Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Fundament, brama, furtka, przęsła - wymiary
    Witajcie,
    Będę miał w kolejności:
    - słupek klinkierowy;
    - brama;
    - furtka;
    - murek klinkierowy (2 cegły + daszek) oraz przęsła.
    Planuję wykonać fundament pod murek klinkierowy tak, aby wystawał ponad poziom ziemi ok. 10 cm. Ale jak zrobić ten fundament (o ile obniżyć) pod furtką i bramą? Tam będzie kiedyś może kostka. Trzeba też oczywiście założyć, że brama i furtka musi mieć ok. 5-10 cm "luzu" od ziemi.
    Michał
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Fundament, brama, furtka, przęsła - wymiary
    Cytat Napisał michalp
    Witajcie,
    - brama;
    - furtka;
    Michał
    Pod furtkę i bramę zrób niżej o 10cm + grubość kostki. Furtkę i bramę można zawiesić wyżej. Trudniej próg zlikwidować.
    Czyli, jak rozumiem - jeśli kostka ma np. wysokość 6 cm, to zrobić fundament 16 cm niżej. Jak dojdzie kostka, to będzie poziom gruntu, a samą bramę podwieszam np. 8-10 cm. nad kostką.
    Innymi słowy - bramę powinienem zamówić taką, aby jej dolna krawędź była mniej więcej na wysokości górnej krawędzi fundamentu pod murek, który stoi obok?
    Michał
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Michał
    Chyba nie do końca rozumiem. Standardowo brama przesuwna (jeśli o taką chodzi) wisi nad poziomem fundamentu 5-10cm. Wyżej ją podnieść to nie jest duży problem, ale gdyby miała być niżej wymaga przeróbki, choć i to jest do zrobienia. Najprościej poprosić o zrobienie wstępnego projektu i wyceny na bramę (mogę pomóc) i do tego się dopasować.
    Już tłumaczę, a właściwie - proszę o info, czy dobrze rozumiem:
    - bramę i furtkę podwieszam 5-10 cm nad poziomem kostki. Czyli - jeśli poziom gruntu ustalimy jako "0", a wysokość kostki na 6 cm, to brama wisi na poziomie od +5 do +10, a fundament pod bramą i furtką jest posadowiony na poziomie -6?
    Michał
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Michał
    Żeby brama wisiała 5-10 cm nad kostką to i jej fundament musi być na poziomie kostki. Można jednak kostką przykryć również jej fundament, ale należy dorobić dystanse pod wózki bramy o wysokości kostki.
    Myślę, że jsno teraz to wyjaśniłem.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    szerokość furtki nie mniej niż 0,9m.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
