.... czy tak? Ja humanistka jestem i w tej tabeli nie umiem czytać tych technicznych terminów. Pomóż proszę...
    Jeżeli jednak moje wyliczanki są prawidłowe, tzn, że V ma większe zużycie gazu na 1 kW??? Czyli gorszy będzie??? Ale z drugiej strony W może jest przewymiarowany skoro "bo zawsze dajemy 24 kW"?? (mówię przecie, że blondi ze mnie ) )
    Ania
  16. #976
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Anula74
    Jan 2008
    660
    161
    Cytat Napisał Miran
    Ja będę kupował piec gazowy w najbliższym czasie i jak na razie jestem zdecydowany na piec kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem firmy Dietrich MCR-24 .
    Firma dobra a cena super można kupić za 3900-4000zł.
    podaj namiary na sklep z takimi cenami
  17. #977
    Witam, i ja proszę o radę, choć byliśmy zdecydowani na Viessmana 333f z zasobnikiem 86, ale po przeczytaniu tych wszystkich nie do końca zrozumiałych dla mnie informacji zgłupiałam kompletnie.
    Czy ten model jest odpowiedni do domu:
    110 użytkowej+ogrzewany garaż
    parter podłogówka +2 grzejniki, góra grzejniki (4)+podłogówka w łazience
    2 łazienki, piec musi stać u góry w łaziece(dlatego mały wbudowany zasobnik)
    jest cyrkulacja
    ocieplenie 25 wełna
    koza w salonie
    bez solarów, reku
    Pomóżcie- jakie parametry będą dla nas wystarczające, ten Viessmann jest starsznie drogi, może bedą to bezsensownie wydane pieniądze???
    Znalazłam też taki znacznie tańszy-VIESSMANN VITODENS 222-w 19kW z zasobinikeim 46l- lepszy dla nas???
  18. #978
    Wiec moj piec juz "jedzie" opala jak na razie caly budynek 220 m2 do momentu podlaczenia kominka z plaszczem.
    HOVAL Top Gas Classic 18 Kw kondensat.
    Z tego co mowil mi serwisant mamy pewnosc, ze to piec ktory produkuje sie tylko i wylacznie w Austrii, nie posiada nic z made in china.
    Jest doskonale sprawny i oszczedny. Zobaczymy w praniu.
    Do tego elektronika Honywell i radiowy, przenosny regulator temperatury.
    Tutaj jak widze nikt nie wspomina o Hovalu, a moze warto rowniez rozwazyc tego typu piece?
    Pozdrawiam......
    Czy ktos jest uzytkownikiem tego rodzaju pieca?
    Chcieć znaleźć prawdę jest zasługą, nawet gdy się błądzi po drodze.
  19. #979
    duży zasobnik bo jet kominek z PW i solar do którego jest ponad 6m.
    głównym źródłem ogrzewania ma być kocioł gazowy,a źródła w/w jako dodatek
  20. #980
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Ania
    CGB-24
    2,50 m^3 / 28,5kW = 0,1052631 m^3/kW
    V343
    1,77 / 16,7 = 0,105988
    Możesz to porównać z wynikami kotłów kondensacyjnych w tabelce ("Znamionowe obciążenie cieplne").
    gusiolek_w jaką masz kubaturę budynku? Prawdopodobnie najsłabszy model wystarczy na potrzeby c.o.
Strona 49 z 330
