Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    kazek65
    Feb 2008
    Domyślnie wapno do stawu??
    wołam wszystkich znajoncych problemy glonów doszły mnie słuchy że pomorze wapno jakieś porady prosze...
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.792
    Jak Pomorze to Grabno niedaleko Ustki a nie wapno.
    A do stawu jak nasypiesz wapna to wytrujesz co żyje.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    35.791
    Jest taka praktyka, ze aby wyklarowac wodę nalezy dac wapno. Jednakże to drastycznie zwiększa twardośc wody i może hamować wzrost roślin wodnych.
    O wiele praktyczniejsze to zamontowanie po prostu odpowiedniej wielkości filtra z lampą UV do niszczenia glonów pływajacych.
    Celem ograniczenia wzrostu glonów nitkowatych mozna wode zakwasić np. poprzez wrzucenie do wody worków z kwaśnym torfem. Woda zabaawia się na ciemny brąz i słabiej przepuszcza swiatło, więc podwodne rośliny (wywłócznik, moczarka) moga nie rosnąć.
    Najczęściej przyczyną zielonej wody jest jej przeazotowanie. W stawie trzeba posadzić rośliny, które szybko rosną przyswajając związki azotu, trzeba ograniczyć ilość ryb, często sprzątać liście i gnijące części roślin oraz ograniczyć karmienie ryb.
    Mam na działce już kilkanaście lat małe oczko a raczej wykopaną dziurę w ziemi z której biorę wodę bo podlewania czy też do budowy, W tym oczku żyją sobie żabki, traszki i inne stworzonka. W lecie niestety woda często zakwita wiec co jakiś czas wsypuje do wody trochę wapna i woda się klaruje, zwierzątka żyją dalej i nic im się nie dzieje wiec z wapnem to nie do końca taki zły pomysł.
    cyprinus
    Jul 2003
    Bory Dolnośląskie
    674
    Wapno w produkcji rybackiej stosuje się jako środek dezynfekcyjny na dno - kilka ton na hektar ; do odkwaszenia wody - np. gdy zlewnia jest leśna; oraz do zbuforowania wody ( przywrócenie mechanizmu samoregulującego odczyn wody w okolicach pH7). Czasem w produkcji rybackiej wskutek silnego rozwoju glonów odczyn wody rośnie. Glony zabierają z wody CO2 co powoduje rozbicie kompleksu buforującego (węglan - kwaśny węglan) i w wodzie zostaje Ca(OH)2 - odczyn wody rośnie. Zastosowanie tlenkowego wapna na wodę - około 100 kg/ha spowoduje obumieranie glonów i powrót CO2 do wody. Odczyn wraca do normy. Po jakimś czasie sytuacja może się powtórzyć. Im zbiornik żyźniejszy, tym częściej.
    Glony można zwalczać roztworem siarczanu miedzi - około 3-4 kg/ha. Nie stosować jednocześnie z wapnem.
    W przydomowym oczku wystarczy zastosować filtr bagienny , obsadzić roślinami i nie przegęszczać obsad ryb.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.007
    Chylę głowę przed Twoja wiedzą cyprinusie.
    Świetnie to objaśniłeś ( wcześniej zdawało mi się, że wapno do wody, to taki sam przepis, jak kwas solny na owsiki).
    Cieplutko - hanka
    cyprinus
    Jul 2003
    Bory Dolnośląskie
    674
    Jeśli mi się udało,to się cieszę. To są w sumie proste procesy. A rybami zajmuję się zawodowo, więc jest oczywistą oczywistością, że muszę je znać.
