Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał NI-CD
a co ma piernik do wiatraka,
ważna jest moc palnika a nie wentylatora,
fizyka się kłania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja rozumiem że chcesz zabłysnąć
ale nie pisz głupstw,
piszesz co wiesz?
czy wiesz co piszesz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsure, pytałaś o kotły z wyższej półki,
polecam do Twojego domu
Inovens MC 25 LP BS 130, doskonały kocioł widzący mający także w zestawie zasobnik 130 l.
lub lodówkę czyli kocioł zintegrowany z zasobnikiem 130 l. Elidens DTG 1300-25 Eco.NOx PLUS/V 130,
obydwa modulują od mocy 4,5 kW do 24,9 kW
jeżeli chcesz poczytać coś więcej to tutaj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź. 1950, przejrzalam sobie wątek, ciekawa jestem, dlaczego polecasz te kotły? Z moich laickich obserwacji wynika, że mają dość niską moc minimalną, to powinno być bardziej oszczędne? Jakieś jeszcze plusy w stosunku do Vitodensa 200 np? I +/- jaka cena w pełnym zestawie (z zasobnikiem)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidzisz z kotłem tak jak z samochodem,
bardziej ekonomiczna jest jazda cały czas, niż ciągłe ruszanie i zatrzymywanie się,
dlatego ważny jest dolny zakres modulacji,
pozwala on na dłuższą, a przez to bardziej ekonomiczną pracę kotła,
zimą nie ma żadnego problemu, zapotrzebowanie na ciepło budynku jest na tyle duże, że kocioł modulując na przykład z mocą 50% pracuje sobie bez dłuższych przerw utrzymując temperatury zasilania w taki sposób, że kondensacja następuje w bardzo szerokim zakresie temperatur,
przypominam że temperatura powrotu przy której jeszcze kocioł kondensuje to 54-56 C (różnie, różni podają),
gorzej jest w okresach przejściowych (jesień, wiosna), wtedy do utrzymania temperatur komfortowych potrzeba jest o wiele mniejsza moc kotła,
i tutaj olbrzymią zaletą jest fakt, że kocioł może pracować cały czas z małą mocą, nie wyłączając się co chwilę,
zaś dość duża moc maksymalna pozwoli Ci się kąpać do woli
o cenach nie wspomnę - tutaj
bo mi nie wolno
ale jak czytałaś, są bardzo dobre,
ceny pójdą na priv
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale na ciepłą wodę będzie się czekać odpowiednio dłużej,
poza tym, nie wiem czy wyrobią się z ceną
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiście,
jak masz słabszą moc kotła, to żeby otrzymać taką samą ilość ciepłej wody musisz,
albo dłużej czekać, albo mieć większy zapas tej wody czyli większy zasobnik,
to, co przy małym i umiarkowanym używaniu ciepłej wody, nie jest aż tak istotne,
to przy dużych zużyciach, może być z czasem bardzo irytujące,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie, może np. przy tym cena będzie zachęcająca? Tylko czy to 19n wystarczy, jak wspomniał 1950, by "kapać się do woli"?Napisał Kristofuros
1950, dzięki za info, napisz jeszcze, jak duży zasobnik potrzebny przy kotle mniejszej mocy, dla 3 osób, które lubią się pluskać? Zastanawiam się też, jak to się przekłada na ekonomię = lepiej podgrzewać większy zasobnik, np. z jakimś dobowym programowaniem, czy mieć większą moc kotła, by podgrzał więcej wody na raz, np. dla użytkowników 2 łazienek?
Jak na tym tle wypadają małe zasobniki warstwowe?...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdużo by pisać,
jakiś pogląd powinieneś uzyskać szukając tutaj, od strony 20,
wprawdzie jest to ekspertyza dotycząca MCR-a z zasobnikiem 130 l. ale zasobniki są podobne,
jak potrzeba jeszcze więcej ciepłej wody, zawsze można zastosować większy zasobnik aby uzyskać większy zapas,
nie jestem przekonany do zasobników warstwowych,
zwłaszcza na terenach z twardą wodą,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jest Twój wybór,
pewnie będzie miało sens,
każdy ma inne priorytety,
