Strona 10 z 12
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 233
  1. #181
    Piotr_Szczawno
    May 2013
    Szczawno Zdrój
    58-310
    Dziękuję za odpowiedź.
    Zaplanowałem wobec tego konstrukcje na bazie kantówek 70x70mm.
    Całość o wymiarach 4m x 1m x 1,9m, dzięki czemu powinienem uzyskać 7,6m3 powierzchni na drewno.
    Wydaje mi się, że na 70 metrowe mieszkanie, gdzie palić mam zamiar wieczorami i w weekendy powinno wystarczyć...
    Całą konstrukcję, chcę usytuować na bloczkach fundamentowych. Zastanawiam się tylko na tym, czy bloczki te powinienem jakoś stale związać z ziemią, czy wystarczy, że je wkopię? Co Panowie doradzacie?
    Oraz, czy powinienem później całą konstrukcję mocować do owych bloczków?
  2. #182
    @Piotr_Szczawno: wybrałbym część organiczną, zagęściłbym powierzchnie pod drewutnie i na dopiero na to stawiał bloczki. Między bloczki pokusiłbym się o matę ogrodniczą i na nią do zamaskowania jakiś kamyk / żwirek. Wiem, że małe domki gospodarcze stawiają na bloczkach i jest ok, czasem pod bloczkami ukryta jest wylewka (prowizoryczny fundament).
  3. #183
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Piotr_Szczawno Zobacz post
    Pamiętaj o tym, że taka wąska konstrukcja nie będzie odporna na poprzecznie wiejący wiatr. U siebie zastosowałem długie kotwy połączone pod ziemią (po dwie) starymi słupkami betonowymi. Pomiędzy bloczkami dałem wylewkę 10cm (gruzobeton). Na skrajach tej wylewki wkopana jest na 1 metr siatka przeciwko myszom i kretom, które bardzo lubią takie "bunkry". Czują się tam bowiem jak "nietykalne"
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 28-05-2013 o 19:17
  4. #184
    Witam wszystkich
    Poniżej przesyłam projekt mojej drewutni. Jeszcze jej nie wykonałem. Planuję ją wykonać w tym misiącu.
    Ostatnio edytowane przez juniortom ; 24-07-2013 o 21:57
  5. #185
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Przemyśl jeszcze raz sposób zabezpieczenia przed nawiewaniem śniegu i przed zacinającym deszczem. Najlepiej, jeśli taka drewutnia ma jakieś "plecy" od strony najczęściej wiejącyh wiatrów
  6. #186
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    Drewutnia będzie ustawiona wąską częścią na zachód i wschód. Od zachodu zawsze wieje więc może zagęszcze deskowanie z tej strony. Dzięki za uwagi.
  7. #187
    pietros
    Jul 2013
    Witaj, planuję podobną konstrukcję o długości 4 metry głębokości 1-1,3metra i wysokości od pleców 2,5metra przy wejściu 2metry. Jak planujesz zrobić łączenia słupów "nośnych" z górną belką?
    Ja początkowo myślałem o okuciach, ale znajomy stolarz zasugerował mi zaciosy nie powinny być głębokie, na ok. 2 cm, i jednak kwantówki 10*10 te "nośne" i górna belka też taka powinna być.
    Czym planujesz pokryć drewutnię?
    Ja stawiam na blachodachówkę. Wydaje się najtańsze, i najtrwalsze rozwiązanie.
  8. #188
    PIK9
    Aug 2013
    Witam wszystkich. Planuje zbudować drewutnie samemu i mam to tego kilka pytań. A wiec są dwie opcje wymiarowe drewutni: długość 3,2m głebokość 2,4m wysokość z tyłu 2,3m a z przodu 2m lub długość 4m głebokość 1,7m wysokość z tyłu 2,3m a z przodu 2m. I teraz pytanie, jeżeli chodzi o słupki czy jak z tylu postawie 3 kantówki czyli boki i na środku a z przodu 2 czyli tylko na bokach, czy to starczy i się nie ugnie przy długości 4m? i to samo pytanie jeżeli chodzi o wymiar 3,2 długości. Jeszcze interesuje mnie jaki wymiar stosuje się miedzy krokwiami, jeżeli na dachu będą deski i papa. Ostanie moje pytanie, jakich śrub powinienem użyć do skręcenia słupków z belką podtrzymującą krokwie i na jakie śruby przykręcić krokwie do belki podtrzymującej.
    Z góry dziękuję za odpowiedzieć Pozdrawiam
  9. #189
    Iglo1977
    Jul 2010
    Zbudowałem podobną do Twojego projektu. Jako że to tymczasówka i na działce w lesie to wygląda jak wygląda, deski i kantówkę 7X7 miałem, musiałem kupić tylko ondulinę na dach, trochę gwoździ i metalowe kotwy do wbicia w ziemię. Docelowo na części gdzie leży drewno układam calówkę jako podłogę, ok 20cm od gruntu wychodzi. Dom letni, w lesie, taka mała starczy. Czas budowy dwa popołudnia.
Nazwa:	20130824_161225.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
  10. #190
    Czesc czy ktos może wie jak obejrzec zdjęcia Teski?
  11. #191
    mac_23
    Sep 2012
    Witam wszystkich. Planuję zrobić drewutnie o wymiarach 3x5x2,5. Podłoga będzie miała wymiary 3x5. I teraz moje pytanie. Jak najlepiej zrobić taką podłogę? Czy krokwie dać co 50 cm prostopadle do krokwi 5m czy prostopadle do krokwi 3m? Kolejna rzecz to chciałbym to oprzeć na bloczkach fundamentowych. Jak najlepiej rozłożyć te bloczki na ziemi? Tylko na obwodzie podłogi czy na środku też? Z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam.
  12. #192
    Przy ustalaniu wielkości drewutni warto brać pod uwagę termin zakupu drewna.
    Najlepiej drewno kupować w zimie. Z zimowego wyrębu.
    Wtedy w naszej drewutni jest jeszcze sporo drewna na plaenie w obecnym sezonie a to nowe trzeba gdzieś ułożyć.
    Przykładowo mamy jeszcze 3m3 na obecną zimę. 6m3 na nastepną zimę i kupujemy teraz na kolejną zimę kolejne 6 m3 ... to daje w sumie 15 m3.. Przy czym drewutnia powinna mieć kwatery aby drewno z kolejnych zakupów się nie mieszało ze sobą.
    Nie może być tak że suche drewno przywalamy nowym zakupionym i które leży z tyłu drewutni lub na dole i dokładamy nowe od góry
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  13. #193
    markpm
    Feb 2015
    32-300
    planuję malutki domek narzędziowy 2,4x3 m. Dach będzie solidną konstrukcją, z jednej strony oparty na starym, kamiennym murze, z drugiej na poprzecznej belce 20x20 cm, a ta na drewnianych belkach 20x20 cm. Do tego chcę zrobić jakieś ściany, lekkie i co najważniejsze - tanie (budowa po kosztach, belki już mam z rozbiórki starej szopy). Podmurówka będzie wymurowana z kamienia wapiennego, polnego (taki mam w okolicy). Ściany myślałem zrobić lekkie - i tu moje pytanie - czy mogą być wykonane z profili jak do ścianki kartonowo-gipsowej? Z zewnątrz przykręciłbym do profili panele, a od wewnątrz płytę OSB 10 lub 12 mm. Przejdzie coś takiego?
  14. #194
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar emilus18
    Feb 2009
    1.177
    232
    Nas dopadł w końcu też ten temat ... Do tej pory składowaliśmy drewno byle jak - tzn poukładane na paletach i przykryte, ale mąż uparł się na drewutnię w tym roku. Potrzebujemy dość dużej niestety - na ok. 15 m3 drewna. Więc musi być w miarę długa. Wyczytałam w postach, że potrzebne jest tylko zgłoszenie (najlepiej wiaty). Ale czy urzędnicy mogą mi zabronić postawienia jej 1-1,5 od ogrodzenia? Dom musieliśmy odsunąć na 7m, bo za ogrodzeniem kiedyś (może na 20 lat...) ma być zrobiona droga. Na razie tylko trawa rośnie. Przy ogrodzeniu w ziemi jest też woda (wiem że nie mogę na rurach postawić). Na co jeszcze zwrócić uwagę? No i robić będziemy sami ... więc jak ktoś słyszał o jakimś fajnym tanim tartaku...
  15. #195
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał emilus18 Zobacz post
    Do 4 m od ogrodzenia - konieczny wniosek o pozwolenie na budowę
    + profesjonalny projekt/szkic.
  16. #196
    Feb 2009
    1.177
    232
    Złożyliśmy wniosek - zgłoszenie. Zobaczymy... W każdym razie pani w urzędzie powiedziała że na wiatę otwartą potrzeba tylko zgłoszenie. Umiejscowiliśmy ją 1m od ogrodzenia i powiedzieli że OK (przynajmniej na razie). No i dowiedziałam się że na "moich" rurkach od wody biegnących po działce mogę takie rzeczy budować
  17. #197
    Feb 2009
    1.177
    232
    Wniosek przyjęty choć pani chciała żeby go uzupełnić... ale nie czepiali się niczego Na razie wygląda tak:
Nazwa:	IMG_3613.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
Nazwa:	IMG_3614.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Szczerze mówiąc miałam nadzieję że cała ta zabawa trochę tańsza będzie... zwłaszcza w kwestii impregnowania.... Ale co tam. Mężowa praca
  18. #198
    Mam pytanie odnośnie kotwienia.
    Zamierzam swoją drewutnię oprzeć na takich kotwach: http://www.leroymerlin.pl/architektu...1750,l313.html
    Czy te kotwy wystarczy wbić do ziemi, czy aby nadać im stabilności lepiej je zabetonować?
  19. #199
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał lamcpp Zobacz post
    Takie kotwy mogą służyć może do lekkich słupków dookoła klombu , ale nie dla altany. Do zakotwienia altany musisz zastosować kotwy:
    1. najlepiej zalane w ciężkich słupkach z betonu osadzonych w ziemi
    2. zaopatrzone w przyspawane stalowe poprzeczki
    A wszystko to po to, aby twoja altana nie odfrunęła przy pierwszej większej wichurze. Bo od kilku już lat są u nas coraz silniejsze (a i prawdziwe tornada się coraz częściej zdarzają!)
  20. #200
    Moja prawie gotowa wygląda tak:
Nazwa:	20150918_084949.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
Strona 10 z 12
