Strona 57 z 330
Pokaż wyniki od 1.121 do 1.140 z 6591
  1. #1121
    Tak, a później problemy ze spalaniem, taktowaniem kotła. Wybierajcie kotły których dolna granica modulacji nie będzie powodowała taktowania.
  2. #1122
    Cytat Napisał Mały
    Cytat Napisał skrol
    Cytat Napisał m_wujek
    skrol, myślę, że jeśli dobrze wybiorę mogę liczyć na Ciebie
    A różnica pomiędzy 7kW w GB112 a 6.5kW w Vitodensie 200 chyba nie jest zbyt znacząca? Masz może bezpośrednie porównanie tych dwóch kotłów? Trudno znaleźć kogoś kto ma spore doświadczenie z oboma, zazwyczaj albo Viessmann, albo Buderus. I każdy zachwala swoje.
    Moje porównanie jest takie:
    do Vieśków się nie dotykam.... z prostego powodu...... firma Viessmann rozwaliła serwis i nikt tego nie chce robić.
    Oooo jakaś nowość? W Pomorskim jakoś nie słyszałem , żeby ktokolwiek miał z tym kłopot...
    Buderusy są dobre....no i ja robię ich Serwis
    Aaaa ... to wszystko wyjaśnia.
    Ale serio mówiąc... oba kotły są dobre....
    Ja nie wiem co jest w Pomorkim.... wiem co jest w Mazowiecki
    hydraulik.net.pl
  3. #1123
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    No to przyjeżdżaj!
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
  4. #1124
    Cytat Napisał Mały
    No to przyjeżdżaj!
    Nigdzie się nie wybieram
    hydraulik.net.pl
  5. #1125
    Stoje przed wyborem systemu ogrzewania, a konkretnie pieca.
    Dom parterowy w calosci ogrzewanie podlogowe (okolo 165m2 pow uzytkowej wys.2,8m plus 35m2 garazu), do CWU zasobnik okolo 200l, dodatkowo kominek z plaszczem wodnym, 4 osoby, piec gazowy.
    Mysle o jakims kondensacyjnym niskotemperaturowym, dom ma byc tani w eksploatacji (went. mech z odzyskiem, cieple sciany),
    jakie piece polecacie?
  6. #1126
    Cytat Napisał kulca
    http://www.immergas.com.pl/menu_2/kk...kterystyka.htm
    hydraulik.net.pl
  7. #1127
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    677
    Straty ciepła na zbiorniku 120l to ok. 50m3 gazu ziemnego. Te straty podawane pewnie dla temp. otoczenia min. 16stC.
    Co zrobić gdy kotłownia nie będzie ocieplana, będzie przylegać 2 ścianami do ściany zewn., jedną do nieocieplonego garażu i jedną do pomieszczenia ocieplonego.
    Co zrobić aby te straty na tym zbiorniku zminimalizować w tym przypadku? Przenieść do innego pomieszczenia niż kocioł czy lepiej ocieplić?
  8. #1128
    przenieść...... lub zrobić ogrzewanie pomieszczenia..... straty będa wynikały też z instalacji
    hydraulik.net.pl
  9. #1129
    witam
    Mam prośbę do RAPczyna o pomoc, mianowicie o dobór kotła + zasobnika
    Dom po podłogach 220 m2 w tym garaż 30 m2 w którym planuje mały grzejnik do podtrzymania temperatury w granicach 8 stopni
    Na dole ok 80 m2 podłogówki + wcześniej wspomniany garaż
    Na poddaszu 15 m2 podłogówki w łazience reszta pomieszczeń ogrzewanych grzejnikami
    W domu jest już kominek z dystrybucją ciepłego powietrza z turbiną
    Dom wybudowany z pustaka z betonu komórkowego o grubości 36 cm do tego 12 cm styropianu,
    poddasze ocieplone wełna o grubości 25 cm
    okna 5 komorowe z szybą 1,0
    zastanawiam się nad kotłem viessmann lub vaillant
    RAPczyn bardzo proszę o pomoc co do wyboru kotła i jego mocy.
    Ewentualnie proszę powiedz ile kosztuje ten piec Modula II 4...20 ktory jak widzę jest najtańszy w użytkowaniu .
    pozdrawiam Jacek
  10. #1130
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    Domyślnie .
    Mam do Was prosbe o pomoc... jestem na etapie zakupu kominów i juz musze sie zdecydowac jakie maja byc:/
    Dom http://www.archon.pl/projekt_domu/do...m44d83ac1c975b
    Powierzchnia domu
    bez garażu, strychu i piwnic 153,6 m2
    Powierzchnia garażu 18,7 m2
    Min. wymiary działki [i] 22,27x19,72 m
    * po adaptacji [i] 19,45x19,10 m
    Kubatura 777,0 m3
    Powierzchnia zabudowy 132,8 m2
    Powierzchnia użytkowa [i] 137,5 m2
    Wysokość 8,34 m
    Fragment projektu z rzutem na parter http://strony.aster.pl/kosocice/12.jpg
    Komin do kominka myslalem o Komin izolowany z wentylacją
    Wysokość komina 8,2m, średnica wew. Ř 20cm
    Komin w kotłowni gazowy wg projektu 1) Garaż – komin do pieca na gaz
    Komin izolowany z przewodem wentylacyjnym.
    Wysokość komina 7,5m, średnica wew. Ř 14cm
    I dokładam drugi komin na paliwa stałe Komin izolowany z wentylacją
    Wysokość komina 7,5m, średnica wew. Ř 20cm
    Nie wiem czy brac kominy w/w i z otwarta czy zamknieta komora spalania
  11. #1131
    Cytat Napisał skrol
    Cytat Napisał kulca
    troche ma maly zasobnik, ja bede chcial 200l
    w tym co podales jest to fajne ze mozna zrobic kilka osobnych obwodow grzewczych, zastanawia mnie tylko jedno: z kominka z PW daje podlaczenie do jednej wezownicy (to grzeje CWU), a jak zrobic zeby jeszcze z kominka grzalo podlogowke?
    druga kwestia, bede robil wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla, czy do pieca kondensacyjnego musze robic komin? bo wentylacja pom gosp bedzie poprzez caly obwod wentylacji mechanicznej
  12. #1132
    Sorki... nie doczytałem...... jeżeli będzie kominek to radzę dać kocioł wiszący i zasobnik 200l z dwiema wężownicami.... ten immergasa jest cały z INOXU.
    A co do zabierania powietrza z pomieszczenia kotłowni..... nie wiem czy tak można.... lepiej się dopytaj kominiarza
    hydraulik.net.pl
  13. #1133
    Cytat Napisał kulca
    Musisz. Komin dla kondensata to taka "rura w rurze".
  14. #1134
    Cytat Napisał skrol
    A te dwie wężownice to po co? kulca nic nie wspomina o solarach?! Znowu instalator doradza droższe rozwiązanie
  15. #1135
    Akurat ten zasobnik ma dwie w standardzie..... a kominek oczywiści ebędziesz chciał podłącz w układzie zamkniętym...... no tak zapomniałem... tak będzie taniej
    hydraulik.net.pl
  16. #1136
    Cytat Napisał lazik
    a nie moge tej rury w rurze przez sciane wypuscic na zewn. a komina nie murowac?
    Cytat Napisał skrol
    czyli obwod z plaszcza idzie do zasobnika, do jednej z wezownic, a pozniej do podlogowki poprzez wymiennik plytowy? i gdzie wtedy, na powrocie?
  17. #1137
    akurat nie tak..... pomyśl jeszcze
    hydraulik.net.pl
  18. #1138
    Cytat Napisał kulca
    Cytat Napisał lazik
    Trochę na ten temat:
    http://forum.muratordom.pl/jaki-piec...wy,t129503.htm
    tu z rysunkliem:
    http://www.tanie-ogrzewanie.pl/pl/poradniki_abc/37.html
    Ale czy to prawda? Ja bym dla własnego spokoju poczytał w prawie.
  19. #1139
    Cytat Napisał lazik
    tu z rysunkliem:
    no wlasnie, tesc ma kociol kondensat dwufunkcyjny na scianie w korytarzu, i od niego na zewn poziome wyprowadzenie, 2,5m nad ziemia i 0,5 od okien, jedynie nie wiem jaka ma moc, ale chyba sie miesci
  20. #1140
    Cytat Napisał skrol
    Cytat Napisał Mały
    No to przyjeżdżaj!
    Zostań, może będę potrzebował serwisanta
Strona 57 z 330
