Moim zdaniem mogą być problemy z wykonaniem takich skosów. Z tego co widzę dach jest czterospadowy. Na poddaszu zaprojektowane są tylko ściany działowe, brakuje ścian nośnych, które przeniosłyby ciężar tych skosów oraz ciężar dachu. Można oczywiście zaprojektować podciągi, ale w budynkach czterospadowych jest to dużo trudniejsze niż w domach dwuspadowych.
Moim zdaniem w tym konkretnym projekcie na poddaszu należałoby zrobić nastepująco:
- zamiast ściany działowej między schodami a sypialnią (6) zrobić ścianę nośną
- między łazienką (4) a garderobą (3) oraz sypialnią (2) też zrobić ścianę nośną zamiast działówki
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj!
Też miałem podobny dylemat, w końcu końców zdecydowałem się na projekt który ma wszystkie ściany nośne zew. i wew.
Wszystkie ściany w tym projekcie muszą być nośne tj. odpowiednia grubość w zależ. od materiału i zbrojona ława nośna pod nimi.
Dlatego należy przeprojektować w taki sposób aby ścianki na piętrze pokrywały się ze ściankami na parterze. Można też wykonać podciągi, w tym przypadku np. między kuchnią i salonem, przy schodach pod ścianką działową piętra itd.
Generalnie da się wykonać ale tylko poprzez obliczenia i wytyczne konstruktora.
Obserwuje, że dużo wykonuje się takich skosów na tkz. pałę i olewa się sprawy odpowiedniego podparcia takiego stropu.
Proponuje zrobić raz a dobrze i spać pod nim spokojnie.
Pozdrawiam!
P.S. Już widzę błąd w myśleniu o tym stropie! Ten strop nie stanowi żadnego podparcia dla dachu i nie ma większego znaczenia czy dachówka czy blacha. Ma wpływ na ściany i ławy bo zwiększony ciężar. A dach i tak jest podparty na ścianach, punktach nośnych do tego zaprojektowanych.
Ostatnio edytowane przez Carpenter78 ; 04-03-2012 o 17:34 Powód: dopisek PS
3 poziomy, pow.całkowita 372m2, pow. użytkowa 277m2, kubatura 995 m3, 24 BK, 15cm styro białego, 15+10cm strych, 4 okna dachowe, 22 dwuszybowe, 3 trzyszybowe, pow. OP 250 m2, grzejniki wszędzie...podpięte 10 szt, 3 źródła ciepła-kocioł Hef 24 kw dolnospalający z 1000L buforem z CWU przepływowo(kaloryfery,OP), Termet 24kw(CWU,OP), PC Panas J7(OP), PV 9.90 kWp, solary 7.56m2, WM z GWC Jangaz 800, OC Profi 42
Zapotrzebowanie 24 000 kWh na rok CO+CWU
zbudowałem sam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, nie, nie ma mowy o jakiejś samowolce TYLKO przez konstruktora!
Aż taki ciemny nie jestem odnośnie tego ciężaru, chodzi mi tylko i wyłącznie o przeniesienie ciężaru całości (płyta + dach) w miejscach podparcia więźby w środkowej części budynku (punkty nośne - chyba). Wiadomo na ścianach to mały problem. Podciąg wzdłuż schodów jest, sugeruje dać również od słupa do ściany zewnętrznej.
Pytam ponieważ chce się przygotować do rozmowy z konstruktorem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, kto pyta nie błądzi, także jak masz jakieś dylematy to zadawaj, postaram się pomóc.
Podpowiem, że jak planujesz okna dachowe to zaplanuj jak największą odległość w pionie(po skosie) w otwarciu aby potem poprawnie zamontować okno. Na szerokość też bym dał szerzej niż okno żeby więcej izolacji się zmieściło.
Pozdrawiam!
zbudowałem sam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI po wstępnej rozmowie z architektem zapewnił tylko że będzie dobrze, zobaczymy.
Mam pytanie odnosnie technologi stropodachu z wykorzystaniem białego pustaka, jak to powinno być zrobione? Przyznam że na podkarpaciu jest to niespotykane. Myśle że to ciekawe rozwiązanie: lżejsze, lepsze parametry i oczywiście taniej ale czy trwalej?
