Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie jak ocieplic poddasze - prosze krok po kroku + zdjecia
    Prosze o pomoc jak ocieplić poddasze krok po kroku, gdyż nie wiem.
    Moze jakies porady
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.345
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
    a do tego np na you tube jest kilka filmow na ten temat. Gotowej instrukcji tu ci nikt nie napisze bo nie po to jest forum - najpierw warto sie troche potrudzic i poczytac podstaw a potem zadawac konkretne pytania
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.345
    garbus2 jak Ci idzie! Pochwal się!
    Cytat Napisał Rom-Kon
    na chwile musiałem zostawic poddasze byw zająć się dołem ale za miesiąc powracam do walki. Poki co folia trzyma się niezle na tasmie dwustronnej. Mam juz pierwszych kilka płyt i dwa pomieszczenia z 5 gotowe Ah zeby tak czasu było wiecej...
    Dzis było wolne i troche odstresowania na polowaniu
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    A my też już mamy położoną folię... od wtorku się za płyty zabierają
    chopaki... powiedzcie mi czym najlepiej i najwygodniej frezować ucięte boki płyt
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.345
    Cytat Napisał daggulka
    ...nożykiem z wysuwanym ostrzem... albo trapezowy albo łamany ale dobrej jakości... z metalowym korpusem. Są co prawda specjalistyczne strugi do tego ale drogie i nie wszędzie można je kupić... Krawędzie cięte dobrze jest wyrównać tarnikiem do płyt...
    May 2006
    15.932
    319
    no właśnie widziałam gdzieś w necie, że ścinali te boki pod kątem jakimś przyrządem...pewnie to był strug
    pojadę jutro do hurtowni to zapyytam czy mają takie cudo i po ile ...jak będzie bardzo drogie to kupię nożyki i papier ścierny
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.345
    Nie papier ścierny tylko tarnik... na szybko znalazłem jest na środku strony...
    http://www.muratordom.pl/budowa-i-re...,6348_4880.htm
    May 2006
    15.932
    319
    dobra, niech będzie tarnik
    A ja mam jeszce pytanko
    Czy do profili przysciennych przykrece sie profil główny bo widziałem na zdjeciu u kogos z forum ze własnie ma tak zrobione ale nie wiem czy przykrecał na blachowkrety czy na nity.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar AXENTY
    Sep 2007
    269
    Cytat Napisał pavlo09
    Z tego co mi wiadomo, do profilu przyściennego nie przymocowuje się zadnych innych profili, ani płyty. Chodzi o to, żeby sufit był "pływający", ma wtedy mniejsze skłonności do odkształceń przy ścianie. Płyta powinna byc zakończona około 0,5cm od ściany, a pozostałą przestrzeń wypełnia się specjalną masą akrylową.
    Maćko
    Axenty dzieki
    Na suficie to nie bede przykrecał profil główny do UD ale na skosach moze by było wskazane ponieważ nie w kazdym pomieszczeniu wychodzi tak aby krokiew wypadała przy scianie działowej i odległosc od sciany działowej do pierwszej krokwi
    gdzie jest zamocowany wieszak -grzybek do profilu głównego wynosi czasami 80cm i w tedy moze jest to moze za duza odległosc pozostawiona bez zamocowania na koncu profila głownego.
