Strona 1 z 12
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 226
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Esperanza
    Oct 2007
    Ostatnio edytowane przez Esperanza ; 25-11-2013 o 16:39
    Ja też podpisuję się pod pytaniem, nawet jesli teraz nie będziemy montować takiego wiatraka, to może za lata kilka....
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Popytajcie JacekUnihome. On to ma. Ma też stronkę www.
    Podręczcie szukaczkę. Było i tu dyskutowane...
    Zajrzyjcie tu:
    http://www.elektrownie.tanio.net/ele...-wiatrowe.html
    Adam M.
    Domyślnie Re: Przydomowa elektrownia wiatrowa.
    Cytat Napisał Esperanza
    Ciekawe, czy ktos kupuje te wiatraki?.
    to jest strasznie drogie ! więc po co kupować, jak można mieć taniej prąd? no chyba, że ktoś nie ma skąd
    moze jak chińczycy zaczną to produkować i bedzie kosztować 3000 zł to sie zastanowie
    Cytat Napisał fotograf
    No wlasnie koszt takiej turbiny to od 2000 zlotych.Tylko co taki wiatraczek moze zdzialac?.Czy bede mogla spokojnie kupic Plazme 42''+dekoder HD i czy to uciagnie?
    jeszcze jedna ważna rzecz - musi wiać !!! taką turbinke to można mieć na wypadek braku prądu z sieci żeby zasilić pompki CO, oświetlenie, lodówke
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    chyba to sama turbina, a gdzie cały system?
    do tego wietrzna okolica, wysoki słup (do 10m raczej stałego wiatru się nie uraczy)
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar dominikams
    Mar 2005
    3.415
    197
    Ostatnio to coraz wietrzniej....
    W życiu nie warto.
    1. Podane przez Esperanze linki są do generatorów 900/1000/3000W mocy maksymalnej. Moc maksymalna to moc, którą taki wiatrak oddaje przy maksymalnej prędkości wiatru, która jest dla niego dopuszczalna, czyli w praktyce pewnie jak halny wieje. W normalnych warunkach (zwykły, silny wiatr) moc będzie na poziomie 20...30% mocy maksymalnej, czyli ok. 250W/300W/900W.
    Z tego wynika, że dwa mniejsze śmigiełka może udźwigną plazmę z dvd (ale bez oświetlenia ). To większe wystarczy na oświetlenie domu żarówkami energooszczędnymi, albo części parteru zwykłymi. Ewentualnie lodówka + 1...2 żarówki. O czajniku zapomnij.
    2. Wskazane w linkach generatory dają stosunkowo niskie napięcie (12V/24V, ten największy ma także opcje 36V i 48V) - pamiętajmy także o tym, że napięcie jest wprost proporcjonalne do prędkości obrotowej turbiny, czyli do prędkości wiatru. Czyli w normalnych warunkach będzie to 20...30% podanych wartości. Oznacza to, że bez dość drogiej baterii akumulatorów + stabilizacja ładowania + falownik dający 230V (bo przy tych mocach 3 fazami nie warto zawracać sobie głowy) się nie obędzie.
    Moim zdaniem taniej wyjdzie generator spalinowy z przetargu z Agencji Mienia WOjskowego (np. diesel 14kW 3 fazy - wystarczy na cały domek przy niewielkich ograniczeniach typu nie włączamy jednocześnie czajnika, suszarki i pralki) - oczywiście razem z paliwem
    Takie śmigiełka są być może idealne na camping do zasilania przyczepy campingowej - tylko drogie trochę
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    Na poczatku stycznia podrozal prad, a dzis zowu pisza, ze nowa podwyzka niebawem tylko 25% .Eh przydalby sie taki wiatraczek co by, zasilil nam caly domek .Choc przez te dni, ktore wieje wiaterek .
    o tych podwyżkach to jakoś mało wiarygodnie - bo twierdzą, że jedna podwyżka była 20% a teraz ma być 25% - u mnie prąd zdrożał około 10%
    Sep 2007
    6.268
    26
    falowniki...akumulatory... brzmi drogo i skomplikowanie. A jeśli ograniczyć się do instalacji wiatrak+generator+bufor z grzałką? i ciągnąć z tego ciepło? Instalacja tańsza, niewrażliwa na zmiany napiecia itd.
    Jedyne co mnie odstrasza od takiej instalacji:
    -szum łopat
    -widok tego paskudztwa na mojej pięknej działce.
    Dec 2006
    11.187
    a jeżeli te łopaty będą najpiękniejszym elementem działki
    Nadal wrażliwa na zmiany napięcia.
    Bo moc wydzielana w grzałce jest proporcjonalna do kwadratu napięcia.
    Czyli jeśli napięcie spadnie 3 krotnie, moc będzie 9x mniejsza, czyli symboliczna
    Ponadto grzałkę na takie napięcia też nie łatwo zdobyć - trzeba by zrobić.
    Cytat Napisał Bigbeat
    W dobrze dobranej lokalizacji (przede wszystkim tereny, w których wieje, poza tym brak przeszkód dla wiatru) średnio będzie on produkować energię z mocą równą 10% mocy maksymalnej. Nie za dużo...
    Pozdrawiam,
    Krzysztof Lis
    Nasz tani dom...
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Z tym tematem ja jestem teraz na czasie
    Mi się dość mocno "kołysze" po głowie darmowy prąd.
    Raczej myślę o zestawie hybrydowym:
    http://www.ekoland4.com/zestawy_hybrydowe.html
    zakupiłem na razie stację meteo aby zmierzyć wiatry na mojej dzialeczce, na razie coś źle działała i odesłałem .
    Ale Wszystkie te rzeczy są niestety drogie i dają, cholerka, jednak mało prądu.
    Gdybym miał możliwość postawić wysoki wiatrak to myślę że wtedy warto ale coś do ok. 8-10 m wysokości nie wiem czy da wiatry odpowiednie dla danej mocy.
    Jacek Unihome jak Adam pisze tym się zajmuje, on tu móglby najwięcej napisać.
    Taka hybryda za 16000 brutto dająca max. 1,2 kW ... brzmi super alke żeby tyle dawała ... .
    Żeby wszystko miało sens to chyba należałoby mieć wiatry powyżej 3,0 m/s (większość wiatraków przy takiej prędkości zaczna dopiero działać).
    Popatrzcie tu:
    http://www.elektrownie.tanio.net/lokalizacja.html
    Dla lokalizacji na wsi w miarę zamieszkalej % wykorzystania wiatru maly .
    pzdr
    W kwestii darmowego prądu to zamierzam sobie zbudować:
    * elektrownię wiatrową (czyli po prostu wiatrak),
    * kogenerator zasilany gazem drzewnym opalanym biomasą z własnej działki.
    Pozdrawiam,
    Krzysztof Lis
    Nasz tani dom...
    Domyślnie energia
    Gdyby nie zaporowe ceny sam chętni zmontowałbym taki zestaw hybrydowy. Ale kiedy mi się zwróci wydatek 20 tyś. złotych?
    Jak będą tańsze to napewno sobie coś takiego zainstaluję.
    Na jakie napięcie chcesz?
    Sefla-Szczecin. Robią grzałki na każde napięcie. Jeden problem mniej .
    Domyślnie Re: energia
    Cytat Napisał Tomasz Walczuk
    zwrócić sie nie zwróci, ale jak nie ma prądu można podenerwować sąsiadów
    Sep 2007
    6.268
    26
    bezcenne!!!
    Chyba jeszcze nie przyszedł czas na takie rozwiązania. Ale może pare lat będą tańsze. Wystraczy wspomnieć jakie były ceny kolektorów słonecznych 5 lat temu. Może potanieją i elektrownie wiatrowe.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Wszystko to , to tylko prosta fizyka.
    Problem energii, Gęstości ośrodka, konwersji energii z jednej postaci w inną....
    Prawda! Dmuchnięciem nie napędzi sie kowadła. Huraganu by terzeba, żeby ruszyło z kopyta...
    Ale jako zabawa? Czemu nie?
    Prawdziwa energia - to energia spadającej wody. Powietrze jest zbyt mało "gęste". Zostaje chemia i uwalnianie zawartej w wiązaniach molekuł energii. Utlenianie - czyli spalanie!
    Chemiczna reakcja ze sporym wydawaniem ciepła (silnie egzotermiczna) - ale to nie EKO!
    Adam M.
Strona 1 z 12
