Chyba im grubszy styropian tym mniej mozna zwracac uwage na punkt rosy no oczywiście musi być sprawna wentylacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.webac.pl/informacja/td2.pdf
Musisz policzyć temp ściany ale do tego trzeba pamjetac że wraz z zawilgoceniem wzrasta opór dyfuzyjny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzas na rady praktyczne. Wewnętrzną stronę przyklejanego styropianu należy potraktować jako miejsce położenia przegrody paroszczelnej. Przy normalnych warunkach mieszkaniowych wartość izolacji cieplnej do przegrody nie powinna być większa niż 1/3 wartości izolacyjnej całości. I tak ,jeśli mur jest z pianobetonu i ma wartość izolacyjną 5 cm styropianu to należy go docieplić min. 10 cm styropinem. W docieplenu wełną problem nie występuje bo nie ma przegrody paroszczelnej . Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, powiedzcie mi zatem jak się mają Wasze sześciostronnicowe dywagacje do -30-sto stopniowego mrozu, gdzie przemarzła mi ściana z bk 36 i trzpieniami+wełna tak że pex-y w ścianie strzelały i zamarzła woda w bidecie, a na regipsie z 20 cm wełny po skosem pokazały się linie krokwi? Jest wiele rzeczy których nie rozumiem, wiem tylko że zimno jest niemiłosiernie, a fizyki budowli nie studiowałam tylko jądrową. Jeżeli- jak to napisał jeden z kolegów punkt rosy jest trudny jak teoria względności... to ja poproszę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy któryś z mądrych Panów potrafi mi, kobiecie, powiedzieć jaką wartość styropianu o lambdzie 0.04 dać do bloczka ytong 24cm klasy 600.
w projekcie przewidziano 15 cm i jak sądze Pani projektant punkt rosy przeliczała i tak na pewno jest dobrze. Ale pytanie - czy można lepiej?
wszysscy doradzają dać 20 cm bo 15 to "norma" która lada chwila przejdzie do lamusa. Teść kończył budować w 2008 roku dał 12 cm bo taka była "norma" teraz ma zimno i pluje sobie w brode.
zatem proste pytanie -
24 cm ytong plus ile styropianu?
czy styropianu szarego/ grafitowego o lambdzie 0.33 można dać tą samą grubość co białego czy z założenia musi być cieńsza jego warstwa?
czy danie 20 cm grafitowego do bloczka ytong ma takie samo znaczenie dla punktu rosy jak danie 20 cm białego?
Zapraszamy do naszego domku...
Tak budowaliśmy - dziennik budowy
A tak jest teraz...
...make yourself at home...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie odswierze temat zeby nie zakladac drugi. Mam pytanie odnosnie prysznica bez brodzik, mam taki z odplywem liniowym,na calej lazience ogrze.podlogowe(pod prysznicem tez)na scianach mam polozona izolacje (folia w plynie i banda w rogach MAPEI) i teraz mam pytanie czy tez moge ta izolacje polozyc na podloge(folie w plynie MAPEI),czy ogrzewanie podlogowe nie uszkodzi tej izolacji. Na to wszystko pujdzie klej epoxydowy i mozajka z kamienia.
