Strona 12 z 12
Pokaż wyniki od 221 do 233 z 233
  1. #221
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Dzieńdoberek .
    Padło pytanie o kotwienie drewutni wiec na nie odpowiedziałem z fotkami na czele.
    Cytat Napisał lamcpp Zobacz post
    Mam pytanie odnośnie kotwienia.
    Zamierzam swoją drewutnię oprzeć na takich kotwach: http://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/ploty-pergole-kratki-donice-ogrodowe/kotwy-okucia-daszki/kotwa-wbijana,p181750,l313.html
    Czy te kotwy wystarczy wbić do ziemi, czy aby nadać im stabilności lepiej je zabetonować?
    Pytający wyraźnie zaznacza ,że chce zakotwić takimi kotwami jak na linku ale zastanawia się czy dodatkowo je zabetonować.Kotwy maja różne długości.50 cm w ziemi to już bardzo dużo zważywszy na fakt ,że do tego dojdzie ciężar nacisku całej konstrukcji.Wystarczy przymocować podłogę na stałe do w/w konstrukcji i cała drewutnia będzie jeszcze bardziej stabilna.Pokazana drewutnia przez Pana nerwowego nie dość ,że bardzo toporna to jeszcze przytwierdzona do podłoża betonową wylewką jakby tam co najmniej miały stać armaty.Beton na podłożu i układanie drewna właśnie źle skutkuje na sezonowanie.Dlaczego zostawiam to Państwu.Drewutnia czyli składzik na drewno do kominka i nie tylko powinna stać jeśli to możliwe w miejscu przewiewnym by drewnu stworzyć naturalne wysychanie.
  2. #222
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Arek76 Zobacz post
    Załącznik 331601Załącznik 331602Cześć, buduję drewutnie 4 na 3 m, i mam problem z posadzką, tz. z czego mam ją wykonać. Myślałem o zaszalowaniu, zazbrojeniu i wylaniu betonu o grubości co najmniej 20 cm, oczywiście zdjęcie humusu i podsypka.Problemem jest spad terenu i dlatego przyszedł mi do głowy beton. Pytanie czy nie będzie to pękać, czy ta płyta (posadzka) będzie pracować sobie swobodnie bez pęknięć. Poradźcie.
    Niestety nie potrafię wstawić zdjęcia.
    Przecież wstawiłeś.Trochę to skomplikowane . Przygotowanie podłoża ,szalunek na około , trochę zbrojenia i wylewka .Ciężkie to takie i czy możliwe do wykonania pisał już siwy wyżej.Cztery kotwy dwa legary i calowe deski na podłodze .pod spodem masz przestrzeń do oddychania i wyglądać jak i funkcjonować będzie jak drewutnia , a nie domek letniskowy.
  3. #223
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    I znowu trollu forumowy pieprzysz głupoty
    Przetrzyj okulary lub idź do okulisty. Trzeba najpierw obejrzeć fotkę
    i przeczytać opis słowny, aby siadać do klawiatury i krytykować!
    Moje drewno jest położone na drewnianej podłodze umieszczonej ponad tą wylewką. Pod tą podłogą jest kanał przewietrzający (widać go z boku). A po co wylewka? Z powodów prozaicznych: aby nie drążyły tam kanałów myszy i krety, co już kilkakrotnie przećwiczyłem, gdy drewno na początku stało ułożone w sągach. Łatwiej też o czystość (z drewna ciągle sypie się sporo kory i różnej drobnej frakcji).
    P.S. Założę się, że pod swoją drewutnią masz całkiem bezpieczną (przed kotami) i liczną hodowlę gryzoni
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 23-09-2015 o 20:57
  4. #224
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    ... mam problem z posadzką, tz. z czego mam ją wykonać. Problemem jest spad terenu i dlatego przyszedł mi do głowy beton.
    Jeśli "to" na fotkach, to twoja drewutnia, to najlepszym wyjściem będzie zainstalowanie podłogi drewnianej. I nie z desek calowych, jak "radzi" troll, tylko co najmniej z "podłogówek" (~3 cm). Grubość podłogi na podporach umieszczonych ponad podożem (jak i każdej belki zginanej) zależy od rozstawu podpór i obciążenia. A mokre drewno na początku sporo waży! Deski dobrze zaimpregnować środkiem owadobójczym, bo gdy korniki zrobią z desek sito, to podłoga pewnego pięknego dnia pod ciężarem drewna się zawali
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 23-09-2015 o 20:47
  5. #225
    No a czyja ma być, jeszcze nie skończona więc nie wiem czemu sapiesz ? , po przemyśleniu deski raczej odpadną, krótka trwałość, drzewo ciężki,będzie min 15 m. Raczej beton, jeszcze rozważam kostkę i krawężniki ale dużo z tym zabawy.
  6. #226
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Chciałem pomóc, ale widzę, że przyłączyłeś się do stylu trolla.
    Powodzenia
  7. #227
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Jeśli już odrzucasz opcje drewnianą to odrzuć także opcje z kostką i obrzeżami.Dlaczego ,a to dlatego ,że napracujesz , wydasz więcej klasy tylko widać tego nie będzie .Drewutnia moja na podłożu ma podsypkę i jak robili mi odwodnienie domu to zrobili podobnie w drewutni.Polana okładam na zaimpregnowanych dociętych pod wymiar paletach.na tej właśnie powstałej podsypce.8 lat mi służy, a drewno sezonuje się bardzo dobrze.Nie musisz brać tego pod uwagę ale ja tak mam i jestem zadowolony.Drewutnia fajna w dobrym miejscu tylko ten spadek.Dasz radę już wszystko wiesz decyzja należny do ciebie.
    pzdr.
  8. #228
    I to jest bardzo dobry pomysł, w końcu to drewutnia, wyrównam ziemią, walnę folię, kliniec, załatwię palety i mogę zamawiać drzewo jeszcze w tym roku. Beton zawsze mogę wylać. Dzięki serdeczne.
  9. #229
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Powodzonka jak zrealizujesz to jeśli możesz pochwal się tak dla potomności.Do miłego.
  10. #230
    No jasne, a słuchaj, masz może pomysł na murek oporowy ? myślałem o fundamencie i murku z pustaków betonowych, musi być też dojście do altany, nie mam pomysłu na to w ogóle.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1000600.jpg
Rozmiar:	74,8 KB
  11. #231
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    W tym miejscu będę dość niePOprawny, bo w d... mam to, co na ten temat pisze "ustawodawca"
    Złote myśli naszych "ustawodawców" ujęte w ustawach są bardzo często pokrętne, niejednoznaczne i dyletanckie, mówiąc delikatnie nie do końca przemyślane, a przy tym nazbyt szczegółowe.
    W moim mieście np. drewutnię kazano mi połączyć z gruntem! Niezależnie od opinii urzędnika dla mnie istotne są występujące w ostatnich latach coraz gwałtowniejsze zjawiska meteorologiczne (np. właśnie wichury a nierzadko
    i prawdziwe "trąby powietrzne") przed którymi sami (w oparciu o opinie fachowców) powinniśmy się we własnym interesie jakoś zabezpieczać..
    a w moim mądrym urzędzie na moje zgłoszenie o postawienie wiaty odpowiedziano mi ze od 30 czerwca 2015 zmieniły się przepisy i wsio do 30 m2 nie musi być zgłaszane ,na każde 500 m2 działki mogę sobie postawić wiatę 30m2 .....
  12. #232
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał kuciar Zobacz post
    Podobno taka nowelizacja weszła, więc trzeba by dotrzeć do aktualnej wersji Prawa Budowlanego.
  13. #233
    baps
    Aug 2013
    Kowale
    46-320
    78
    Trochę im się pozajączkowało:
    wiata post #6
    Możesz budować wiatę do 50m2
    Parterówka z poddaszem nieużytkowym 104m2, podłogi grzanej 98m2, kubatura 250m3
    20 cm styro na ścianach λ0,031, 15 cm w podłodze λ0,031, sufit 30 cm wełna λ0,039
    100%podłogówki + dwie drabinki w łazienkach. Pompa ciepła Junkers TE-60 5,9kW, 2 odwierty 65m każdy.
    Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Strona 12 z 12
