Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie odwodnienie liniowe w garażu
    zastanawiam się nad zrobieniem odwodnienia liniowego w garażu...
    zostawiłem sobie w jednym miejscu w garaży wyprowadzenie kanalizacji i mógłbym wpiąć to planowane odwodnienie w kanalizę...
    ale obawiam się czy kanaliza się nie zapcha piaskiem który może się przedostawać do odpływu ?
    czy są jakieś specjalne syfony w których będzie łapał się piasek ? w tej chwili mam wylany chudziak i wg projektu powinno pójść na to 10cm styro i 6-7cm wylewki czyli mam 17cm żeby ułożyć to odwodnienie i żeby jeszcze zmieścił sie ten syfon.
    czy w takim garażu (z tak wykonym odwodnieniem) będzie mógł stać samochód na gaz - bo wiem że w garażu z kanałem nie może
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    a po co do kanalizy, wyprowadź kawałek za mur i studzienka chłonna (nawet z wiadra)
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    niby mogę ale wydaje mi się, że taki odpływ też może się zamulać piaskiem...
    a co z gazem z instalacji samochodowej, który sobie wpłynie do odwodnienia?
    Dec 2006
    11.186
    po to robi się rewizje, żeby syf wybrać
    a na gaz - syfon jak w kiblu
    po co kombinować, jak mozna łatwo
    jak garaż wyżej gruntu, to i bez jakieś tam studzienki specjalnej, zawsze mozna przepłukać
    na poważnie to daje się osadniki i separatory, jak masz kasę zbędną to zafunduj sobie coś takiego
    kasy zbędnej niestety na razie nie posiadam
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.599
    Zrobiłem sobie odwodnienie liniowe na podjeździe do garażu - ponieważ podjazd mam z górki w kierunku garażu woda opadowa jest pieknie zbierana przez odwodnienie liniowe i odprowadzana do odwodnienia wokół domu.
    W odpływie odwodnienia nie mam żadnego syfonu tylko sitko z siatki zabezpieczające przed zatkaniem rury nieczystościami , liśćmi itepe ...
    Co jakiś czas zdejmuję ruszt odwodnienia i wybieram treści i przepłukuję całą linię odwodnienia - jak pisze Barbossa
    I tyle - działa i funkcjonuje pięknie - żadnych problemów nie zanotowałem
    pablitoo mógłbyś wstawić zdjęcie twojego odwodnienia sprzed garażu. Jeśli wolno prosić
    Jan 2007
    z południa ...
    5.599
    Mógłbym - tylko muszę je najpierw zrobić - może dzisiaj jak wrócę z pracy o ludzkiej porze to pstryknę fotkie .
    też będę wdzięczny za fotkę.
    Odnośnie syfonu ostatnio widziałem w sklepie systemowy 1m kratki + korytko( ok220zł) w które opcjonalnie można(jeżeli trzeba) zamontować syfon(35zł), wtym sysremie 1m korytka + kratka metalowa za 60zł.
    pozdrawiam arek
