Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Schody-pomocy :)
    Witam wszystkich.
    Bardzo proszę o Waszą pomoc.
    Buduje schody i nie mogę dojść do tego jakie powinny mieć wymiary i z czego zrobić metalową konstrukcję z jakiego przekroju?
    To rysunek górnej części przyszłych schodów wraz z wymiarami.
    Założenia ma takie:
    1. Konstrukcja metalowa
    2. Stopnice drewniane o grubości 5cm
    3. Podest grubość 5cm podparty na dwuteowniku 10cm i kątowniku w ścianie.
    Obawiam się przekrój kwadratowy 5cm będzie za słaby.
    Jak to wszystko policzyć?
    Dziękuje za ewentualną pomoc.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    Nie pomogę, bo się nie znam...ale widziałam, że tu ktoś opisywał jak sam schody robił...poczytaj-może pomoże
    http://forum.muratordom.pl/schody-pr...ie,t121210.htm
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    NIe podajesz istotnej informacji szerokości schodów i podestu.Rzut tego wrzuć. Na moje oko to ta rurka 50 za delikatna , i za delikatny bedzie ten dwuteownik 100-ale tu duzo zalezy od jego długości.
    Wzory na wymiarownie stali w normie PN-90/B-03200 lub literatura.
    Dwutownik 100 za mało ??
    Szerokość schodów (stopnic) 90 cm.
    Długość podestu 240 cm szerokość 110 cm.
    Guest
    ja zrobiłbym konstrukcje z 2 ceowników 80 mm
    i 6 stopni po ok 19,2 cm wysokie 31,7cm szer.
    lub
    7 stopni po ok. 16,8cm wysokie 27,1 cm szer.
    Cześć
    pracowałem kiedyś przy produkcji schodów drewnianych i :
    przekrój drewna 5cm - jeśli jest to klejonka (elementy 5x5cm klejone ze sobą) to spokojnie wystarczy, my robiliśmy przekrój 4,5x4,5cm
    konstrukcja stalowa teowniki, dwuteowniki...podane przez Ciebie przekroje wg mnie to "świat" i wystarczy. przemyśl konstrukcję samonośną na dreanie z dodatkiem stali (bez paskudnych profili stalowych) wygląda to pięknie, a wytrzymałościowo wystarcza. na pewno znajdziesz wiele przykładów w necie
    np:
    http://www.bryschtreppen.com/
    pozdr
    "Lepiej zrobić małe COŚ niż wielkie NIC"
    Budujemy domek: http://picasaweb.google.pl/pawolc/
