Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    Domyślnie halogeny przy stopniach schodow
    pomocy oświeccie mnie bo szukam i szukam i nie znajduję
    musze podac elaktrykowi na jakiej wysokości nad stopniem maja znajdowac sie moje halogenki...i moze mi troche podpowiecie ....jakie macie te światełka
    Halogeny mocno się nagrzewają, do oświetlenia stopni schodów mam LED-y
    dzieki za odpowiedz ..a na jakej wysokosci...elektryk troszke mi je odradzal ale uparlam sie podobaja mi sie tyle ze niewiele mam o nich pojecia
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    25-30cm w zależności od rodzaju oprawy.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar rogbog
    Apr 2006
    ...od 15.07.2008 z naszego domku:)
    4.077
    355
    Domyślnie Halogeny
    Ja też w tym temacie.Czy halogeny macie umieszczone w ścianie-nad schodami czy w drewnie (cokołach przy schodach)?
    Bogusia
    Cytat Napisał 2112wojtek
    hmm... no tak ale ja jeszcze nie mam oprawy.. czyli juz musze wiedziec....mam nadzieje ze nie musi to byc jakas specjalna oprawa
    na etapie robienia elektryki proponuję zostawić same kabelki bez puszkowania
    i tak zapewne trzeba będzie je lekko przesuwać, więc po co kuć ....
    poza tym jak nie wiesz jakie będą oprawy to nie wiadomo jakie puszki i czy w ogóle będą potrzebne
    ...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Dobrze byloby wiedzieć, bo opraw "schodowych" jest ho,ho,ho... albo i więcej.
    Oprawa na 12 czy 230V ? Za szkłem czy źródłem w niszy ? Wbudowana, czy nabudowana? Jaka wielkość oprawy ?
    Mieć oprawy nie musisz, dobrze wiedzieć jaki typ,
    Troche pytań jest
    dabell
    Jan 2006
    1.426
    76
    Jestem za wyciągnięciem kabelków bez kucia puszek.
    Poza tym sporo zależy od wykończenia schodów - czy dasz listwy ozdobne czy nie. U mnie mąż przesuwał i montował kompletnie inne nowe puszki do prostokątnych Ledów o ok. 15 cm w bok i ok. 5 w górę.
    Teraz światełka ją ok. 20cm od wylanych schodów.
    Niech ci wyciągnie 2 kable (na górze i dole schodów ). W skrzynce zamontuje transformator ( może teraz, może też później). Jak stolarz będzie montował schody to pod stopniami poprowadzisz kable od tego wypuszczonego do poszczególnych ledów. Są takie, które nie potrzebują nawet puszek (jeżeli je wolisz). Czyli wykujesz tylko delikatny rowek na cienki dwużyłowy kabelek od stopnia do miejsca gdzie wywiercisz miejsce na puszkę lub przykleisz leda. Ja mam przyklejane a kabelki ciągnięte do każdego oddzielnie (będę wiedział, który się przepali).
    Cytat Napisał dareks
    A mozesz umieścić jakieś zdjęcie? widzialam tylko schody z halogenkami a tez czytalam że LED byłyby lepsze, nie wiem tylko czy wizualnie efekt ten sam
    U mnie wygląda to tak:
    Ten czarny kabelek ma być właśnie do oświetlenia, ale nie mam pewności czy tak będzie dobrze. Wytłumaczyłam elektrykowi o co mi chodzi i ma być dobrze ale coraz więcej sceptycyzmu mam do roboty "fachowców".
    no tak pomału mi śie rozjaśnia....a może podpowiecie jakie światełka schodowe są w miarę dobre może jakieś zdjątka
    Cytat Napisał Gamiga
    Ładnie wylane schody. Gratuluję
    Kabelek może być pod warunkiem że halogenki będą o mocy 10W, bo sumaryczne obciążenie i tak będzie istotne dla przekroju tego kabla.
    Większa moc nie jest zalecana, bo to światełko ma być dyskretne, to nie pas startowy.
    U nas wysokość opraw nad stopniami wynosi ok. 25cm. Już na etapie robienia instalacji wybraliśmy żółte ledy (wśród tych na 230V nie było aż takiego wyboru wzorów) i wkuliśmy pasujące puszki w ścianę. Wydaje mi się, że modele na 230V są głębsze niż na 12V.
    Teraz dają stonowane, ciepłe światło dyskretnie oświetlając bieg schodów.
    Jedną oprawę musieliśmy zlikwidować, bo nie wzięliśmy pod uwagę, że jak się stoi na dole schodów, to oprawa nad spocznikiem jest dokładnie na wysokości wzroku - nieźle dawała po oczach!
    I połączenie równoległe a nie szeregowe. Przy szeregowym jeden przepalony led spowoduje, że wszystkie nie będą się świeciły ( który wymienić ? ). Przy równoległym pozostałe będą się świecić.
    http://www.led.skoff.com.pl/pl/0,3/p...tosowania.html
    To nie moje schody. Ja wybrałem z oferty tej firmy model stick rueda
    hmmmm ja jeszcze nie mam światła na klatce musze biegać ze świecą
    kotki lubią mruczeć
    Apr 2006
    4.077
    355
    http://www.led.skoff.com.pl/pl/0,3/przyklady-zastosowania.html
    Jaki wybrałeś kolor światła?Chcielibyśmy zamontować ledy nad kominkiem-białe,ale obawiam się czy światło nie będzie za zimne?
    Bogusia
    Cytat Napisał Maggie
    Maggie możesz napisać gdzie dostałaś żółte LEDy też takich szukam.
    Potrzebujesz połozyć płytki, zrobić łazienkę itp. pisz na PW.
